用AD零件拼的轨道车
AI 2005/2/1 3:23:30
手工不太好,希望大家都帮忙指出缺点。谢谢
最喜欢的两样东西
充电和放电用的东西。反正不比赛只是一般玩玩应该没什么问题
李艺超 2005/2/1 8:40:47
呵呵,看了叫人流口水的设备 。
KO BX213,X3,CDC 6。0我们的品味相同这三台我也有呀。
李艺超 2005/2/1 8:42:35
把你的18仔发上来亮亮相啊,光看见18仔电池了。
武汉原子团 2005/2/1 11:17:58
哇,你的这么多好东西,估计可以换一台43寸的液精电视了!!
AI 2005/2/1 14:40:06
引用李艺超在2005-2-1 8:40:47的发言:
呵呵,看了叫人流口水的设备 。
新买了台MUCH-MORE的CELL MASTER,比CDC小1/3。性能比CDC好许多还有三段充电,价钱也差不多
武汉原子团 2005/2/1 14:41:49
什么样的??楼主介绍介绍!适合轨道车吗??性价比怎么样??
AI 2005/2/1 14:42:00
引用李艺超在2005-2-1 8:42:35的发言:
以前拍的
[此贴子已经被作者于2005-2-2 4:12:51编辑过]
AI 2005/2/1 15:01:41
引用武汉原子团在2005-2-1 14:41:49的发言:
规格:124*114*47mm,重482g
可充1-8颗
充电电流:0.1-10A
放电电流:0.1-10A
切断电压:10-16V
可调充电容易限制:10-9990MAH
充电模式:PEAK,三段式,涓流,曲线,锂电池
涓流充电:0.1A
DELTA PEAK:3-99MV或者ZERO MV
曲线充电:0-9级
测温线:15-70度
4个按键,两个两轴承散热风扇
输入输出线均是14G动力线+镀金夹
使用MUCH-MORE另售外接电池散热风扇的话可以在充放电时设定风扇的工作温度段,比如说42度时开始35度时停止。价钱在1K3左右,适不适合轨道车我就不知道了,因为我只是平常玩玩不去比赛,不知道达不达的到轨道车比赛的要求。
小花 2005/2/2 0:37:56
AI又放毒贴,hoho。
不过所发车到底是三轮还是四轮呢?
看到前轮位置上有轴承但是没轮子,比较好奇,呵呵:)
AI 2005/2/2 4:59:12
从来没装过三轮所以这次试试看,自已做东西手工太吓人所以只好找AD的东西来装了。装侧板的时候觉得不太好定位所以就在前轴承位也装了轴承定位,结果最后和侧板粘在一起了所以就让它去了。虽然重了一点但好象强度应该会高一点点吧。在论坛潜了一阵水收获不少,感觉用黑马达也和自己以前差不多快,自己已经很满意了有空绕个马达再试试看。
但车好象不太稳定,用黑马达还好一点大概十几圈才会飞,上次用了朋友的一个AD马达两圈就飞了,比较郁闷。
我只知道车的简单数据:AD的护架,AD的SUPER-2底板,齿比14:31。前翼是用这套护架的双层前翼,后翼是AD的一套双层后翼(名字忘记了,古怪的太难记)把护架的前倾角磨掉了和护架还有底板连接。轮子也是AD的,本来想换成ABC的海绵胎结果发现买来就是粘好的所以只好直接用了,只要每次都用郡任的溶剂擦干净再用的话好象抓地力还马马虎虎。AD塑料导轮上20下19,因为看大家都是上大下小这样用所以我也这样装了,但不知道这辆车这样装好不好。宽度是前114后114.5,离地高大概2MM。重量大约110克左右,好象比较重吧。电池是N年前的AD1300用焊片连接。
每次飞车都是在入左转弯时不能入弯,在入弯的地方直线飞出去。每次都是右前上层导轮皮碎掉半块,还好没有其它什么东西坏掉。有没有可能是导轮皮受力以后碎掉了造成不能入弯啊?希望大家能帮我看一下有可能是什么地方有问题,我好改进一下,多谢
上次把跑道边上的泡沫广告牌飞穿了,结果被看场的老阿姨说成是凶器,一阵晕啊
[此贴子已经被作者于2005-2-2 5:25:39编辑过]
AI 2005/2/2 5:17:18
引用小花在2005-2-2 0:37:56的发言:
AI又放毒贴,hoho。
不算毒啦,这几个充电器都是1K多一点的价钱虽然功能和TURBO33 GFX没得比但性价比是很高的。特别是MUCH-MORE的CELL MASTER,和CDC差不多的价钱但多了许多功能,能看到的电池数据也更多样性。放电器就比较便宜了,只有那个紫色的贵一点要7百多但AA电用不了,其他两个能用AA电的只要2百多一点。APEX的那个是单颗20A放电的,对训练电池有好处。MR的那个像鱼骨头一样的ZERO-V是根据那个短路理论设计出来的,用法是放上去等灯灭了后等三天(72小时)再拿下来,到比赛要充电前一小时再放上去一小时然后直接拿下来充电,厂商的实验数据是在20A放电的情况下平均提高电池放电电压2-8%,容量提高4-10%。
[此贴子已经被作者于2005-2-2 5:33:22编辑过]
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 用AD零件拼的轨道车
