[灌水][原创]防止飞车的新想法(以龙王道为例)
ufo 2010/2/1 17:56:31
首先说明这只是我个人的想法,大家可以共同交流,但不要语言攻击。因为不大会用电脑,受力图均为手画,并拍下来的
切入话题,我这个理论是:前后翼倾斜理论.
这个理论具有很强的前提性,也就是必须满足一定的前提条件才行
从联盟比赛看,每次比赛基本都是将车子顺时针跑(这里是指大方向,当然内部有一会顺时针一会逆时针的情况),飞车的地方大多数是在长直道接下的两个弯上.观察龙王道,发现容易飞车的两个弯都是顺时针弯(车子顺时针方向跑过去的弯),而逆时针弯都融在八字弯中,几乎不会在逆时针弯上飞车,鉴于这个特殊性,是否可以考虑适当加强车子过顺时针弯的稳定性,适当减小车子过逆时针弯的稳定性呢?(也就是说,车子不改动情况下,无论顺时针还是逆时针过弯,稳定性是一样的,由于龙王道大多数是在顺时针玩飞车,是否可以适当的调整过两方向弯的稳定性?)
那如何调整?这就是我提出的可以将前后翼同时倾斜一定的角度,具体顺时针倾斜还是逆时针倾斜要看具体情况,倾斜过后,左右导轮高度还是一样的,可以通过垫片调节
先来张实物图(这是前后翼逆时针旋转一定角度倾斜)
这是不倾斜时车子在直道时的情况(导轮和前后翼平行)
这是倾斜时车子在直道时的情况(导轮和前后翼不平行)
不倾斜时车子在弯道时的情况(抬脚过后,认为抬脚后车子才处于稳定情况)(导轮和前后翼仍然平行)
倾斜时车子在弯道时的情况(导轮和前后翼仍然不平行)
这里的G为重力,FN1为地面对车的支持力,FN2为跑道壁对车的支持力,f为轮胎的摩擦力(为简化考虑,这里取车子几何中心为重心,实际重心应该偏左)
再把倾斜和不倾斜过弯的两种情况单独拿出进行受力分析(在相同前提下,倾斜和不倾斜时的FN2大小是一样大的,只是方向有所不同),把FN2这个力分解到水平和垂直两个分力
不倾斜时
倾斜时
然后讨论
上面的摩擦力f其实也是不一样的,倾斜时的摩擦力应该大于不倾斜时的,因为倾斜时车子对地面的压力更大,即轮胎对地面的压力更大,这么一来,既提高了轮胎的抓地力,又加大了轮胎过弯时的摩擦力,但这里车子在过弯时自己是有动力的,而不是你推它过弯,所以在此为简便化而忽略这个问题,不影响比较。其实倾斜后车子过弯速度减小的应该不多,如上面所说,虽然向心力减小,摩擦力增大,但是轮胎抓地力增加了,轮胎提供的动力会增加
总结:
前提1:车子所有情况都相同,仅前后翼倾斜和不倾斜之区别
前提2:跑诸如龙王道的跑道,即飞车基本都发生在一个转弯方向弯道的跑道上
结论1:前后翼逆时针倾斜适合车子顺时针方向跑,前后翼顺时针倾斜反之
结论2:前后翼倾斜车子过弯时(过相应的弯)会增加车子对跑道底的压力,减小了少许速度,轮胎把跑道抓的更牢,使车子更稳,减少飞车情况
结论3:前后翼倾斜提高了一方向过弯的稳定性,减小了另一方向过弯的稳定性
所以在跑龙王时,可否将前后翼逆时针倾斜适当角度,牺牲一方,加强另一方来提高车的稳定?
再重声一遍,以上仅个人看法,大家可以有不同观点,但不要语言攻击,希望大家热烈讨论
追求速度 2010/2/1 18:46:52
兄弟,我佩服你的精神啊!!我还是学生,几乎看得懂...但理解不完全啊....但是你的理论整体上是正确的....细节有点问题...但我也看不出来啊.....值得表扬,精神可嘉..
ufo 2010/2/1 19:08:03
引用追求速度在2010/2/1 18:46:52的发言:
谢谢你的评价,呵呵,我也是学生,知道的东西有限,细节有问题也是肯定会有的
A3XX 2010/2/5 16:48:45
精神可嘉!!!!!顶了
隔夜凉茶 2010/2/7 14:59:05
下这么大力气去分析,这个应该不算是灌水了吧。牺牲容易飞的一侧来妥协,很奇特的想法。我比较佩服这种理论分析的精神。但貌似还可以再精确一些,困难应该比这更大。
FN2是纯粹的压力还是既有压力又有摩擦力呢?
如果是纯粹的正压力,应该垂直于轨道壁而不是沿着车翼的方向。但如果是压力和摩擦力的合力,具体方向又不是很好确定,并且合力的话,又如何能断定倾斜与否两种情况下FN2相等呢?
个人觉得轨道车不能再作为质点来研究。所有力不都是通过质心。在分析完受力平衡之后,恐怕还要考虑力矩平衡吧。
个人一点浅显的想法,希望能提供一些帮助。
ufo 2010/2/7 22:25:02
引用隔夜凉茶在2010/2/7 14:59:05的发言:
因为轨道车太复杂了,都只能大概分析,要分析的很精确几乎不可能,证明该理论是否具实用性的最好方法还是试验。
那个FN2就当它是通过车翼方向的力把,两种情况的FN2确实不相等,但由于倾斜角度非常小,所以相差非常小,不影响结论,如果要具体数值又要多几步。所以干脆被我忽略了。
具体应该可以这么算:
不倾斜
倾斜
不倾斜
倾斜
讨论
可以通过数学方法比较大小,但画图更直观(铅笔画的是把FN2看作一样大的具体位置,可以看到误差很小)
另外FN2一撇的另一个分力是斜向上的,作用点在车翼与螺丝的连接处,这个力有助于实现更快的抬脚
我也不知道对不对,呵呵
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [灌水][原创]防止飞车的新想法(以龙王道为例)
