ad震慑马达解剖
knytl3 2010/7/8 11:43:40
ad震慑马达被我拆了...单线12~13圈(圈数都不一样,不知ad怎么弄的,其中一极12圈),未知转子,打底4还是5条(不好意思,数着数着数忘了,只顾着核对每极有几条线,两个数据,忘了),1条线外挂(好像是),线径0.6左右(数显游标卡尺,但是没法很标准地夹住直径,有时候会弄歪),转子总长度23.41mm,包括前后一共2个转子绝缘片的长度,换向器直径4.55mm左右,转子绕线空间3.07mm左右,矽钢片数晕了,是在数不出几片......放弃...外壳和磁钢不多说,加上我不清楚.....分析完毕。拆剩的转子拿去绕马达了。
lusung 2010/7/8 12:49:46
这转子有解析的价值吗?绕的乱其八招
追求速度 2010/7/8 13:13:19
楼上同解。。。。
奥迪绕的好的马达只有几个,只有原子裂变V,战龙超级马达,v1,v2。。。
这些马达比其他绕的好。。。对新手来说还算是有价值的。。。
knytl3 2010/7/8 14:01:48
坚决不去学他的排线图,但是可以参考他的数据呀
kyk 2010/7/8 19:32:39
奥迪V2长什么样子,有图吗
追求速度 2010/7/8 21:29:16
没有,能找到v2都很好了...
现在我还能找到v1...不过我都知道数据了,我都可以绕的比ad的马达好...
追风箭 2010/7/9 12:50:40
引用knytl3在2010/7/8 14:01:48的发言:
如果有价值的东西怎么能不学呢?但是呢?为什么不学呢?因为没有意义呀.AD那个东西是没有道理的,你多拆一些就有感觉了,AD那个东西就是光速,音速,风暴那个时代,拆出来线,什么都发现都不了的。最后研究出来结果了,它那个东西好像就是把平衡作为唯一标准,不管绕组如何,只要经过配重,三级相对平衡了就可以。就是这个样子,AD十足的奸商,这是一个毋庸置疑的结论。
knytl3 2010/7/10 12:45:17
呵呵
佛山人 2012/7/16 11:34:35
嗯,顶楼上的。。。。
妇联车手 2014/5/9 9:21:44
动平衡很烂 看来ad的东西果然没有徐仙人的兔子用心
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: ad震慑马达解剖
