线圈的毛病还是我的毛病??线圈发热
fengkaiyu 2009/7/1 10:26:53
0.6的线双线5圈和0.5的线3线5圈,用AD1800发热属正常现象还是不正常现象(不正常现象就是我绕的有问题喽)
冰之梦 2009/7/1 11:52:46
短路,或是线圈太少,再加一圈吧
A3XX 2009/7/1 14:56:52
感觉你这圈数太少了!!!!!!
小刘 2009/7/1 22:07:13
圈数越少发热越大
齿轮比越小也是导致发热的原因之一
名堂 2009/7/1 22:48:07
很多种因素了吧!
fengkaiyu 2009/7/2 9:12:32
齿轮比是原装的.....应该不会导致发热吧。
我弄了七八个....发热情况都不一样.....
不过都在发热,不应该是短路吧(难道这些全短路了?)
...................哎呀,我不是在问这个,我是问,在不短路的情况下,这样5圈
会不会发热???
[此贴子已经被作者于2009/7/2 9:22:39编辑过]
lusung 2009/7/2 10:48:25
线圈与线圈短路的可能性一般都较小 我估计是你转子上的绝缘胶破了 导致线圈与转子和线圈之间通电的 你可以用电表打一下铜头和转子上任意一点没有涂绝缘胶的部位 如果打出来有电阻或者电阻小那很可以就是转子漏电了
令秋 2009/7/2 18:35:22
引用lusung在2009/7/2 10:48:25的发言:
你这说法不就正是短路吗?短路有很多种,你说的只是其一
lusung 2009/7/2 19:02:05
我觉得最容易的就是我说这种
ufo 2009/7/3 18:43:51
引用lusung在2009/7/2 19:02:05的发言:
我觉得最容易的就是我说这种
我也觉得这种可能性或占的比例比较大
fengkaiyu 2009/7/4 11:42:14
???...绝缘皮怎么会弄破了呢,而且还是7个一起破......
天行健 2009/7/6 17:25:19
绕5圈太少了,根本没有扭力,0.6双线最起码绕7圈,0.5三线最起码绕6圈,我是用0.5三线绕7圈的,这样才能保证马达的实际的功率
fengkaiyu 2009/7/21 17:52:14
可悲啊,我竟然绕五圈就把马达的空位挤满了
ufo 2009/7/23 11:57:54
哦?是吗?你用的是什么转子?
还有,三线的马达最好用天毫的电,不然效果很差,奥迪新的1600电池也可以试试
fengkaiyu 2009/7/26 10:46:22
没钱啊!!!
fengkaiyu 2009/7/26 10:47:23
AD的直转子
ufo 2009/7/26 17:06:16
ad的转子三线绕5圈情有可原
洗车梦 2009/7/27 12:52:45
小牛拉大车
四驱狂人 2009/7/28 12:15:00
发热现象有是正常的但要看是热到什么程度要是有轻微的发热也是正常的现象(马达正常运转工作中但是这个温度是不能特别的烫手的)请问你的马达能正常工作吗是工作久了发热还是通上电2-3秒就热如果是刚通上电就热的话请你检查一下你的同头
fengkaiyu 2009/7/29 9:45:55
不一般的热,开关和马达座上的某部位都融化了.....
四驱狂人 2009/7/29 16:40:25
请你认真看明白我说的话你就找到你马达发热的原因了
fengkaiyu 2009/7/29 17:19:21
正常工作,通电2~3秒就热...
无缺 2009/8/19 23:00:45
引用fengkaiyu在2009/7/29 17:19:21的发言:
正常工作,通电2~3秒就热...
短路的可能大点。。检查下电刷铜头部分。。其次检查下线..
追求速度 2009/12/6 20:52:22
线圈少了,或者是你用银线挂太多了,容易发热。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 线圈的毛病还是我的毛病??线圈发热
