[四轮]高玩們來幫忙
hustbaobao 2009/11/10 4:36:39
上周日給AD山西賽區月賽做表演,車零件全部是AD的,馬達是手工,32片0.7線8圈,進入S彎后,跑了兩節S跑道,AD碳纤维龍頭就撞成3段(導論固定處斷、底盤連接處斷),龙头是纯螺丝固定(6道螺丝),没上胶没绑线(偷懒了),现在我无解得的地方,就在导论固定处了,怎么做才能不断啊
lusung 2009/11/10 8:38:11
那我只能说是奥迪龙头质量问题 再者就是跑道接缝处大了 造成车子过弯不顺畅 使车子产生剧烈的左右框动 而损坏 话又说回来 跑道有问题或许是造成龙头折断的原因 但你0.7单线马达的速度就算你马达功率达标了 有35节以上的速度 但不飞车的情况下纤维片的龙头也不该折断啊 何况你还是大名鼎鼎的碳纤龙头 所以我推断是奥迪龙头质量问题
lusung 2009/11/10 8:42:03
不知道你用的什么转子绕0.7单线 如果是奥迪的话 0.7单线的成功率极低 速度也不会超过26节 根本不可能在正常的行驶下折断碳纤
hustbaobao 2009/11/10 9:01:55
我用的是拼命轉子
添翼 2009/11/10 9:42:11
有可能是飞了以后断的吧,轨道中断成三节不太现实,要真的是龙头质量问题,那安装之前就应该发现有很明显的缺陷。
lusung 2009/11/10 9:51:47
恩~ 拼命转子0.7单线应该没问题 速度30节以上一点问题都没有
请问你车龙头是飞断的吗 如果不是 又排除质量问题的话 那就无解了
hustbaobao 2009/11/10 10:51:48
龍頭斷了后車也沒飛,自己跑回的終點
lusung 2009/11/10 11:20:56
我猜测是质量问题 那你觉得呢 也不知道楼上的“添翼”为何要力争庇护奥迪
那就大家来猜猜是怎么坏的吧
天使四驱店 2009/11/10 12:23:02
这个属于强度和质量的问题了。
龍頭斷了后車也沒飛,自己跑回的終點。是指断裂。不是断掉吧。
bussman 2009/11/10 15:04:43
hustbaobao……武汉的?
莫非也是HUST的?
冰之梦 2009/11/10 16:56:34
如果断的地方是镙丝孔的话,那很正常,发图看看吧
hustbaobao 2009/11/10 22:26:14
其中一節當時就找不到了,导轮·還是其他人幫忙找回來的,后半程车子基本是撞回来的
王颉 2009/11/10 22:49:49
放进轨道不跑就断是很有可能的。
很早时候我发过图片。
不过AD的前后翼并非碳纤维。。。
如果你用黄底盘需要处理一下前后平台,黑底盘的话需要加强头部。。
hustbaobao 2009/11/10 22:53:37
引用王颉在2009/11/10 22:49:49的发言:
放进轨道不跑就断是很有可能的。
很早时候我发过图片。
不过AD的前后翼并非碳纤维。。。
我用的是超窄的透明地盘
王颉 2009/11/11 19:38:02
没有见过超窄还有透明的。。。
透明的是竞技底盘,
超窄的是战龙黑色的,不知道是???
天使四驱店 2009/11/11 20:02:40
有超窄的透明战龙四驱竞速底盘的。
王颉 2009/11/11 20:16:54
上图片看看。。
天使四驱店 2009/11/11 20:25:28
王颉 2009/11/11 20:43:16
这个就是竞技底盘了,类似于黄地盘。
我说的超窄就是战龙盒装车的那个
天使四驱店 2009/11/11 20:54:04
和SS底盘完全不一样。除了前后翼样式和盒装车不一样之外。底盘设计室一样的。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮]高玩們來幫忙
