奥迪冠军车导轮的问题
renshangsh 2009/5/20 10:34:14
小弟有一辆奥迪冠军车96004,该车的导轮是上面四颗18mm塑胶的导轮含轴承,下面四颗是17mm塑胶的导轮含轴承,在原车的基础上,我又做了些改动,换成了发烧级传动轴,超强冠齿,马达换成了光速,电池用的1300毫安时的奥迪镍氢充电电池,装上了蛙腿,今天跑了一下三轨斜坡弯道,跑3,4圈没问题,但跑的圈数一多,到即将跑直道的那个拐弯处就飞车,请问导轮该做什么调整?是不是应该换成上面19mm塑胶导轮,下面18mm铝合金导轮?还是上面18mm塑胶导轮保持不变,下面换成17mm的铝合金导轮?
lusung 2009/5/20 10:41:22
可能是你跑道问题 是不是同一个地点飞车 最好把能反映车关键部位的照片传上来大家给你解析
renshangsh 2009/5/20 10:45:12
确实是,每次都在同一个地点飞车,开始跑的时候没事,跑的圈数一多,就铁定飞车,都是在最后一个拐弯处,是导轮的问题吗?把下导轮换成17mm铝合金导轮能解决问题吗?我这边手头上没有数码相机,没法传照片
龙之火 2009/5/20 12:39:11
你把螺丝换碳钢的  把导轮换上下一样大
还有冠军车的龙头是没有粘胶的   用502粘好  增加强度
lusung 2009/5/20 13:20:49
先检查跑道 你车子用的光速马达我估也快不过30节 所以下导用铝导大可没那必要 还有导轮皮上大下小是肯定了 上下一样大的话 车子不快 阻力很大
天使四驱店 2009/5/20 15:35:09
是因为车子加速后才飞车的。。
renshangsh 2009/5/20 18:09:36
该怎么办?导轮该换成什么样的?是上面18mm,下面17mm,还是上面19mm,下面18mm?
兔子 2009/5/20 19:12:52
导轮大小多少没有多大的关系!在于如何设定的,还是有个图片好些。跑道也是问题关键,
renshangsh 2009/5/20 19:44:05
我也想上图片,实在没条件,下边的四个导轮全换成铝合金的应该有效果吧?
A3XX 2009/5/20 20:47:10
这种车没必要上铝导,如果都是在同一个地方飞车的话我会先去检查跑道,然后再检查车,AD的这种冠军车车身强度本身就不够,车速提上来之后车身变形也会导致飞车。
hadce 2009/5/20 21:01:54
首先跑道固定问题~其次原装的车强度不够坚固~~~需自己再加固!和导轮大小没关系~
烟头小子 2009/5/20 23:57:22
电池不行啊 速度一慢就飞车了
大尾巴狼 2009/5/21 6:48:39
引用烟头小子在2009/5/20 23:57:22的发言:
电池不行啊 速度一慢就飞车了
你同他不在一个层面 你这样讲只会让他一头雾水 其实只要把四轮正圆 导轮打磨到正圆 车台周正了 四个车轮同时着地 四颗柱体螺丝垂直安装 车身侧立时四颗导轮能同时着地(车速上去了 这点倒不重要) 导轮大小自己随意 把车宽设定在114左右 下导换铝导效果会好一些 建议上导打磨到18.8 下铝导打磨到17.9(下导不需抛光) 朋友再试试吧
renshangsh 2009/5/21 11:15:25
谢谢老师的指点,我已经把下导换成了17mm铝导,上面还是原来的18mm塑胶,再去试试
名堂 2009/5/21 20:42:44
导轮支持AD的!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 奥迪冠军车导轮的问题
