(求教)运行噪音
jhwgwg 2004/12/5 15:34:05
我做了好几台车子,但是运行起来噪声太大了。
谁能告诉我应该怎么让它的声音小一点
四驱悠悠 2004/12/5 15:54:30
噪音主要来自于齿轮个轴承两个方面....
主要的还是把传动咬合给处理妥当了......
小花 2004/12/5 19:25:36
不知道jhwgwg你所说的“运行”是什么含义。
是指开动马达空转呢,还是放在轨道里让它“运行”?
如果是空转有很大噪音,应该是齿轮间隙以及马达三级平衡性能的问题。
如果是在轨道中有很大噪音,那么应该考虑改变导轮的材质了。
不过话说回来,轨道车的噪音总是存在的。
F1噪音还要大,但是只要速度快,谁会去在意噪音呢?
jhwgwg 2004/12/6 19:55:07
我想噪音意味着能量损失,如果说在同样的配置条件下能够让这噪音小一点,肯定要快一些的。但我做得太差了。特此请教!
运行是指空转和在跑道中跑。
南健 2004/12/6 23:18:48
说什么都没用,这些都是基本功,需要长期积累的。
小花 2004/12/6 23:53:51
以下内容为引用:
我想噪音意味着能量损失
此话说得似乎有些想当然,不妨与你探讨一下。
假设有一个铁球,两次在相同的高度下落,那么落地时候的能量应该是一样的。
现在又假设第一次落地的时候地面上是一块铁,那么铁球落地的时候发出很响的一声“当”!
但是因为铁都很硬,铁球势必会反弹。
而第二次铁球落地时是一块海绵,那么铁球落下的时候将会很轻。
但是这个时候能量都被海面吸收了,铁球也就不反弹了。
所以我认为,噪音大并不意味着能量损失就大,要取决于发出声音部位的材料。
某些材料用很小的能量就能让它发出很大的声音,而有些在很大能量的刺激下声音也很轻。
msy 2004/12/27 19:42:26
噪音有时也会影响车速的!~!
齿轮上一般会有一些数字~!要把他磨掉~!
还有刚买回来的齿轮上的齿很尖的把他磨一下,就一点~!你磨多了会倒滑的!
你试试看吧~!我试这么调的!还有在齿轮接触底盘的地方涂上一些衣车油~!
或用502把齿轮粘在轴上!
jhwgwg 2004/12/27 21:18:35
引用msy在2004-12-27 19:42:26的发言:
噪音有时也会影响车速的!~!
或用502把齿轮粘在轴上!
谢谢老兄
lc103 2005/1/2 22:39:59
以下内容为引用:
噪音有时也会影响车速的!~!
或用502把齿轮粘在轴上!
怎么磨齿轮啊?磨掉齿轮上的数字有什么用?
msy 2005/1/4 14:19:22
用矬子磨一磨就可以了!那写数字会接触到底盘~!所以要去掉,尽量减小噪音~!
jhwgwg 2005/1/5 10:12:19
我现在又找到了一点噪声的音源:马达的芯不平衡,造成马达运转起来有震动。
还有个位置,6mm的轴承没有与车轴结合紧密也是个原因。
还是要谢谢大家,是朋友们给了我一个方向。真诚希望大家一起提高!!
msy 2005/1/5 14:14:48
你说的也是啊!
马达三级不平衡我已经体会过了!
呵呵~!
jhwgwg 2005/1/25 18:49:32
现在又有新的发现:我用过了网上常见的wd-40这个东东,确实可以减少点噪音。其价格也不太贵,近30元一瓶吧,注意有水货的哦
南健 2005/1/26 1:10:02
以前听小郑讲过有些个别人的马达,可以震动到使车子飞车,好猛的,完全就是震动用马达么。。。
有没有考虑过车轮的同心度?
那才是初学者最大的震动来源。
jhwgwg 2005/1/29 16:53:23
引用南健在2005-1-26 1:10:02的发言:
有没有考虑过车轮的同心度?
那才是初学者最大的震动来源。
有道理!!
我去试试再说
谢了
烟头小子 2005/1/30 13:50:50
噪音有时也会影响车速的!~!
或用502把齿轮粘在轴上!
有动脑筋``不错``不过我在这提一点小小建议:别为了减少噪音而去磨齿轮``齿轮咬合好比什么都要好```个人认为调好齿轮间距再涂上润滑油``再在轴承处理上下点功夫``传动轴盆齿的处理没一个环节的处理都下工夫就足够了```觉得马达声音通俗讲``"尖"``"不震"``好!``
车子做好都``安上电池``打开开关`声音尖`大!!车子不震!!!!```OK`好车`(前提车子结构理想)
jhwgwg 2005/1/31 10:09:44
引用烟头小子在2005-1-30 13:50:50的发言:
厉害!!
说得精辟,讲得清楚。高手就是高手啊!
多谢指教了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: (求教)运行噪音
