[灌水]从导轮上看出车子的稳定性。
追求速度 2010/1/30 11:19:56
昨晚写作业时,手上还拿着新的三轮....灵感就来了(有点抽象)
现在的轨道车都装了双层导轮,于是我就想出了个公式:下导论大小的平均数除以上导轮的平均数再乘以100%,得数应该大于0小于1.
当然这个公式有很多因素影响着,例如:底盘的硬度,车子的宽度,导轮的顺滑度等。
总之这个公式也没有真正实验过.....所以无法知道是否正确....所以拿出来灌水....
冰之梦 2010/1/31 16:36:34
豪无跟据贴
追求速度 2010/1/31 18:13:15
引用冰之梦在2010/1/31 16:36:34的发言:
豪无跟据贴
所以才所灌水吗....
5WD狂人 2010/3/5 22:14:49
"下导论大小的平均数"下导轮是一样大的吧!
追求速度 2010/3/6 8:51:29
引用5WD狂人在2010/3/5 22:14:49的发言:
新手...无语....
你应该听过打磨导轮吧...世界上没有人可以打磨到0.01mm...还是会有误差的...
多多学习吧
快乐由心 2010/3/16 1:30:57
1、永远不会<0,真实物体都有尺度
2、=0,a\不装导轮,跑不动;b\装一个导轮,100%飞车
3、>1,下大上小,疯了!
4、=1,上下一般大,理由同3
5、0<得数<1,上大下小,标配,没理由不稳定。
举例:上22下21=0.9545;上22下20=0.9091
上19下18=0.9474;上19下17=0.8947
上16下15=0.9375;上16下14=0.8750
按照概率论我们选择0.95作为得数,谁最稳定呢?
答案就是:上20塑料下19合金。
以上纯属灌水^0^
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [灌水]从导轮上看出车子的稳定性。
