请教奥迪的竞技底盘问题
jinzijun 2010/11/4 10:43:13
请教奥迪的竞技底盘问题
这两款竞技底盘 追求速度上 哪个比较快???
zhutao0712 2010/11/4 12:57:17
额 放在地上能看出来吗 那个快 ?
追求速度 2010/11/4 19:56:25
自己试试就知道了。。。
这两个底盘貌似除了颜色没有什么差别吧。。
xiaohei202 2010/11/4 23:09:37
上图为17系列,俗称ss;下图为18系列, 俗称sss
sss的齿轮箱位有开孔。 ss材质较好,一般都用ss
杭州现在有好点的轨道吗............
塔兰图拉 2010/11/5 16:51:07
引用追求速度在2010/11/4 19:56:25的发言:
自己试试就知道了。。。
还有材料
记得以前有一个帖子
大家在讨论的
黄色那个也许是abs的
透明那个也许是聚碳酸酯的
综合性能好像还是聚碳酸酯好
欢迎批评.板砖
王健 2010/11/6 14:08:15
[quote=塔兰图拉,2010/11/5 16:51:07]
还有材料
记得以前有一个帖子
大家在讨论的
黄色那个也许是abs的
透明那个也许是聚碳酸酯的
综合性能好像还是聚碳酸酯好
欢迎批评.板砖[/quote
你弄反了 透明的才是ABS
王健 2010/11/6 14:10:07
黄色的硬一点 透明的软 就看你怎么用了
塔兰图拉 2010/11/9 20:28:23
饿...饿?
xiaohei202 2010/11/10 1:21:33
6l 是你弄反了吧……
王健 2010/12/4 15:46:11
引用xiaohei202在2010/11/10 1:21:33的发言:
6l 是你弄反了吧……
如果奥迪官方宣传也有错的话。。。。。。。。
塔兰图拉 2010/12/5 10:11:20
xiaohei202 2010/12/5 23:29:05
引用王健在2010/12/4 15:46:11的发言:
你所说的官方宣传,可否上传证据?(链接、图片之类)
对奥迪宣传不太了解,但聚碳酸脂是无色透明材料,较abs偏脆(百度可知),有一些透明的导轮也是使用的碳酸聚脂,感觉和此底盘比较类似……
王健 2010/12/9 13:48:08
引用xiaohei202在2010/12/5 23:29:05的发言:
奥迪2004年的杂志有介绍那个不透明的,去年奥迪推广时有一个小册子,B级,上面说新出的两款底盘都是ABS的,照片不方便上传
xiaohei202 2010/12/15 20:40:18
你说的2004年杂志是指奥迪俱乐部吗?
可是这上面对17104只有这一页的介绍内容,完全没有说明用的是什么材料。
战龙秘笈B级上对于18030的介绍也很模糊,只说是高性能透明ABS(连图都错贴成17104了),事实上聚碳酸酯(PC)一般都是混在ABS中使用的,即PC-ABS,在田宫底盘中使用广泛。
对于奥迪的17104和18030这两款底盘至今未发现任何官方资料介绍其材质用料。然而PC-ABS比纯ABS硬且脆,且透明塑料多为PC-ABS,故猜测18030为PC-ABS。
jklsd 2010/12/17 18:00:09
哦 原来如此
王健 2010/12/20 13:54:04
是什么不重要,性能还要自己掌握。。。。
王健 2010/12/20 13:55:05
我记错了
塔兰图拉 2011/1/23 14:48:22
再次路过..
于洋 2011/3/13 19:06:42
玩了10年奥迪车 不敢说是高手 能买着白色透明的就用那个吧 奥迪的它最好
10号车手 2011/3/13 19:38:23
其实这个都不是主要的.注意到以下几点就行了.
1、底盘是不是容易变型,很多底盘买回来就是变型的
2、耐磨程度,很多底盘传动轴支架那个地方的塑料很不耐磨,如果加上钢片还好说,如果没有条件加钢片就得考虑耐磨程度了。
3、底盘吃胶这点很重要,免得跑的过程中容易开胶。不管什么底盘在粘接面的地方都要处理一下,这样粘的牢固。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 请教奥迪的竞技底盘问题
