大家一起研究研究 讨论 讨论
130电机的工作原理大家应该是知道的
漆包线圈通电产生磁场 被两片磁钢的磁场排斥而转动 产生动力
那漆包线的导电效果是不是越强 产生的磁场就越大呢??
银在金属中的导电效果最好,那么是不是用纯银制作的漆包线 就是制作马达转子最好的漆包线呢??
还有就是轴芯的铁片,在轴芯转动的时候 因为是铁的关系,会被磁钢吸住,用手转动马达 会有一格一格的感觉
这样的吸力,在马达工作的时候,对转速是不是会有影响呢??
如果把这种铁片的材质 换掉~ 比如说 钢 或者 不锈钢
钢是不被磁铁吸引的,那换了材质以后,是否对马达的性能提高有所帮助呢?
1,银线的成本离谱,而且发热很大·····
2,轴心是矽钢片,不是铁片·······
你应该了解一下为什么轴心用矽钢片
矽钢。。。 的确 不懂
电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。是一种含碳极低的硅铁软磁合金,一般含硅量为0.5~4.5%,经热、冷轧制成。一般厚度在1mm以下,故称薄板。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效。主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%(见精密合金)。 硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。
还有就是0.25的纯银漆包线 120元一米········
连基本原理都搞不懂
