有关电机
lc103 2005/1/2 22:55:22
请问,电机的优与劣要从哪些方面来判断?也就是说,说一个电机好,是好在什么地方?为什么好?什么原因导致它好的,为什么?
小花 2005/1/4 2:26:39
呵呵,这个问题问得有深度。
不过总觉得有些奇怪,似乎没有人定义过什么是“好”电机。
我想是不是可以试着把话题换一个角度来看:
1. 为什么有的电机贵而有的电机便宜,贵的电机有什么样的特征;
2. 什么电机性价比最高,即什么样的电机最物有所值。
我想电机本没有好/坏之分,只有人为把它和金钱等同起来以后,才会出现这样的思考。
不知道lc103车友你提这个问题的本意是什么呢?
lc103 2005/1/4 13:13:48
电机好,我个人的观点认为就是转速高,好像贵的电机就是转子长,磁铁磁性强吧!为什么我就不知道了,铜线的粗细和绕法我不知道有什么特点.
小花 2005/1/4 18:18:29
如果你所说的“好”仅仅就是转速高的话,那直接把这里讨论的问题改成:“什么样的电机转速高”好了,可以么?
角斗王 2005/1/7 11:28:40
好电机就是同时具有大扭力、高转速
AI 2005/1/8 1:40:58
引用角斗王在2005-1-7 11:28:40的发言:
好电机就是同时具有大扭力、高转速
不现实的想法
FlowJZH 2005/1/8 12:05:59
好电机就是同时具有大扭力、高转速
这个问题看来又很有意思。
同样是130电机,2块钱一个的和目前车友车内的电机相比,的确前者又没有转速又没有扭力。
所以同时具有大扭力,高转速的电机,应该是能被造出来的。
当然,AI兄说得也没有问题,只是考虑的层面不同。
在一定的限制条件下,电机的确不可能同时具有较高的转速和较大的扭力。
不妨考虑这样的问题:
如果我们的130电机已经无限地扩展转速和扭力,那么为什么还要造更大的540电机呢?
显然,以上问题的前提就是不正确的,所以也无法回答。
但是从这里面,我们是不是可以做一个比较,130和540电机,到底差在了什么地方?
lc103 2005/1/8 19:42:36
那TH的"独霸超群"是哪种电机?
老徐 2005/1/8 20:44:31
TH的"独霸超群"也是属130电机,只是内部扩容:
采用0.35MM36片转子,0.7MM单线8圈,16MM金磁
火影 2005/2/3 15:35:49
和车子性能相配的就是好电机并不是越贵越好。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 有关电机
