转子平衡调整器。
添翼 2010/6/14 14:35:26
做了一些转子今年用,要是今年成绩理想的话,就洗手了,以后不想玩了,有点累。转子分别是0.59三线7,0.55三线7,0.52三线7,0.5三线7,0.68双线7,0.55双线8。外径。
magicmars 2010/6/14 17:59:31
强大~
工作原理是什么呢?
请指点迷津~
追求速度 2010/6/14 19:40:03
强大啊...介绍下功能啊....
lz你这就不对了....有了好的成绩就洗手不完了....在轨道车的领域里的探索是没有穷尽的....
徐叔....这次别给他好成绩了....让他继续玩下去....(开玩笑,别当真...)
看来楼主很厉害....0.59的三线不是问题啊.....
希望能请教绕多线马达的经验,我的qq号470680235,加我的时候说是tc的XX....谢谢
添翼 2010/6/14 19:57:12
平衡器就是利用震波,找出一颗转子的重量分布,然后通过配重或开槽将转子调整到相对平衡状态,这样电机的效率更高,车子整体的动力利用率更高。
赏金猎人 2010/6/14 20:01:41
神啊 又看到个新东西 大连玩车的脑子都杂长的 这么说有点抽象 给个视频介绍下吧
追求速度 2010/6/14 21:13:36
利用震波??小弟孤陋寡闻,望楼主指点....
楼主发几张工作时的照片吧....
楼主绕了这么多转子.....我看了后觉得不是天豪的转子....貌似天豪的转子矽钢片没有这么亮....
添翼 2010/6/14 21:53:17
引用追求速度在2010/6/14 21:13:36的发言:
楼主发几张工作时的照片吧....
没有工作的图了,其实也挺简单的。
天豪转子是没有那么亮,那是因为老徐要给我们留一点升级的空间,哈哈,自己抛亮的。
丁晨1989 2010/6/15 19:29:34
这个是AD的战龙系轴心,找出重量点然后怎么 补 重呢?
冰之梦 2010/6/15 21:32:02
如果我没说错的话,那转子下面贴的是两片手机用的震动器,利用正反方向的震动来寻找转子的重量点。当年小郑做的磁浮式的简单多了……
虽然这工具有点花俏,但还是得顶一下,
添翼 2010/6/15 23:05:00
楼上用过你说的那个磁力的吗,我到是看过,设想很美好,但是前辈的东西不一定都好用。
这个东西每个零件都有他自己的用处,至于你说的花哨,可能有点。
我看宇宙飞船也同样花哨。
添翼 2010/6/15 23:08:08
引用丁晨1989在2010/6/15 19:29:34的发言:
如过找到重点,可以通过开槽减轻重量,但是我比赛用的芯是要绕到平衡的。
BDDS-天才 2010/6/16 2:09:24
引用添翼在2010/6/15 23:08:08的发言:
这句话就很专业了
丁晨1989 2010/6/16 11:27:20
绕到平衡也就是要保持线的松紧度一致,还有线长一致,外观也要一致,包括焊点....那可是技术活啊,但是最后一极的挂钩上会多出一条线,其他2个挂钩要靠焊锡来平衡这多出来的线的重量,焊锡的重量跟线相等吗?我不知道.
追求速度 2010/6/16 12:33:45
世界上没有什么东西可以做到一模一样的....在准确都会有误差的....但我们只能把这误差减到最小....
老魏 2010/6/16 16:47:41
真的很不错,用心了,居然还两个自由度,像直升机。
我的简易型
添翼 2010/6/17 18:36:01
我也有个简易的,哈哈
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 转子平衡调整器。
