使用TURBO 35GFX的车友注意了!!!!!!!!!维修电阻教程。
10号车手 2009/11/11 16:41:14
相信很多使用TURBO 35GFX车友和我一样都遇到了同一个问题,就是35里面的电阻烧坏了,虽然坏了(轻微的只是把外面的塑料外壳熔掉)也可以接着使用只是心里会觉得不爽,严重的就是直接烧坏了。坏了怎么办,修!!!!!好不容易找到了与35里面同样的电阻,马上把我自己那个电阻外壳熔掉的35换上。
首先就是最最主要的DALE牌电阻哈哈
所需要工具如图
拆开35看看里面的情况,如图。这种情况主要是由夹子还连接着电池后再给35通电开机造成的,还有就是经验大电流充放电也容易出现这种情况。
把坏的电阻焊掉(这个过程要特意注意,电烙铁千万小心,不要碰到了别的电子元件,以免造成损坏)
把好的电阻换上去
开机实验哈哈,成功!
这是焊下来烧坏塑料壳的电阻
[此贴子已经被作者于2009/11/11 20:47:42编辑过]
10号车手 2009/11/11 16:44:54
经验使用TURBO 35GFX的车友也要经常保护35,但由于这种在壳里面平时很难发现,所以最好定期检查。以免给TURBO 35GFX造成更大的伤害。东西坏了事小,影响比赛的问题可就严重了哈哈。
小花 2009/11/11 19:09:35
记得用内存散热片“补强”
10号车手 2009/11/11 20:25:26
用这种就行吧。只不过固定方式有点担心,好像是贴上去的。
[此贴子已经被作者于2009/11/11 20:48:37编辑过]
小花 2009/11/12 8:20:32
感觉长了点
贴上去的话用什么贴还是有讲究的,不过我不懂
沈阳闫宏 2009/11/13 20:41:26
用导热硅胶贴就百分之百OK的 这个东西是用在 代替导热硅酯作CPU与散热器、晶闸管控制模块与散热器、大功率与散热器的之间的填充粘接
导热硅既有粘接作用,又有良好的导热、散热性 中性固化,对绝大多数金属无腐蚀 具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能 胶层具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能
ibukifuko 2009/11/14 14:09:36
引用沈阳闫宏在2009/11/13 20:41:26的发言:
别贪心啊
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 使用TURBO 35GFX的车友注意了!!!!!!!!!维修电阻教程。
