[原创]哪为高手能教一下0.53三线6绕的方法?万分感谢!!!
lq219lq219 2010/6/19 16:27:45
求一绕线图
追求速度 2010/6/19 18:31:50
我想没人会告诉你的,但是你有两条路可以走....
1自己多练...布线图自然就出来了....
2花钱让高手帮你绕一个,或者让告诉教你绕.....
。韩雪立。 2010/6/23 1:31:13
其实我认为没有什么布线图一说,只要你做到了让这3根线走的距离尽量一至就好,另外在说一点 我认为 3线7圈更有前途,包括4线我也这样认为。
追风箭 2010/6/23 21:55:03
引用追求速度在2010/6/19 18:31:50的发言:
这位同志相当势利啊!说话火药味十足啊!你这留言等于没说,就是想数落人,你自己想想,这样的话,有什么发的必要?!
。韩雪立。 2010/6/24 2:25:20
1112223
544433
55666
1122336
4455661
23456
追求速度 2010/6/24 11:46:26
引用追风箭在2010/6/23 21:55:03的发言:
会吗??可能太过直接了...
但是我觉得三线的布线图都是每个人多练多绕的出来的,如果我有的自己的布线图的话,我不会就这样告诉别人...
原因很简单...不会把自己的努力的结果告诉别人....
希望有冒犯之处,请大家谅解....
冰之梦 2010/6/24 21:48:24
引用lq219lq219在2010/6/19 16:27:45的发言:
求一绕线图
楼主,我只能告诉你,一句真言:用最短的线绕最整齐的马达
之所以你们认为的一些高手不会告诉你布线图的原因,是因为他们的马达并不适合你的车……
小鸣 2010/6/26 3:28:43
楼上正解
和
楼主说下 “车顺” 什么都好····不必在意电机先
謜谅 2010/7/2 1:01:41
65665
544334
1112233
拼命一下~~
hdzbeyond 2010/8/9 15:00:08
要是7线打底的话,即使拼命也是有点困难,可以先做下处理,打磨掉部分绝缘漆。
65665
543434
1112223
个人习惯,并无过人之处。少喷,少喷。具体说来就是三根线同时并排绕两圈,然后第三根线独立绕一圈,这样就构成了第一层。然后第二根线独立从外向内绕两圈,之后第一根线独立从外向内绕三圈,这样就构成了第二层。最后就是第三根线独立从外向内绕两圈,第二根线独立从内向外绕两圈,第三根线绕一圈,这样三线六绕就结束了。改为三线七绕的话,就要外挂或内挂或内外结合了,依照个人口味,够详细了吧?需要的加我QQ:593176179
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]哪为高手能教一下0.53三线6绕的方法?万分感谢!!!
