首届全国无限制轨道车公开赛比赛录象03-“公牛”理论
小花 2004/12/18 16:58:54
老徐阐明了所谓的“公牛理论”以及太对这一问题的看法。
下载地址:
此内容和用户权限相关,请用 图形模式 浏览!
以上地址可能无法访问...请看置顶的 本站不定时段FTP开放 获得更多信息..
[此贴子已经被FlowJZH于2004-12-18 20:48:30编辑过]
zhutao 2004/12/18 21:54:13
小花,怎么下载不了啊?FL ashGet也不行,我从下午五点钟开始下载起的,到现在什么也没有!
小花 2004/12/18 22:11:27
ftp的确不是很稳定,但是确实目前是按照12:00~24:00的时间来开放的,多试试吧。
对于联盟会员这些内容都在附送的VCD中了,不用再从网上下载。
VCD预计2周后寄出吧。
zhutao 2004/12/18 22:14:45
呵呵,谢谢了,当新年的大礼了!那就不下了!
katou 2004/12/20 21:46:51
怎么又有要求啦?
小花 2004/12/20 22:04:47
先前就和几位协会发起人讨论过这样的问题。
为了在联盟会员区创造一个讨论的气氛,先在外面试行一下吧,呵呵。
实际联盟会员区可能会采用版主评定的点数形式。
katou 2004/12/20 22:55:09
又限制了
4wd35 2004/12/29 18:47:38
我想看啊
潘凯 2005/2/10 19:11:03
老不开?看不了?什么时候开
JOJO 2005/2/22 22:26:54
点击后什么都没有
阿弥陀佛 2005/4/16 23:01:38
2帖了……因为总是在潜水的……自己资格不足……没发表任何评论~哈哈~~大家见怪
小一 2005/7/18 20:00:36
x 老限制 你发这几吧玩意 不就是让大伙看的吗~~~ 新人来了想看的话还xxx看不了 那会有兴趣玩 ~~~鄙视你们这些利用权限的xx 尽管你们玩车很牛B 车快就了不起吗??
管理员提示:小一车友,你以上的发言违反了《四驱研究室发言规则及管理办法》
1.2 本论坛的发言以相互交流, 诚心讨论为主旨. 本论坛不欢迎任何形式的挑衅, 辱骂, 欺诈性质的或者对他人有鄙视态度的发言.
以上发言中涉及的粗话已经屏蔽处理,并且你这样的公然鄙视性的发言已经违规。如果有意见,请正面提出。鉴于你发言不多,因此在这里提醒你一下,如有再犯将严肃处理
[此贴子已经被FlowJZH于2005-7-18 21:24:49编辑过]
小花 2005/7/18 21:42:53
对于这个问题已经在这里说明了,请查阅:
dispbbs.asp?boardID=16&ID=740
类似的限制仅仅存在于这两个帖子里,并且试行下来效果不好,因此以后也不会再有。
不过要说明的是,这不是“权限”的限制,而是对于车友“劳动成果”的肯定。
如果一定要说是权限,也是“付出劳动,发了10篇以上帖子”的车友才有“权”查看这一内容。
有付出才有回报,是本来想在联盟会员区内推行的。
还有一点请注意,这一问题也并不存在“利用”权限的说法。
任何本站的注册会员,都可以使用这一功能,只要在发言的时候选择“文章贴”就可以实现了。
包括小一你自己也可以“利用”权限哦。
GLORIASKY 2005/8/6 22:23:57
我应该能看了!
小心 2005/9/4 14:22:42
FlashGet不能下载FTP的
要用cuteftp或影音传送带
吴成剑 2006/4/1 20:45:37
是发任何10帖吗?
狂狂 2006/11/13 10:33:06
我想看啊。。。不过限制了
胜龙 2007/1/1 17:27:52
老徐:大家都在网站上谈到……哦……这个公牛啊、飞鱼理论。但是我觉得……这个我到这边山东来,哦,有很多人来问我,什么公牛啊什么,我第一句话跟它们解释——事实上公牛理论是很多网坛上的车友强加与我身上的理论。事实上我从来没有提出来什么叫公牛理论。这个公牛啊,就是我们原来把前翼反过来装而已,由于觉得这个对应的位置不够,那么去反过来装,产生了一个外型的造型。所以希望往后大家把公牛啊、飞鱼啊,不要这样去探讨……
小郑:……我试着下一个定义让各位去理解……你同不同意我这个讲法。
老徐:唉,对。那么事实上是怎么样呢?我在网站上面哦,当时我去广州比赛完了以后,山东的车友哦对这个问题争论得最厉害。我记得好象(集体?)一致叫我谈这个问题,谈这个公牛,啊公牛理论,那么事实上——为什么会产生这种车呢?在网站上面我们也讲了,因为我认为——车,你为什么在软轨道会顺畅?因为80%以上,哦,平时大家在玩的时候,这个轨道肯定是不固定的。(老徐头一转)
55555!没有了!
xy1234 2007/1/27 23:02:05
我想看啊
FreeStyle 2007/5/8 13:19:15
我看看我文章到10了没有
小刘 2007/5/8 19:10:47
用讯雷下可以啊.而且速度还挺快的..........
xxplay4wd 2007/5/12 13:14:50
要多发帖
dalong1239 2007/7/23 12:03:43
我要看
阿Ben 2007/8/12 3:11:50
不能看......暈....
四驱改 2007/11/9 21:47:48
他妈的什么破玩意 下的慢不说还不能看 一看就死机 害的我等了两个小时的东西白下了 全没了 两回了都!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evangelion 2008/9/29 3:15:49
卡住了······
songlichao 2009/2/20 0:04:20
还是看不了啊
天使四驱店 2009/2/20 0:05:30
有需要可以找我。我有视频文件。
116680114 2009/5/16 13:18:51
我真晕死..
116680114 2009/5/16 13:19:15
怎么才能看啊
116680114 2009/5/16 13:24:06
我怎么到了 还不能看
badday 2009/5/28 9:50:52
不稳定.....
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 首届全国无限制轨道车公开赛比赛录象03-“公牛”理论
