高手进来指点啊
抓地力 2005/4/9 21:24:23
咋发照片???? 我的车30节导轮要上大下小吗???导轮上差不能大于1MM吗????
[Point=0][/Point][Post=0][/Post]
hjqishi 2005/4/9 22:02:17
普通照片没法发的,有数码相机才成.
具体也要看跑道,上下相差1MM是较普遍的做法.相差太大,下导轮就起不到应有的作用.
小花 2005/4/11 10:52:57
照片要通过数码相机拍摄或者扫描仪扫描输入电脑,也有朋友用电脑摄象头,但是效果不是很理想。
输入电脑后在上面一行“文件上传”按浏览选择你需要上传的文件(大小小于100K),按“上传”按钮就好了。
30节的车速如果还想提高可以尝试一下上大下小的配置。
具体相差多少没有规定,应该根据所用轮胎、所跑轨道的弯道交换频繁情况、上下导轮垂直距离差不同而进行不同的调整。
比如选用狼胎的话可以适当加大一些、疯猪胎则可相对减少。
轨道左右交换频繁则应该减少,不频繁的话可以适当加大以提高稳定性。
上下导轮垂直距离比较大,那么也可以增大,否则则应该适当缩小。
冰之梦 2007/5/4 18:23:36
看不到图
雪 2007/5/7 9:42:57
gbg
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 高手进来指点啊
