[原创]求助充电器问题???
qqkong 2010/9/18 19:53:03
买不起好的充电器,想买一个奥迪60分钟快速充电器,去冲大平头天豪绿皮三洋电池(正极够不着可以加个金属垫片)请问行的通吗,会发生故障吗?要是能充1100毫安绿皮多少分钟??
kyk 2010/9/18 20:12:45
效果应该会不怎么好吧
反正觉得还是用模型电池充电器好点
qqkong 2010/9/18 20:48:51
主要想问下会不会把充电器烧掉之类故障
天使四驱店 2010/9/18 22:37:44
不会烧掉。电池头前面白色的胶圈不要弄掉就行。
四驱狂人 2010/9/18 22:49:03
回复楼主
不会有问题的要保证电池正负极不嘘连
既然是60分钟的快充充其它的电池也是60分钟因为这个充电器就是这么设定的
能不能充吗就不是很清楚了这样回答是否满意
qqkong 2010/9/18 23:00:45
楼上几位回答不错,还有一个问题,充电器快充和慢充对电池寿命影响大吗?假如慢充循环200次,快充只有150次,那么本人买慢充的了,毕竟不比赛娱乐为主能用久一点好,差别不大还是买快充比较方便节约时间。
四驱狂人 2010/9/19 9:54:22
快充肯定对电池有一定的影响不过你买的那个充电器影响不是很大原因是充电电流没有那么大
四驱改 2010/9/19 17:40:59
60分钟这个时间不准
具体时间 要看电池容量
看充电器后面的充电电流 除以要充电池的容量 就是时间
这个充电器可以用 但也很一般 也就是个充电器 小心他充满不停 很烫手的话 赶紧拿下来吧
接触不到 弄个导轮垫片 塞进去
塔兰图拉 2010/9/20 18:35:07
不如路买论坛推荐的高级民用充电器...........100多...挺好的.........划算.....
四驱改 2010/9/21 21:35:11
引用塔兰图拉在2010/9/20 18:35:07的发言:
哪个?
塔兰图拉 2010/9/22 9:52:44
http://www.tcfans.org/bbs/dispbbs.asp?page=1&BoardID=9&replyID=51010&id=4500&skin=0
好像是这个,但好像又不是这个
四驱改 2010/9/22 16:46:25
要是想让你的电池死的早点 就用
塔兰图拉 2010/9/23 8:15:23
呵呵,我记得好像是那个又不是那个,不是的可能大些,但是20a的确过了点....
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]求助充电器问题???
