介绍:最新试模版(S-TH)4WD底盘
老徐 2005/3/10 12:00:48
此款底盘的特性:
1.轴孔距离:前后(长)为82MM 左右(宽)为46MM
翼孔距离:前后(长)为138MM 左右(宽)为 外孔97MM 内孔91MM
前后轴中心到翼孔中心为28MM
2.四驱传动支架采用钢片式 传动齿轮间隙精确度高
3.安装方便、简单、实效
4.本款底盘在设计中已考虑留有各种改造的空间 并且特意考虑到正、倒跑的通用性
[此贴子已经被作者于2005-3-10 14:38:47编辑过]
老徐 2005/3/10 12:03:43
四驱传动支架采用钢片结构,一体化!!!......
南健 2005/3/10 12:43:58
干脆顺势出盒装车,打击一下AD的基础市场如何?
小炫 2005/3/10 12:44:12
强烈要求底盘侧面特写
看看前后翼的可固定高度
传动支架TMD简直是......
母牛倒立——挺牛B
母牛进酒坛——醉(最)牛B
母牛撞电线竿——牛B闪电啊!!!!
老徐 2005/3/10 13:04:12
引用南健在2005-3-10 12:43:58的发言:
出盒装车是肯定的!!!已考虑出十款车盖!!!
打击二字用词不当!!!各家厂商所走的线路不同而已......
南健 2005/3/10 13:08:08
最关心的就是比赛的时候到底能不能倒跑?
老徐 2005/3/10 13:08:39
引用小炫在2005-3-10 12:44:12的发言:
强烈要求底盘侧面特写
看看前后翼的可固定高度
传动支架TMD简直是......
母牛倒立——挺牛B
母牛进酒坛——醉(最)牛B
母牛撞电线竿——牛B闪电啊!!!!
急什么???会有全面公开讲解:如何让4WD实现35节以上的调制!!!
老徐 2005/3/10 13:12:00
引用南健在2005-3-10 13:08:08的发言:
最关心的就是比赛的时候到底能不能倒跑?
联盟杯何时有过限制正、倒跑???想法太多了!!!
zhutao 2005/3/10 13:12:01
支持支持!赶快放到商城,大家快快掏钱包啊!
老胡 2005/3/10 15:06:29
引用老徐在2005-3-10 13:04:12的发言:
好!很好!支持!!
老徐,建议10款车盖设计成流线形的。如果车盖的设计上能考虑到车盖的改造空间就更完美了。
老徐 2005/3/10 15:43:25
引用老胡在2005-3-10 15:06:29的发言:
好!很好!支持!!
能否提供些图形来作参考???
老胡 2005/3/10 19:03:51
哈哈,这是我弱项,无能为力了。。。。。。。
不过可以发动群众,群策群力,大家一起来想办法。有主意的出主意,会画图的来画图。
关于车壳的设计问题发个专栏吧,这样便于集思广益。
老徐 2005/3/10 19:26:13
哦...发个专栏,是个很好的建设......
小炫 2005/3/10 20:30:18
干脆把电鲨壳引进吧
那壳挺帅
还有小精灵,雷鹰,全部引进吧
扬州小朱 2005/3/10 21:29:54
还有无痕剑的。。哈哈。。
老徐 2005/3/10 21:38:53
啊!!!多想要我去抄做啊。。。。。。晕!!!
能否有一些车友的独特个性呢???
大家改车都爱创新!!!难道对车盖就如此要求啊????
小炫 2005/3/10 21:46:44
引用老徐在2005-3-10 21:38:53的发言:
能否有一些车友的独特个性呢???
我很想设计啊...可是我不会3D..
画成素描那样又很累.......
老胡 2005/3/10 22:21:28
引用小炫在2005-3-10 20:30:18的发言:
干脆把电鲨壳引进吧
那壳挺帅
还有小精灵,雷鹰,全部引进吧
小炫,小朱讲的也有道理!不过不是全盘的拿来,应该是在此基础上的改进。改进的结果是车盖去掉了原来花哨的东西,使车体看起来更流畅,更符合空气动力学。
小炫 2005/3/10 22:22:58
引用老胡在2005-3-10 22:21:28的发言:
空气动力学
大学课程
网上懂的几个?
车身看着流畅不等于空气动力学
老胡 2005/3/10 22:35:20
得了,你别吹毛求疵了。我可没说要进行风洞试验(这一点留点空间给玩家去做吧)。那就说车壳做的干净利落点,行了吧? 哈哈哈。。。。。。。。。
老徐 2005/3/10 22:39:16
还是很难理解怎样的造型,是否画一些草图上来作参考!!!
小炫 2005/3/10 22:43:12
引用老徐在2005-3-10 22:39:16的发言:
打算什么时候做??
我发上来样子得1个星期以后
老徐 2005/3/10 22:44:55
没关系啊!!!成熟一款就做一款......
老胡 2005/3/10 22:50:30
要这么长?是10张图? 现阶段只要速写就行了,等基本定型了再画素描吧。画几张就发几张,不更快么?
小炫 2005/3/10 22:52:40
引用老胡在2005-3-10 22:50:30的发言:
偶要上学
老徐 2005/3/10 22:54:12
多好的借口啊
小炫 2005/3/10 22:56:55
引用老徐在2005-3-10 22:54:12的发言:
多好的借口啊
一个星期~怎样老徐~
图案设计我确实麻木了
不过造型我觉得还吃得消
不过前提
我需要底盘
老徐 2005/3/10 23:00:13
好!!!掌声鼓励!!!
小炫 2005/3/10 23:00:55
引用老徐在2005-3-10 23:00:13的发言:
好!!!掌声鼓励!!!
前提
我需要底盘
否则不能掌握尺寸
老徐 2005/3/10 23:43:53
哈哈。。。说到重点了,需要底盘。。。哈哈
小炫 2005/3/10 23:47:13
引用老徐在2005-3-10 23:43:53的发言:
我需要底盘来定车壳尺寸
要求在低重心下美观且不妨碍车轮和前翼安装
有什么意见吗?
南健 2005/3/11 0:07:37
恩。。。光弄个草图是没多少意义。
我来提出第2套方案,直接把车壳做出来,再寄到上海。
材料可以用静态模型用的AB补土,对不会画画却有良好构思的人来说,这是最简单的方法了。
小炫 2005/3/11 13:34:53
引用南健在2005-3-11 0:07:37的发言:
恩。。。光弄个草图是没多少意义。
有难度
你能保证做出来又薄又精准又美观吗?
huaiguozi 2005/3/11 15:20:21
说到车壳,我想提到三样东西,
1:我们小时候用的铁壳铅笔盒,打开的时候用手掰是很软的,但合上后就很结实,这道理大家应该都懂.
2:整个生鸡蛋,把它整个放在手心里捏是捏不碎的--不管你用多大的力
3:在马路上跑的那些改装赛车的大包围,能在车底产生真空,使车子吸附在地面上,
所以我觉得我理想中的车壳应该不仅仅是美观,还可以起到加固底盘的作用,车壳可以薄一点,里面加些加强筋,做成全封闭的,
wayny 2005/3/11 20:46:09
全封闭的好啊!!
南健 2005/3/11 21:42:18
车壳的外型还是能保证的,不过要薄。。。难呀。。。我又不是专门玩静模的。估计能满足小炫要求的只有韩欢了。
这种事情要丢给大叔去头疼,我们不用管。哈~
南健 2005/3/11 21:48:25
对了,说到盒装车,要用什么轮毂和车胎呢?
应该在所有固定条件都确定的情况下,再开始设计会比较好。
现在一切只能停留在初步设想上。
我现在倒是好想做FM的壳呀。。。
huaiguozi 2005/3/11 23:35:32
就象这样的
老徐 2005/3/11 23:36:37
各位:此帖是介绍-----最新试模版(S-TH)4WD底盘,关于车盖设计还是另开帖来讨论吧!!!这样便于大家更好得阅读和交流!!!
大家对此款底盘有没有更完善的建设呢???
冰之梦 2005/3/11 23:39:25
我那天洗澡看到拉芳400ML洗发水的瓶子,然后联想到用来做车壳,把它据成一半来做车壳有点像火车头。全流线型,哈哈。
老胡 2005/3/12 0:35:39
哈哈,打住,打住.言归正传!
这款底盘是否有配套的前后翼和侧补同步推出?
老徐 2005/3/12 0:58:20
这款底盘正式版是将采用碳纤材质!!!
淘汰一切补强慨念.......先预告:
小炫 2005/3/12 10:33:16
能不能把马达座也出成黑色呢?
老徐 2005/3/12 15:00:23
清一色黑的有美感吗
小炫 2005/3/12 15:26:33
引用老徐在2005-3-12 15:00:23的发言:
清一色黑的有美感吗
显得专业啊
老徐 2005/3/12 15:39:46
黑色N年前就出了!!!TH-S通用
南健 2005/3/12 17:34:05
漂亮呀~心动呀~无奈没法行动呀。。。
zo5859 2005/3/12 18:32:30
请问四驱传动支架采用钢片式磨擦系数<阻力>会增大吗???~~
老徐 2005/3/12 20:06:47
请问:钢与钢磨擦系数会增大吗???~~
冰之梦 2005/3/12 20:26:53
轴承也是钢与钢的磨擦呀。
小炫 2005/3/13 5:05:44
老徐
我仔仔细细看过你的底盘了
根据我自己的理论分析
我找到了这底盘受力时候最薄弱的地方
看来你猜的确实没错
我可能真的要把后翼拉长了
因为我觉得通过材质和结构的改变仍不够减少那里的受力
有人不是说前后翼和底盘连接处要软吗?
要是用这底盘
你够胆就把哪里放软吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
老徐我又输你一次了
[此贴子已经被作者于2005-3-13 5:46:11编辑过]
老徐 2005/3/13 13:04:02
哈哈!!! 提醒:此话结论别下了太早吧!!!
等拿到底盘后再来审定吧,底盘已发出,收到后等你的报告......
37 2005/3/14 12:33:19
好东东!
阿龍 2005/3/15 12:07:29
好东西啊
四驱男人 2005/3/24 11:49:11
小孩哭母牛》》》牛逼死了
小炫 2005/3/24 21:24:20
引用老徐在2005-3-13 13:04:02的发言:
嘿嘿
底盘拿到了,
现在补上报告~~~~~~
这个底盘硬度和弹性都刚刚好,
我可以保证在无须改造下便能直接上到35节。
最薄弱的地方仍然是底盘左边给马达让出空间那里,
以整个底盘的整体硬度相比较,
这个地方过于脆弱了...若跑39节以上是不是会两边受力不均?当然做侧补就另当别论......
这次电池的前后空间较大.....
虽然前齿轮罩不做任何改动就可以放下平头电池...
但是既然要普及35节..怎么也要为小头电池着想吧?
导电片不稍微改动一下的话小头电池特别容易接触不良...我是说对于小孩子和低能来说。
还有就是...我个人觉得前后翼固定高度差有点大。
小刘 2005/3/29 8:07:55
为什么这个底盘装上传动轴之后两个支点的摩擦反而比平时塑料的要大呢?
有没有谁用过这个底盘?可否说一下呢?
小炫 2005/3/29 8:58:43
如果是我,
用钢片底盘我会先磨合一下,直到钢片的传动轴托面变光滑为止
之后用的时候还得上油
小花 2005/3/29 14:55:36
请问小刘是如何得到摩擦较大这样的结论的。
这款底盘一个美中不足就是盘齿和传动齿的间距在初始设置的时候过于紧密。
导致TH的配套齿轮用在其上很紧,不知道这是否是你所说的摩擦大。
鉴于这款底盘的钢片结构为可自行调整的设计,以上问题可以通过调整钢片的位置来解决。
小刘 2005/3/29 20:35:19
似乎象你(小花)所说的.在不装上传动轴的时候车轮转动顺畅,当装上传动轴之后转动起来有些卡.........
我想应该是齿轮咬合度太紧密的缘故吧!?我会进一步进行调整的.
武汉原子团 2005/3/30 2:06:21
我今天也收到这个底盘了,感觉前后导轮如果在同一高度,过环720可能有点麻烦!!
小刘 2005/3/30 16:13:34
今天调整了一下,就象小旋说的那样.
磨合之后的确是比原来顺畅了很多.
我也把齿轮的紧密度调稍微减少点咬合.
sid 2005/4/11 21:16:42
我好想让四驱车用上象12仔那样的铲壳
冰之梦 2005/4/13 13:37:39
引用sid在2005-4-11 21:16:42的发言:
我好想让四驱车用上象12仔那样的铲壳
楼上说的12仔是谁?
sid 2005/4/14 19:43:59
引用冰之梦在2005-4-13 13:37:39的发言:
楼上说的12仔是谁?
.....晕,12仔是RC车,速度很快,这车的壳就是图片里这样的,阻力很低
№。9 2005/5/1 15:36:52
我想要。我是穷人,老徐定价便宜点。
四川有卖吗?
yzd 2005/5/4 21:01:12
这四轮车底盘有几个缺点哦!!
haha110 2005/5/5 20:52:02
做的挺好的长沙会有买吗?
HUGUA111 2005/5/8 2:19:59
引用yzd在2005-5-4 21:01:12的发言:
这四轮车底盘有几个缺点哦!!
开国领袖毛泽东都有缺点,都犯过大错误,区区一个底盘有几个缺点算什么!!!
fio_lu 2005/5/10 23:33:26
我晕啊!
12驱车 2007/6/20 20:20:28
这种碳纤底盘用玻纤前后翼强度如何
12驱车 2007/6/20 20:23:02
这种碳纤底盘用玻纤前后翼强度如何
夏大侠 2007/8/5 21:30:57
不错啊,多少钱?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 介绍:最新试模版(S-TH)4WD底盘
