【图】20节慢车,欢迎继续指点
隔夜凉茶 2009/9/20 11:15:35
虽然标题为“慢车”,但已经是我的最快的车了。还需要继续提高,请大家帮忙。
整车:
齿轮:
导轮:
下面这张给nigoyu看看合格不:
底盘切漏了,补一下:
电机座补强:
转子:0.44单线14圈。我胆子小,哈哈。
忘买TH磁钢了,手里的黑马达磁铁。貌似两块磁力不一样。。。
追风箭 2009/9/20 13:37:39
四轮2驱,能不慢吗!做车想法不错,有些我的风格,不过我没有你拍的那么细。你这车绝对不可能20节,一定细节上有致命问题,我抽时间好好看看。
隔夜凉茶 2009/9/20 14:30:28
AD的跑道,我找不到TH的跑道,没办法。做两个蛙腿还麻烦。
20节没错的我测过,是20.9几,可能每一节比TH的短,但没见过,所以也不一定。
不是我想法有问题,满大街的带孔跑道没法玩三轮。我想先把二驱速度提上去再玩四驱。
添翼 2009/9/20 17:47:25
换个磁钢,30节没问题的,
四害千足 2009/9/20 18:41:32
既然慢了。。。还用铝导干什么。。。。
隔夜凉茶 2009/9/21 9:20:58
引用四害千足在2009/9/20 18:41:32的发言:
既然慢了。。。还用铝导干什么。。。。
准备让它快的。真的快起来再换铝导就晚了。。。
lusung 2009/9/21 12:56:55
你车子结构我到是看不太懂 但轨道车马达我还是比较善长 马达弱了 0.44单线马达 和奥迪原装马达有什么分别呢 还有你的磁钢 直接影响扭力
隔夜凉茶 2009/9/21 13:47:31
引用lusung在2009/9/21 12:56:55的发言:
已经和AD原装马达有一拼了?哈哈,已经很满足了
等买了TH磁钢以后试试双线。由于手头只有弱磁,担心扭矩,所以那样绕的。
请问车的结构是指哪方面?我比你更不懂。。。
lusung 2009/9/21 16:09:21
车轮于导轮的位置关系你懂吗
隔夜凉茶 2009/9/21 20:08:48
看过一些讨论的帖子,看不懂。
天使四驱店 2009/9/21 23:21:35
说的有点道理,这个车子用这个马达来拉的话有点吃力。
隔夜凉茶 2009/9/22 9:43:19
引用天使四驱店在2009/9/21 23:21:35的发言:
是车子导轮位置设定有问题吗?
lusung 2009/9/22 10:55:18
是你马达的线细了 造成马达扭力够 你试着用0.7~0.57的单线绕9圈以上试试 前题(必须要有强磁,否则马达会很快发热烧掉马达) 我看了你照片那个转子0.6~0.65绕12圈应该没问题
隔夜凉茶 2009/9/22 11:53:53
引用lusung在2009/9/22 10:55:18的发言:
10圈以内我不敢试啊,这边AD跑道摇摇欲坠的。。。等联盟杯在TH跑道上再试吧。另外强磁还没买。
目前状况而言,想在不改变动力的前提下让车子再快一点点,想把你讲的导轮设定的东西搞懂,希望再给一些提示。天使四驱说的我目前的电机能量还尚未发挥出来,我想至少先把它发挥出来吧。
lusung 2009/9/22 12:29:35
你马达绕的不错 只差强磁 车台结构上我就帮不了你了 我都是个二百五 车台结构我基本靠蒙 装一辆能起速的四驱我费了五付底盘五付神箭护架 还好我玩车的钱基本够用
隔夜凉茶 2009/9/22 13:47:19
引用lusung在2009/9/22 12:29:35的发言:
措辞够彪悍。。。佩服。。。
lusung 2009/9/22 15:47:39
呵呵 五付配件种装法 总有一辆能起速的 对吧 有个此次的经验 至少以后不会再走弯路了吧
追风箭 2009/9/22 17:28:19
引用添翼在2009/9/20 17:47:25的发言:
换个磁钢,30节没问题的,
同志,他那里面的定子,在我看来,好像是TH专利磁钢,不知道我有没有看错。
追风箭 2009/9/22 17:33:52
引用隔夜凉茶在2009/9/20 14:30:28的发言:
3轮理论上比四驱难,因为涉及到高速时的平衡问题。你如果想用四轮2驱玩三轮,好像会很郁闷。
天使四驱店 2009/9/22 17:53:01
我是说车子太重,马达力气太小。
隔夜凉茶 2009/9/22 18:36:32
引用lusung在2009/9/22 15:47:39的发言:
有道理,这叫穷举法吧
隔夜凉茶 2009/9/22 18:37:51
引用追风箭在2009/9/22 17:28:19的发言:
看错啦
隔夜凉茶 2009/9/22 18:41:36
引用天使四驱店在2009/9/22 17:53:01的发言:
我是说车子太重,马达力气太小。
不行的话那就镂(露)吧,唉。。。现在理解有时候女人穿的少也是出于无奈。。。
lusung 2009/9/22 20:26:13
天使是说你车子力量太小 你车再搂空也没多大作用 这样给你说吧 你现在的车子好比奥拓700CC排量的发动机装在了悍马车上 在不影响车强度的前题下你觉得你那个车身哪里还可以搂空 搂空下来的材料又有几克 如果你车速达到35节以上你再考虑轻量化车身吧
说白了 你马达的动力小了 明白吗
王颉 2009/9/22 23:49:31
给建议是:
1.磁铁,很难跑快。
2.车太重,如果跑2驱,你准备正还是反跑?
3.电机座没补强完,你补强那个地方一般坏了就扔了。
4.不要用铝导,没必要。
5.换胎,这个轮胎有些软了,主要是不吃灰,你打那些条纹何用意?
隔夜凉茶 2009/9/23 9:45:32
引用王颉在2009/9/22 23:49:31的发言:
给建议是:
1.磁铁,很难跑快。
4.不要用铝导,没必要。
1、肯定要换;
2、倒跑据说有潜在隐患,所以改正跑了,但又觉抓地不牢了那样;
3、我穷啊所以补,毛主席教导我们“新三年旧三年缝缝补补再三年”,另外你觉得该补哪里呢?
4、我投降,我拆了收起来。。。
5、条纹何用意?吃灰啊开个玩笑,条纹感觉抓地牢一些吧。
胜龙 2009/10/2 22:20:26
看完此帖想起当年……我也是这样过来的,所以更加郁闷。
正跑一定要四驱的,不然很慢。
齿轮最重要,一定不能卡,齿轮顺了功力应该能提升50%
齿轮槽全部拆了,把齿轮用502粘上,(别粘到齿上了)
废话一句,都应该是用轴承的吧……
齿轮调好后不装马达应该能用手转4、5秒左右,
这样即使黑马达也很快了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 【图】20节慢车,欢迎继续指点
