制作类似疯猪胎的设想 希望大家读完
小破孩 2009/10/17 20:49:28
对于疯猪胎我已不必介绍了我想大家已经知道他的威力了。但是兔子不知道是怎么想的,竟然停止生产了这对于轨道车是一个很大的打击,所以我日思夜想怎样找到代替疯猪胎的东西,可是怎么也想不出来什么东西能替代疯猪所以没几天就但忘了···
但是有一天在梦中不知是什么驱使我让我把硅胶和海绵结合了···这就是我设想的新疯猪胎了。如何制作写在最后下面是硅胶介绍。
有机硅胶:
1.耐温特性
  有机硅产品是以硅-氧(Si-O)键为主链结构的,C-C键的键能为82.6千卡/克分子,Si-O键的键能在有机硅中为121千卡/克分子,所以有机硅产品的热稳定性高,高温下(或辐射照射)分子的化学键不断裂、不分解。有机硅不但可耐高温,而且也耐低温,可在一个很宽的温度范围内使用。无论是化学性能还是物理机械性能,随温度的变化都很小。
  2.耐候性
  有机硅产品的主链为-Si-O-,无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解。有机硅具有比其他高分子材料更好的热稳定性以及耐辐照和耐候能力。有机硅中自然环境下的使用寿命可达几十年。
  3.电气绝缘性能
  有机硅产品都具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅,而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。因此,它们是一种稳定的电绝缘材料,被广泛应用于电子、电气工业上。有机硅除了具有优良的耐热性外,还具有优异的拒水性,这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性的保障。
  4.生理惰性
  聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物中的一种。它们十分耐生物老化,与动物体无排异反应,并具有较好的抗凝血性能。
  5.低表面张力和低表面能
  有机硅的主链十分柔顺,其分子间的作用力比碳氢化合物要弱得多,因此,比同分子量的碳氢化合物粘度低,表面张力弱,表面能小,成膜能力强。这种低表面张力和低表面能是它获得多方面应用的主要原因:疏水、消泡、泡沫稳定、防粘、润滑、上光等各项优异性能。
硅胶形状:
  硅溶胶属胶体溶液,无臭、无毒,分子式可表示为 mSiO2nH2O.
  1.由于胶体粒子微细(10 - 20nm),有相当大的比表面积,粒子本身无色透明,不影响被覆盖物的本色。
  2. 粘度较低,水能渗透的地方都能渗透,因此和其它物质混合时分散性和渗透性都非常好。
  3. 当硅溶胶水份蒸发时,胶体粒子牢固地附着在物体表面,粒子间形成硅氧结合,是很好的粘合剂。
硅胶用途:
 1. 用作各种耐火材料粘结剂,具有粘结力强、耐高温(1500-1600°C), 等特点。
  2.用于涂料工业,能使涂料牢固,又能抗污防尘、耐老化、防火等功能。
  3.用于薄壳精密铸造,可使壳型强度大、铸造光洁度高。用其造型比水玻璃造型质量好,代替硅酸乙酯造型可降低成本和改善操作条件。
  4.硅溶胶有较高的比表面积,可用于催化剂制造及催化剂载体。
  5.用于造纸工业,可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等。
  6.用作纺织工业上浆剂,它与油剂并用处理羊毛、兔毛的可纺性,减少断头,防止飞花,提高成品率,增加经济效益。
  7.用作矽钢片处理剂、显像管分散剂、地板蜡抗滑等
其实硅胶我早已接触过用在YOYO的回收部分,硅胶起初是液体经过24小时就凝结有柔软的弹性不易打滑并且是液态只要水能流过的地方他都能流过。
制作:
1沙发里的海绵,只要带空的海绵硅胶容易渗透(海绵的软硬结实程度自己选择)
2针管
3硅胶推荐用南大硅胶704,因为这是做的相对较好硅胶,比较耐磨耐磨,不过还是要大家找找看有没有别的硅胶能胜过南大704
过程:
把硅胶注入针管然后给海面打针记得干了以后在打几针这样硅胶能均匀凝固
最后切割和打磨
其实我也没有实践这只是设想过几天买了硅胶我一定试试,但是只要大家努力和探索一定会做出最好的轮胎。
小炫 2009/10/17 20:57:11
TH并不是停止加工疯猪胎 而是作为原材料的东西用完了
添翼 2009/10/17 21:11:26
硅胶粘接很差
四驱改 2009/10/17 21:38:06
先弄出来 再说~
小破孩 2009/10/17 21:53:31
引用小炫在2009/10/17 20:57:11的发言:
我现在只有一套能用的疯猪胎,所以太渴望疯猪胎了。并且只要参加联盟赛的人都用它足一说明的重要性所以我想自己弄出来类似疯猪胎的好东西
[此贴子已经被作者于2009/10/17 22:45:25编辑过]
小破孩 2009/10/17 21:58:18
引用添翼在2009/10/17 21:11:26的发言:
硅胶粘接很差
不使用硅胶直接沾到轮毂上而是在硅胶液态的时候涂在海面里让硅胶和海绵结合等到干了以后就会形成海绵渗胶然后再用502沾好
[此贴子已经被作者于2009/10/17 22:50:13编辑过]
BDDS-天才 2009/10/18 0:16:15
如果明年比赛的第一名用的是别的轮胎,你还会纠结么?
小破孩 2009/10/18 11:56:16
引用BDDS-天才在2009/10/18 0:16:15的发言:
不知道你要表达什么用意,但是有别的胎更好这样就不用自己做了,我只是说想做一个类似疯猪胎的胎,要是成功了并且很好用可以把方法告诉你们这样我们又有新的好用的胎可以用了,没有任何商业用途,只是想促进轨道车的进步。
添翼 2009/10/18 21:20:44
引用小破孩在2009/10/17 21:58:18的发言:
胶干了不还是硅胶吗?502也沾不上啊,要是把棉胎先粘到轮毂上,再涂硅胶渗入还有可能。
不过就像天才说的,因为有猪胎用着方便,要是没有猪胎,现在的车也不一定会慢多少。
lusung 2009/10/18 21:32:23
制作疯猪胎的材料用完了 我们玩家可以理解 难道地球上找不到制作疯猪胎的材料了吗 小炫的话似乎携带了点借口
BDDS-天才 2009/10/18 21:32:44
引用小破孩在2009/10/18 11:56:16的发言:
有没有商业用途这我到是管不着,我只想说,猪胎没有,是断货,是灾难,也是一次检验能力的机会.比如我举个例子,某人在第二届比赛的时候三轮亚军和季军,没错吧?没有用猪胎吧?为什么没有拿到第一呢?不是轮胎差距有多大,是会不会用.设想一下要是这位大叔当时有TH1600能跑,那么我想有一位小伙子该满难过的了.所以
在没有猪胎的日子里,操练好手头的电池,调整好自己的车台,绕好手头的马达才是当务之急.
我说话一向很直,就算这套轮胎研究出来,给那些不会操练电池,不会调整车台,绕不会马达的车手使用,还不是一样么......没别的意思,理解个中道理即可.
A3XX 2009/10/19 2:33:45
赞同楼上的说法!!!
不能因为疯猪胎好就把所有功劳都算到胎的身上,一辆好车需要各方面的完美结合。
即使用猪胎,没打磨好也快不起来啊!!!!
nigoyu 2009/10/19 18:34:32
沒有就不用了嘛 有什麽好嘈的
當初沒有豬胎不是一樣的玩啊 現在沒有就嘈啊嘈啊嘈
小破孩 2009/10/19 19:08:42
引用BDDS-天才在2009/10/18 21:32:44的发言:
我诚恳的接受你的批评和教导,我的车其实很垃圾因为我对车的研究太少了,电池也不是很好(我充的TH电池还不如AD的强)。不过最近正在研究电机,可能对于我来说已经进步不少了从绕了不能转到现在排线规整绕的也很饱满,速度还可以吧。以后我会多多研究车子并且给大家我的理解和研究成果为像我一样的新手更多成长空间。但是现在轨道车对于我还很遥远但是我会继续努力的,我也要感谢天使 四驱改 张思远 还有永远的10号车手 和一些我不认识的但是严厉批评我的人比如天才。。因为有你们我才会有进步和动力。
不过我希望大家能够理解我,我是怀这一片炽热的心去研究轮胎希望大家能够多多支持对于一个新手来说希望更多的人鼓励和支持我,因为你们的支持才有我的动力。过几天轮胎就会做出来是好是坏对于我已经不再重要了,因为最重要的还是车的调整。。
BDDS-天才 2009/10/20 1:28:32
引用小破孩在2009/10/19 19:08:42的发言:
有这份热情就很不错,希望你实验成功,我不是批评,你可以问熟识我的人,我说话就是这么见血,原则问题一定点到,谁都有拿个小板凳坐在14片跑道边,听着车绕圈圈的时候,所以对你们来说,起点就已经很高,有些事情是没有经历过的,经历一次你会懂更多道理.
小花 2009/10/20 15:19:02
引用lusung在2009/10/18 21:32:23的发言:
这材料是人工合成的,传说中配方进了棺材。。。。原料应该还是有的,就是仿制效果是不是相同的问题了。
lusung 2009/10/20 17:43:00
这么重要的配方会没有备份吗???
小花 2009/10/20 18:41:49
问题就出在当时这配方并不怎么重要
小破孩 2009/10/20 18:43:01
引用BDDS-天才在2009/10/20 1:28:32的发言:
[quote=小破孩,2009/10/19 19:08:42]
有这份热情就很不错,希望你实验成功,我不是批评,你可以问熟识我的人,我说话就是这么见血,原则问题一定点到,谁都有拿个小板凳坐在14片跑道边,听着车绕圈圈的时候,所以对你们来说,起点就已经很高,有些事情是没有经历过的,经历一次你会懂更多道理.[/quote]
呵呵看来我可能我误解你了,抱歉我遇到说话直得人很少,所以我以为你是批评教导。。昨天东西准备齐了,晚上进行制作,可是一系列的难题出现在我的眼前了,我的设想是用针管注射进去(针头扎到海绵里从里往外注射这样就不会存在里头没有胶灌入或者有气泡的可能性)没想到针管头太细了硅胶挤不出来,最后只能从里外往里灌,可是硅胶是粘稠液体渗透一点就干,里面还是空心。。。。不过我还是会努力尝试是的
[此贴子已经被作者于2009/10/20 19:04:39编辑过]
小破孩 2009/10/20 18:47:50
引用小花在2009/10/20 18:41:49的发言:
问题就出在当时这配方并不怎么重要
为什么不重要?当时觉得疯猪胎很垃圾???还是兔子也不知道这轮胎好不好用就直接生产往外卖,因为买的不好一生气就撕了配方了??
小花 2009/10/21 8:22:44
这个要问发明配方的人了
lusung 2009/10/21 8:24:14
我们假设目前天豪和奥迪的市场份额相等 那么 想和同行相进争 那肯定对自己的特色产品会相当重视 花哥 你可知道有多少玩家能希望、最基本的用天豪疯猪胎去参加奥迪杯的比赛 反之 没人想用或者敢用奥迪轮胎去挑战天豪杯吧 难道徐总会没有这种商业头脑?会没有这种的重要意识?
BDDS-天才 2009/10/21 8:56:50
引用lusung在2009/10/21 8:24:14的发言:
第二届比赛中可不乏一人用其他轮胎比赛,成绩也不差哦
小花 2009/10/21 9:09:48
有头脑有意识也不能让死人开口说话啊。。。你说是吧。。。
lusung 2009/10/21 9:21:50
花哥说的原因我理解了 但是第二界的速度和第五、六界的能做对比吗 我觉得玩车的老手都知道速度越快 抓地力越差的道理 第二界的速度好象和当前两界区别很大吧
feel240 2009/11/12 18:12:40
疯猪胎不是还有的卖的吗,大家可以去淘宝找找啊...
某棵菜 2009/12/11 16:13:40
这里是一些设想 关于轮胎
1 复合胎 主体就是普通橡胶 但中间有一层纤维网 防止甩胎
2 薄胶胎 基本和1 一样 但纤维离表层更近
3 胶胎 表面制作时已印刻网格
本来想单独发帖 但考虑到价值不大 外加无人回帖
只博方家一笑
ozaki7749 2009/12/12 0:39:15
引用feel240在2009/11/12 18:12:40的发言:
瘋豬胎不是還有的賣的嗎,大家可以去淘寶找找啊...
瘋豬有這麼好用喔
請問大大們有用過日本狼胎嗎
台灣車手說~日本狼胎是最好用的(本人沒用過~因為好貴2入60~70人民幣)
台灣目前有開發出台灣狼胎~聽說不輸給日本狼
價錢也還不錯2入15~25人民幣)
小弟朋友有用~摸起來黏黏的(抓地力強)聽說越用越黏
感覺還不錯用(目前看到摸到算最好用的)
大大們有用過嗎~可以想辦法買買看~用用看
真的不錯用喔
韩秋 2010/1/14 11:29:38
现在最好的办法就是用海绵胎放到胎胶里浸泡下然后晾干。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 制作类似疯猪胎的设想 希望大家读完
