求鉴定:12.9级螺丝
隔夜凉茶 2010/9/9 19:41:46
淘宝上买的12.9级螺丝。图为一颗不幸被选中做测试的,先用钳子掰下一小段,观察断口应该属于偏脆的材质。然后用螺母拧到螺丝根部后继续使劲儿拧,发现能拧坏。用偏口钳掐不断但能掐出比较深的印记(比掐普通螺丝的要浅一些)。
求鉴定螺丝真伪。
wuyudong 2010/9/9 19:57:43
请问是TH出产的吗???这个螺丝的质量如果像你这么说的话,,那的确是非常不行,,,TH12.7级螺丝推荐你选择使用!!~
银剑南 2010/9/9 20:10:31
12.9级的以前车床厂见过,不过没有这么小直径的,最小是3个的,记得5号的用钢锯锯过只锯掉那层漆(无固定用脚踩着时),刚才用偏口钳试了一下也是有印的,有空再试试10.9级的
37 2010/9/9 20:54:40
楼主~请先了解螺丝的等级数字分别后再来看会更直观些~
隔夜凉茶 2010/9/10 8:07:34
看过了,可是我没有实验设备测具体切应力和正应力达到多大时断开,所以麻烦版上蹂躏过正品螺丝的给个直观概念:用钳子能掰断或者拧坏不。
引用37在2010/9/9 20:54:40的发言:
37 2010/9/10 12:36:42
用钳子能掰断或者拧坏???这种方法比较如何去除误差值呢?我的个人观点如下:1.参考数值可以借鉴资料~2.更直观的话,直接吧这种螺丝和(比方说TH的10.9级螺丝做比较)一把扭力螺丝刀+台钳一个~就可以做一个简单的测试了~虽然不一定那么精准~但至少对于楼主鉴别螺丝的真伪应该还是有帮助的~如果楼主有更好的方法~欢迎楼主发到论坛上来交流~
四驱改 2010/9/10 14:26:26
应该是你的钳子断裂 哈哈
买天豪的 也不贵 本人必备
四驱改 2010/9/10 21:04:43
直接发37那 让他做硬度鉴定 哈哈
塔兰图拉 2010/9/11 8:56:18
wangzhijun 2010/10/21 20:39:22
12.9的偏脆,而且抗疲劳好像不行
地铁上的一批阀类用的就是12.9的M6螺栓
可惜还不如伍尔特10.9的。当然也可能是厂家的问题
伍尔特也出过次品
隔夜凉茶 2010/10/21 20:51:35
引用wangzhijun在2010/10/21 20:39:22的发言:
12.9的偏脆,而且抗疲劳好像不行
伍尔特也出过次品
这个专业。
我也感觉12.9有点偏脆了。
塔兰图拉 2010/10/22 19:42:13
那么....
14.9?
银剑南 2010/10/22 22:50:00
引用塔兰图拉在2010/10/22 19:42:13的发言:
那么....
14.9?
硬度越高越脆
wangzhijun 2010/10/23 8:04:49
哦对了,我工作中如果用12.9级螺栓肯定要上扭力的
给个参考,我只能查到钢制M4的螺栓12.9级是5.6Nm(最大),再小查不到了
我见过的一般进口的扭力扳手最小也就4Nm(4---20Nm),双手能轻松扳动的扭力
塔兰图拉 2010/10/23 10:05:47
楼上有点看不懂...
不过14.9级的m2螺丝有的
wangzhijun 2010/10/24 12:39:11
引用塔兰图拉在2010/10/23 10:05:47的发言:
楼上有点看不懂...
不过14.9级的m2螺丝有的
就是说10.9以上的,再怎么说你最好得用扭力扳手,而不是徒手去扳
14.9,就算有吧,M2的螺纹,内径约1.6mm
按人一般的力去拧紧,估计这螺栓本身的使用强度已经不够了
塔兰图拉 2010/10/26 19:45:06
那么你的意思是?
问题在于拧紧不再与强度?
wangzhijun 2010/10/28 20:56:17
引用塔兰图拉在2010/10/26 19:45:06的发言:
那么你的意思是?
问题在于拧紧不再与强度?
你可以这样理解
因为这个螺栓实在太细了,你如果没有控制好预紧力,再好的螺栓给你也是白搭
比如说强度是100,由于你的预紧力太大,可能强度在拉伸方面已经大大降低了,实际使用的时候强度只有70或者更低。
超过拉伸极限就会拉长或者断裂(一般10.9级别以下拉长居多),以上只是对合格的螺栓来说
不合格的根本没有分析的必要
然而我看了现在很多车的装配方法,只求一味拧紧,尤其是高速下,怕松脱等等
但万事过了就不好了
xiaohei202 2010/10/28 23:58:23
喝,wangzhijun 你是搞啥工作的呀,对螺丝如此专业……
wangzhijun 2010/10/29 18:04:18
工作中接触比较多,平时多留点心,这些都可以发现的
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 求鉴定:12.9级螺丝
