[原创]失败的自制轴承电刷
ufo 2010/2/9 20:59:55
不通电时摩擦阻力很小,用手拨转子很松,但通电后```~~~冒烟
可能因为轴承是铁的缘故,虽然摩擦力小了,但电阻很大,加上轴承里有防锈油等杂物,通电后温度升高很快,杂物挥发所以冒烟,效果不好,所以试验失败
天使四驱店 2010/2/9 21:15:13
想法不错嘛。
A3XX 2010/2/9 21:18:09
好强的想法
顶了
隔夜凉茶 2010/2/9 22:29:16
失败是成功之母,哈哈。顶一个。
小炫 2010/2/10 12:36:56
要是有全红铜制的滚轴式的轴承做这个不知道会怎么样
BDDS-天才 2010/2/10 15:48:35
其实 。。。。。。用了轴承之后,接触电阻有点大,不断转动的时候,电阻越来越大。。。同时温度越来越高,轴承内部的油就开始燃烧,然后积碳,然后电阻再一次增大,最后马达烧毁。。
追求速度 2010/2/10 16:48:03
nb啊。。。。顶。。。能做出来就牛了。。。。继续改进啊。。。。
冰之梦 2010/2/10 19:25:44
挺震撼的,应该是4MM轴承吧?轴承的珠子接触面很小也,顶多受得起0。4单线马达,
这想法也许适合跑原野用
追求速度 2010/2/10 21:44:57
楼上的。。你这么说有凭据吗??有说说。。。小弟我孤陋寡闻。。。。
忽然有大胆的想法—用0.5或0.6mm的陶瓷轴承。。。厚度自定吧。。但我觉得轴承的厚度越厚越好(在可以的范围内)。。
ufo 2010/2/10 21:59:07
引用冰之梦在2010/2/10 19:25:44的发言:
这想法也许适合跑原野用
不是,是外径3毫米的轴承,厚度1毫米
ufo 2010/2/10 22:25:45
要是真能成功,估计可以1年不用换电刷。不过好象没有铜制轴承
追求速度 2010/2/12 13:21:34
额。。。没有全铜的。。。再说全铜的磨损快。。。试试用半陶瓷的。。。价格会贵哦。。。。
南健 2010/2/16 1:54:45
03年受好奇心驱使整过这东西...也是彻底失败.
现在想想...碳刷都比它强.
960000转 2010/2/22 18:25:43
我大力支持!!!这样电刷几年都不用换了,我这里进口了0.4的金轴承,要的联系我,QQ:1264429565要说好情况
960000转 2010/2/22 18:34:31
傻瓜啊!!!陶瓷是绝缘的!!!
960000转 2010/2/22 18:35:42
没有红铜的有金的,300、个
ufo 2010/2/22 19:42:49
曾经的水王潜水多年又现身拉
5WD狂人 2010/3/5 22:07:55
人才!
南健 2010/3/7 23:34:04
转了一圈MINI-Z 电房 编程车之后...抑郁了,转回来继续玩轨道车.
目前正在为三轮的设计卡壳而郁闷中
960000转 2010/8/28 19:43:17
呵呵
Colinday 2010/8/29 19:12:19
我认为失败的原因是接触面积太少,早成整个回路处于半断不断的状态,使电阻变大
Colinday 2010/8/29 19:19:45
我给你提一个改进的建议吧,在换向器上弄出一圈槽来,让轴承在操里滚动,这样就能增大一些接触面积了,但是能不能成功我就不敢说了,只能是祝你好运
塔兰图拉 2011/1/23 15:00:25
轴承材质..是个大问题
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]失败的自制轴承电刷
