发一下自己参加第六届无限制比赛的4轮车及感想
殷师钰 2009/10/19 22:23:12
提到我的名字,大家好像都认为“殷师钰=3轮车”。
其实我也玩四驱车,只是更喜欢极速,所以比赛基本主攻3轮。
第2届我也比过四轮组,第1圈很快,由于电池固定问题,中途几乎停车,比老魏慢了0.06秒排在第2.后来取消了第2名的成绩,再后来飞车了。。。(魄力比这届的“大腿"差一些,第一的成绩居然不要。。。)当年老魏后来被别人超越,也是拿下了第2的成绩,后来也飞车了。
当时赛前拍的照片,想念!
进入主题!
2年没出现在无限制了,世界变化很快。排齿已经普及了。
此车正跑,为了使左右的强度更平均,将中间的连接处断开。
排齿全部采用28t齿轮,尽量将轴距缩短。
电池是从下向上装的,然后下面中间插一根碳纤维棒固定电池。为什么从下面装?因为车轴挡着,碳纤维棒从上面插不进去。
马达采用我在锦州赛“发明”的,全导线连接,插片插进电刷和轴心之间
当时的忘记点油了,3圈差点没跑完,后来来不及重新弄,换导电片了,成绩也还不错。
这次我也是不能适应“畜生电"的威力,马达又出问题了,好在跑回来了。
马达已经报废了,3圈 3.41 3.55 3.68 .对于四轮组的“新人”也还不错。
3轮先不提了,全在墙上,一地零件。。。心疼!
11月大连还会摆181片,到时候再跑跑,欢迎大家来玩。
BDDS-天才 2009/10/20 1:24:05
真快!
隔夜凉茶 2009/10/20 10:33:32
马达的发明厉害!!!
lusung 2009/10/20 12:45:26
如果把跑的圈数改为2圈应该就不会损坏到马达了 如果要追求高速 那么马达肯定要求高转速大扭距 而长距离奔跑直接就会给高转速大扭距马达带来高温高热 不知道主办商可否考虑一下
小花 2009/10/20 12:57:03
三圈跑下来才算有效成绩,因此现在狭义地说XX节,应该是181片三圈的平均成绩,少一片也不算
今年166片是在是不得已为之了,希望以后可以保持181片。
殷师钰 2009/10/20 13:47:01
马达过热,是自身的问题,也不是每次都会出现。提高自己去适应跑道适应比赛才是王道.
天行者sky 2009/10/20 13:51:58
请问殷哥"马达采用我在锦州赛“发明”的,全导线连接,插片插进电刷和轴心之间"
这个"插片插进电刷和轴心之间"是怎么弄的? 想了半天想不出是怎么个情况.
殷师钰 2009/10/20 14:09:23
“殷哥”听着还真不适应,都是车友,受之不起
其实就是用绝缘插片,将电刷与铜头隔开,再用导线把电刷触点与电池焊接。放车时把绝缘插片拔出就行了,接车时剪断导线
天行者sky 2009/10/20 18:22:35
明白了 呵呵 就是代替了原来电池跟导电片之间的那个绝缘片的位置啊~
确实是好办法 这样整个回路就都可以焊接了 不过话说接车后咋办呢 再用烙铁焊开吗 似乎车轮转着不大好弄吧?
lnjztp 2009/10/23 7:20:27
接车时剪断导线
吴成剑 2009/11/1 13:54:11
呵呵~在哪摆跑道啊~我也要去玩~开始做车了~HOHO~
殷师钰 2009/11/1 15:39:36
引用吴成剑在2009/11/1 13:54:11的发言:
好久不见!欢迎回来!
吴成剑 2009/11/1 16:25:09
嘿嘿~等找你哦~还要等你教我做车呢~现在就准备明年比赛~还要买一些东西~HOHO~
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 发一下自己参加第六届无限制比赛的4轮车及感想
