四驱悠悠向大家求助......(厚着脸皮的)
四驱悠悠 2004/9/1 22:10:21
前些天...南健问我齿轮的问题.......
连我自己也给搞的乱乱的.....所以.得给自己补补课啦..........
齿轮比重要性到底有多大.......我对齿轮是一窍不通......
大家开始发言吧........
南健 2004/9/1 22:33:57
我的理解是这样的。
马达有一个最佳工作域,当然是可调的。
问题如下。
车轮大小有限制,因不同车胎和底盘的问题,可调范围很小。
磁钢、电刷,我只求最佳效率,而不是功率。所以电刷的松紧度和角度是不会去动的。
磁钢这东西太难玩,没把握,也不动。直接找个认为合适的弄上去完事。
找来找去,最好控制的就是齿轮。
由于130马达转速高、扭力低,所以这个最佳工作域的调整就比较精细了。
因为这次济南赛上有深刻体会,所以想弄一整套齿轮来进修一下而已。
四驱悠悠 2004/9/2 0:29:06
引用南健在2004-9-1 22:33:57的发言:
我的理解是这样的。
马达有一个最佳工作域,当然是可调的。
问题如下。
找来找去,最好控制的就是齿轮。
但是我想知道的是如何调整齿轮比......和一些关于齿轮的基础知识......
小花 2004/9/2 13:47:20
齿轮比的设定取决于输出功率和马达实际功率的比值
输出功率,比如在龙王道中,平均阻力为f,平均速度为v。
那么马达对车的输出功率P1的计算方式为:P1=f*v
而马达的实际功率的计算,则是根据电学知识来进行的。
令加在马达上的电压为U,马达上流过的电流为I。
那么电池对马达的实际输出功率P2的计算方式为:P2=U*I
实际情况下,P2肯定是大于P1的,因为电池对于马达所输出的功率,除了让车动,还让马达发热。
在马达参数已经确定的情况下,如何让P2越接近于P1,换句话说,如何让马达发热尽可能的少,是我们所追求的。
而这个时候,可以根据齿轮比的不同来调整实际的P2。
两节镊镉电池串联电压为2.4V,忽略内阻的话,U基本上是个不变的值。
改变齿轮比,就是改变了上面公式里的I。
如果外界对车轮的阻尼是一定的。
换用大齿轮比,如35:15,那么相对小齿轮比,如29:15,所实际传递到马达上的阻力是后者大于前者。
而马达所受到的阻力越大,则转速越慢,电流I越高。
通过这种方式来调整I到一个最理想的值,使得P2尽可能接近P1,就是设定的最佳点。
当然,以上有2点是需要注意的:
1. P2永远不可能小于P1,因为电流始终是存在的。
2. 对于P1的确定,应该根据车在设计速度下的实际情况来,而不能单纯认为车所受到的阻力始终是f。
理论上的解释就是这样了。
实际操作中不同齿轮比带来不同的转速和扭距组合,其实万变不离其宗的都是为了功率的最佳匹配。
而齿轮的基础知识系机械专业,小花也不懂,高人请补充。
南健 2004/9/2 13:59:47
调整齿轮比。。。是不是指总齿数的问题?
或者是总齿数的变化?(即移动马达座。)
FlowJZH 2004/9/2 22:18:11
齿轮比顾名思义是一个比值,和总和没什么太大关系。
15:30和16:32是一样的齿轮比,总齿数不同。
在传动效率上面可能会有差异,最极端的就好象2:4的齿轮比,效率是很差的。
这是机械学的问题,还要请专业认识讲解。
南健 2004/9/3 11:24:26
总齿数是对于一个底盘的齿轮搭配公式呀。。。
花哥不会连这个都不知道吧。
小鄭 2004/9/3 12:19:49
引用南健在2004-9-3 11:24:26的发言:
花哥不会连这个都不知道吧。
是這樣嗎?以超一底盤例,馬達總成位置鬆鬆垮垮的,前後修改移動是可行且應該的。
這時候還有總齒輪數的問題嗎?....以齒輪比為最終目的,執著去計算總齒輪數
只會讓你可搭配使用的空間更小。
小花 2004/9/3 13:37:21
总齿数对于一个底盘来说基本确定,是基于齿轮理论的。
不讲理论的话完全可以造出任何总齿数的齿轮组,比如4:2,够大能搭上就好。
但是这样的齿轮效率不会高,虽然比例也接近2:1。
至于为什么存在你所谓的“齿轮搭配公式”,是齿轮学的东西,小花也解释不清楚。
并且,调整总齿数对于目前的轨道车底盘,也是可行的。
以齿轮比为主要调整对象吧,采用标准齿轮,总齿数就是那么些。
南健 2004/9/3 17:16:19
小郑兄把我看的太扁了吧。。。
我可是个拼命玩齿轮的人呀。
基本上所有入门的人都知道,不对底盘做大改动的条件下总齿数是不装电池下总齿数的正负1呀。
我还把TH三轮底盘改到总齿数52呢。。。
我好冤~
不过说起来。。。大家拿来垫马达座的材料真是五花八门。
但是我绝对有自信拿下最寒酸奖,因为我用的是纸片,粘都不粘,连胶水都省了。
BBQ 2006/2/12 15:21:43
传动比影响的是转矩,跟功率无关。功率只跟传动效率有关。
小花 2006/2/12 16:13:57
传动比影响转矩,这样理解也可以,但是转矩如上图所示,也会影响到功率。
如果拆开分立来看,未免太过片面。
BBQ 2006/2/12 16:39:46
不会的,这个图说的是电机内部的转矩和功率的关系,但要讨论齿轮传递的功率用不上。
还有吖小花,我今天到工行太多人汇不了钱,明天汇,用快递多少天可以到广州?是不是送到本人手里呢?
第12辆 2006/3/29 21:44:05
小白的讲法  速度<=>扭力  重量-速度  ..........
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 四驱悠悠向大家求助......(厚着脸皮的)
