求教:铜头油用油脂好还是水油好?
追求速度 2010/1/2 9:01:18
最近,老是为了铜头油而费脑筋,铜头油用油脂好还是水油好啊??在TC上看见LUSUNG推荐用二硫化钼,而我们着找不到,请高手推荐比较好的铜头油,谢谢.
四驱改 2010/1/2 13:04:39
从固态和液态上说
有人用固态的可能是为了 能在铜头上留的时间长一点
再干 在固态的润滑油 在高温下页化了一甩就没了 如果是耐高温的还没化 那润滑不是一般的差
所以还是先考虑润滑吧 是油 都甩
耐高温的润滑脂 和稀油都试过
推荐稀油
lusung 2010/1/3 9:54:18
都给你说的很明白了 二硫化钼有不完全是油脂状的 例如:“冷却的羊油和我们吃的芝麻糊” 你觉得它们二者之间哪个流动性好些
二硫化钼就是介于固态于液态之前的
追求速度 2010/1/3 12:22:35
引用lusung在2010/1/3 9:54:18的发言:
二硫化钼就是介于固态于液态之前的
好像在你那片文章上有人发了个网址...是第一个我打算买,但是是直接喷上去的,我觉得太浪费了,而且价格也不便宜,所以那可以用针筒添加吗??
潭中云影 2010/1/3 15:46:35
现在用WD40+二硫化钼,做成混合液,跑之前用针管在铜头滴几滴,效果不错,还用一种含钛素铜头油应该效果也不错
lusung 2010/1/3 17:08:50
二硫化钼综合了很多铜头需要的优点 耐高温 附着力强 上等的润滑性能 至少我目前没找到比它更合适的铜头油
你就按我描述找吧 黑色 油表面有金属光泽 性状和芝麻糊差不多 明显不像固态油
四驱改 2010/1/3 18:37:23
搞复杂了........
ufo 2010/1/4 16:41:22
不比赛的话,平时用用缝纫机油比较实惠,很便宜的,效果还好,也是稀的油
追求速度 2010/1/4 19:18:19
楼上的说有稀油,用美孚机油怎么样??lusung,要加wd40吗??如果加wd40,比例是多少??
那个你说含钛的润滑油应该是四驱改家的吧......
兄弟们能给我给顺序吗??(从效果大小来说.....)
潭中云影 2010/1/4 20:33:03
http://www.wd40.com.cn/wd40uses.htm
wd40 的功能
4、润滑
WD-40能够均匀分布在金属件表面、消除金属链接件之间的噪音、保持其灵活运转。引以为豪的是、WD-40不粘灰、它不含硅、氯氟烃等容易粘灰的物质、从而能够附着在金属表面保持长久润滑。
【适用范围】
WD-40可不粘灰地润滑各种精密金属器件、如:钟表、炮台滚子、马达转换器轴承、自动武器、传动链条、节流控制阀、连杆索线、马达带动槽轮、马达轴、泵轴(直接带动组)、回转罗盘、控制仪表板、气压及自动控制仪表、门窗滑件、门锁、门铰链等。特别是电子插件、电机转换器(铜头)用WD-40处理后、使产品润滑周期大大提高、增加了产品竞争力、增加碳刷的使用寿命。
追求速度 2010/1/5 13:04:06
可是我现在是找最好的铜头油啊......
再说,wd40的附着性不强不能当铜头油,单独使用好像二硫化钼还没好啊.....
lusung,顺便问你,你用二硫化钼是怎么添加到铜头上的.....
lusung 2010/1/5 18:49:02
我用镊子尖往铜头上抹 我那个二硫化钼是芝麻糊状的 不用添加其它油
张思圆 2010/4/3 18:15:16
平时玩用缝纫机油就足够了,觉得太稠可以加煤油稀释
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 求教:铜头油用油脂好还是水油好?
