我绕的转子
A3XX 2009/7/30 18:22:47
大家来评价一下,用手机拍的,可能有点不清楚。
追风箭 2009/7/30 21:43:19
还是不错的,把双线练熟就好了,很好了,三线也快不到哪去,确实比双线快点,但是很容易出问题,比如,爆头啊,还有那个铜损速度加快啊。用着不放心。有兴趣试试用0.75以上的线练练单线,能多绕就多绕,但是还是要保证平衡哦,N级平衡,N条线平衡,N条线长度相等。
张思圆 2009/7/31 2:06:41
不错的,加油
hu111 2009/7/31 15:41:29
我现在还在学装车呢,绕转子还没学,也没人教555555555555555555555555555555555555555555555555555555
A3XX 2009/7/31 22:33:27
引用追风箭在2009/7/30 21:43:19的发言:
这两个轴心都是没有焊接的,下面那个是0.7的,这轴心很奇怪,第一次绕的时候不转,当时把我吓了一大跳,我绕的转子转不了!!!!仔细检查都没出问题,然后我拆了重绕还是不转,铜头绝对导电,无短路,漏电现象,全新的转子。重绕后不转后来就用包装袋封起来了,后来再拿出来试一试的时候又能转了。好神奇哦!!!!!
冰之梦 2009/8/1 20:13:23
引用A3XX在2009/7/31 22:33:27的发言:
呵呵,是你电池没电吧,后来换了电池,它转了
A3XX 2009/8/2 0:15:31
引用冰之梦在2009/8/1 20:13:23的发言:
电池绝对有电的,5月3号那天给柳州张老板看了也没看出来是啥情况!谢鸣也看了!!!可就是不知道怎么回事,放了一段时间它就转了
wuyueqpwoa 2009/8/2 10:21:14
也许只是哪里没有接触到
天使四驱店 2009/8/2 12:15:41
导电片的问题。细心一点就行。。
A3XX 2009/8/3 1:53:56
也不是接触不良,电池绝对有电的。我用 同样的马达壳,电刷,车子,电机座,电池,就是那只轴心不转,我换个别的轴心进去就转了!!!这是啥情况????我以前碰到过两片磁钢都是同一极性的,所以马达不转,可这次不是这情况啊!!!!
无缺 2009/8/3 2:48:01
检查一下转子头间隙,是否有造成分级不清?我以前做了个马达也是不转,检查了下电路没事。用小刀扣了扣转子头之间的间隙,又查了下是否有线短路,然后又转了。。具体的我也不清楚是怎么个事情。我手上没有万用表,没具体检查过,没有什么科学的依据
A3XX 2009/8/3 2:52:58
全新的铜头!!!你说的间隙我也看过了,没问题的。我也用我的铜头机抛了一遍铜头,可它就是不转!!!!!
无缺 2009/8/3 3:00:14
手动转能转动吗?是否存在卡到哪里去了的可能?
再大胆猜测下,一切都没问题,是否线缠绕过程中断了结果没发现?嘿嘿。。有点异想天开了哈~
A3XX 2009/8/3 3:06:44
用手可以转动它,没有被卡住的现象。通电就是不转。铜线也没有中断的地方,要是中断了我就用新线再绕过,不可能接线来绕的啊!!!第二次绕时也不转啊,后来觉得有点神奇。就用包装袋封存了一段时间再拿出来它就转了!!!!!!!我可是第一次遇到这样的情况。有点解释不清了.....................
无缺 2009/8/3 3:15:57
这个..这个...你那转子属驴子的..犟脾气来了呗~
女人嘛每个月都有那么几天不方便转地,更何况是转子呢你说是不
A3XX 2009/8/3 3:17:59
这这这这这这怎么能和女人相比了呢..................
它是用电的......
wuyueqpwoa 2009/8/3 7:50:03
死无对证了...那还有办法知道是为什么
无缺 2009/8/3 22:48:01
引用A3XX在2009/8/3 3:17:59的发言:
它是用电的......
勾引女人还得放电呢。。所以说嘛~两者是有一定的共性滴~
A3XX 2009/8/4 4:15:23
引用无缺在2009/8/3 22:48:01的发言:
说得也是哦。
乖乖儿张海 2009/8/4 21:39:08
很简单的问题嘛
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我绕的转子
