电刷可以用铜片制作吗?
lyj5863089 2009/5/19 14:55:45
电刷可以用铜片制作吗?比如开关那里的铜片,通过修剪后制作成电刷片。不知道可以不?请高手指教!!~
小煜 2009/5/19 20:25:56
应该可以
四驱改 2009/5/19 20:41:46
你要是能找到比现在成品电刷含铜更高的铜片也行
但开关那里的铜片质量好像很一般
所以还是不要去费那个事了~呵呵
A3XX 2009/5/20 20:38:06
[quote=lyj5863089,2009/5/19 14:55:45]电刷可以用铜片制作吗?比如开关那里的铜片,通过修剪后制作成电刷片。不知道可以不?请高手指教!!
可以的
我现在一般跑跑都是用铜皮自制电刷,不然那有这么多钱买成品的啊
我用的铜皮厚度是0.1MM的裁剪成长15mm,宽1.5mm左右(没量过,按剪刀的宽度剪刚好合适,所以没量过)用尖嘴钳折成电刷形状就OK了
名堂 2009/5/21 18:12:47
自己做的费用比较低!
lyj5863089 2009/5/23 1:15:22
但是我发现一个问题,我用开关那里的导电片做的电刷,可以用,但是铜片超级烫,把我的马达后盖电刷与电机座导电片接触处那里的塑料部分烧熔了!~你们的也这样吗?
啊云 2009/5/23 10:48:37
黄铜 铜片? 应该可以?
四驱改 2009/5/23 11:44:48
引用lyj5863089在2009/5/23 1:15:22的发言:
那就是应为电阻太大了,这种东西找不到合适材料的话 还是老老实实用成品吧。你这么做只会绕弯路
东方剑 2009/5/23 18:22:42
哈哈,久违了,这事当然可以,我们没钱的时候就这样搞的
发热的问题我倒是用自制润滑油解决,所以我一般不考虑烧马达烧电刷什么的
名堂 2009/5/24 6:40:41
顶!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 电刷可以用铜片制作吗?
