1.奥迪四驱车:传动轴架在两头的塑料上,传动轴弹起来,被塑料顶盖弹回去,这些摩擦力都很大,如何解决?
2.奥迪四驱车:润滑油用什么比较好?
3.奥迪四驱车:侧补板在什么情况下用?是什么跑道的时候要用?用碳纤还是玻纤?用新战龙的还是老的星际战队?
4.奥迪四驱车:关于固定齿轮,不让齿轮来回摩擦底盘,怎么粘齿轮?步骤?
5.奥迪四驱车:导向轮装好以后,不仅不能很顺的旋转,还用手拨的时候,感觉非常卡,一棱一棱的,怎么回事?如果是轴承问题,如何解决?
6.奥迪四驱车:怎么挑出好的轴承?方法?
7.奥迪四驱车:小跑道,几十米乘3到4条轨道左右,要求全奥迪,怎么装好?
8.不一定奥迪,啥电池比较好?
万望各位解答,谢谢
[此贴子已经被作者于2010/5/16 11:50:57编辑过]
1你可以用螺丝压住传动轴。如下图:
2你要的润滑油是要在铜头上还是齿轮上的??
3侧补是在车身强度不够高的时候用的,对于跑道就没有什么要求,能的话用碳纤,侧补嘛用老的星际战队的碳纤的,长度比新的战龙长,强度是差不多的。
4将齿轮调到合适的地方,用502粘死,最好用针。。。
5有两方面,一是导轮皮的轴承孔太紧,二就是轴承问题了。。。一般我们会用Zippo的火机油洗轴承,然后上油,还有就是尽量买好的轴承。。。
6挑好的轴承,你可以翻翻以前旧的帖子。
7有啥用啥,全奥迪的话你就用现在奥迪最好的配件就好了。
8天豪的平头1600,但是贵了点点,你可以用天豪尖头1600,价格和市面上的奥迪1600差不多。但是质量和爆发力比奥迪1600强很多。
希望能帮助到你
谢谢,有帮助,我的润滑油要齿轮上的和马达上的,都要,还有压传动轴用螺丝,图片不太清楚,有点小,两头支撑的要不要刀片?
轴承用wd40泡可以吗
齿轮上的用油脂,马达上的用稀油。
洗轴承最好先用Zippo的火机油先洗一下,然后再上wd40。
