刘丁~~~~~~~~~自做(铜头机)
老牛车 2004/12/25 12:33:01
呵呵~
四驱悠悠 2004/12/25 18:43:43
因为东西实在是好.....
打算抢一个回来
小炫 2004/12/25 20:33:55
这个如何?
[此贴子已经被FlowJZH于2004-12-26 2:07:50编辑过]
小花 2004/12/26 15:34:54
两位都够强!
尤其是小炫的那台,呵呵,精品啊。
一个疑问是刘丁的这太机器,走刀的系统在何处呢?似乎图上没有发现。
小炫你这太走刀的方式又是如何?是否有机制保证左右移动时的平整呢?
小炫 2004/12/26 21:49:08
引用小花在2004-12-26 15:34:54的发言:
两位都够强!
尤其是小炫的那台,呵呵,精品啊。
这台不是我设计的,是饭盒设计的啦....
花哥你这样说我怕他会告我侵权啊...~~哈哈~~
这台铜头机和真正的铜头机的走刀形式一样啊
平整嘛..可以保证
左右走刀的刀程由4根轴心钢棒呈矩形支撑,
走刀时候靠横向的一根螺丝做微调
前后走刀更简单了
先由上面的2根螺丝固定好刀头不至于滑刀
刀头后面有螺丝做走刀微调
小花 2004/12/27 0:18:34
呵呵,说错了,是“小炫贴的那台”。
比较关心4根轴心钢棒和中间刀架的衔接部分那四个孔的间隙问题是如何解决的。
真的铜头机是燕尾槽固定的,图中四根钢棒是直接接触塑料部分还是有轴套衔接呢?
小炫 2004/12/27 10:50:16
是啊
小花说的没有错
那4个孔和钢棒之间确实有间隙。
4根钢棒和牙可力材料接触的部分也没有套轴。
但是间隙问题已经由调左右刀程的2根微调螺丝解决了
图上这两颗螺丝没有上....照照片那天4MM螺丝没有买上啦..哈哈
小花 2004/12/30 0:07:24
可以考虑一下拆旧的影碟机或者光驱中的驱动系统。
这个部分的精度绝对高,呵呵:)
马腾 2005/1/2 20:51:23
有没有考虑亚克力板材质的问题~
导致不抗震???
抗震会应该到进刀位变化~精度就没办法保证了~
建议把全部材料换成电木板~
根据资深车工介绍~
电木板用来在制作微型车床~其抗震性是一流的~
小炫 2005/1/26 19:09:15
至于这台铜头机的抗震问题...
我们也有解决的办法。不过不是绝对解决是大概解决,否则车出来的铜头根本不能用。
1.控制马达转速,转速低了,本身马达转动产生的震动就少了
2.把传动带的压力变大,防止铜头跳动
3.刀刃的角度,以及白钢材质的刀头与马达转速配合。
让刀刃的角度达到最佳,可以减少车铜头的阻力,也能多少防止弹跳。至于这个角度,要问饭盒。
他在天津学徒3年对刀具切削角什么的比较了解。
控制转速是为了让白钢材料的刀有较长的寿命和切削效果。
以上3点都多少起到了抗震作用。
老徐 2005/1/26 19:46:05
引用小炫在2005-1-26 19:09:15的发言:
至于这台铜头机的抗震问题...
2.把传动带的压力变大,防止铜头跳动
以上3点都多少起到了抗震作用。
哈哈!!!表面上看你很内行啊,但深入一想就问题百出
1.进车量为多少
2.白钢刀切削光洁度能达到多少
饭盒 2005/1/26 20:50:19
答1:最低0.02的进刀量
答2:光洁度可以达到华6.5
老徐 2005/1/26 21:48:05
0.02的单位
饭盒 2005/1/27 10:30:31
当然是毫米喽
老徐 2005/1/27 11:18:47
进刀量为0.02mm,也就是2丝的进刀量,请问你用什么机构来控制的???
饭盒 2005/1/29 20:28:26
顶刀是2MM螺丝,螺丝用刻度盘分成20份
1/20不就是0.02MM吗?
老徐 2005/1/29 20:41:58
2MM螺丝螺距还是直径???
饭盒 2005/1/29 22:38:24
当然是螺距喽~
老徐 2005/1/29 22:55:52
2MM螺距请你把螺丝的螺距量精确了再谈吧
laoban 2005/2/1 0:11:42
请问哪里有宝石刀卖.我现在急需一把
小虾米 2005/5/21 9:22:20
精品
刘丁 2005/7/10 11:57:12
谢谢。我还在努力开发更好
老徐 2005/8/24 11:08:08
引用刘丁在2005-7-10 11:57:12的发言:
谢谢。我还在努力开发更好
有意义吗???会有多少成就感???
南健 2005/8/24 17:09:23
等我有了材料就让你们看看什么叫有意义的铜头机。。。
设计已经全部完成。
看来复读还是没错的,越郁闷越容易爆发出灵感!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 刘丁~~~~~~~~~自做(铜头机)
