马达测试机的问题
赏金猎人 2013/2/3 8:50:29
就现在只用MINI -Z和轨道车领域用130有刷马达 有刷马达磨合或测试更是少之又少 据我知道只有MUCHMORE 有个MOTOR MASTER 也好像停产 或搞到他也很有难度 我朋友学单片机的 打算请他帮做个 我告诉他 是2.4V 到12 V 电压可调 由于技术一般只能做到10A 但是我说要电流也可以调 他说不靠谱 举个例子 电机接上这东西 显示12V 10A 最大当前工作 我在调电流往小调 这样变小 在调电压 在电流 你说这样可以么 要说有MOTOR MSATER 的也可以介绍下他的功能 我做的这个可能会和改 或天津强的哥们类同在此致歉 。。。。
王俊1987 2013/2/3 10:07:53
问这样的问题还是好好学习下初中物理的好 本来就是要测试马达的电流大小 你却要去调整它 是不是有点不靠谱?马达本身不是电容 如何产生电流?只有通上电压后才能测试它的电流大小
赏金猎人 2013/2/3 12:30:10
引用王俊1987在2013/2/3 10:07:53的发言:
可能我没描绘清楚这个主要给砂轮用 附带测试马达 各电压值峰
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 马达测试机的问题
