求教这个车子跑3轨斜交会飞车吗???
lyj5863089 2009/5/15 21:52:22
大尾巴狼 2009/5/15 22:05:38
后翼刚刚好 前翼下倾过大 上导打磨到18.8 下导换铝导打磨到17.9 磨花 前后蛙腿去掉 导轮间隔收到12——13MM 下导再落落 绑线去螺丝 。5线双绕9 薄磁战龙1300电池 32节没问题(建议轨道再粘粘)
lyj5863089 2009/5/15 22:13:29
请问下“导轮打磨,和磨花”?具体什么意思?该用什么工具操作啊?细锉? 导轮间隔收到12——13MM 下导再落落?这个“再落落”是什么意思哈?这个车子跑图片中的跑道,装的是原装电喷版的车壳(没改造的车壳),但是上导轮下面的纤维垫片是4个,下导轮没加垫片,上了那个跑道,弯道较多的那个地方就飞车!不知道是车壳的原因还是导轮的原因。
也不知道现在改造过的这个车壳上了跑道还会飞不?郁闷啊!~
大尾巴狼 2009/5/15 22:27:52
弯道滥飞? 砂轮机 +美工刀 +卡板纸 OK了 与车壳没很大关系 抓导轮吧
导轮间隔大了 前翼下倾大了 阻力过大 轨道车其实就是玩了个减小阻力
小煜 2009/5/15 22:37:00
车子手工好像不错
lyj5863089 2009/5/15 23:00:39
谢谢尾巴狼。。。。。我也不知道为什么,之前跑刚才说的改造前的这个车子,装了战龙的车壳后就飞,不装就不飞。于是我就从新找了个车壳改造成现在这个样子了,这边的奥迪比赛星期天就到了,真不知道还飞不?郁闷啊!
还有就是你们前后翼绑线用的线是什么线啊???
前翼的角度大,造成的影响是不是会减慢车速?
还有就是上下导轮的间隔大概为多少最佳?下导轮最好调整到离地多高?我图片中的那个下导轮离地的距离可以吗?
天使四驱店 2009/5/16 0:01:55
这个斜交随便跑都不怕飞的。除非没固定好。不要想的太多。
[此贴子已经被作者于2009/5/16 7:38:55编辑过]
大尾巴狼 2009/5/16 5:35:57
引用lyj5863089在2009/5/15 23:00:39的发言:
你的第一张图片同第二张图片比较 间隔有了改变 第一张图片因为下端螺丝会擦到轨道 掉速度很大
我是潍坊的 这边很多人放风筝 我绑线用的是放风筝的线 你把前翼拆下 前端两个螺丝安装位置先放一个蓝色玻纤垫片再装前翼 角度会有改善 明天就要比赛 来不及让你总结经验了 采用第二张图片的模式 前翼上层加4片黑垫片 后翼上层加4片黑垫片和一个黄色垫片 上导用19的塑胶导轮打磨到18.8 下导换18系列的18MM铝导轮打磨到17.9 (http://www.tcfans.org/article.asp?id=13)因为轨道固定的不是很好 下导务必打磨的粗糙一些
[此贴子已经被作者于2009/5/16 5:48:30编辑过]
A3XX 2009/5/16 16:43:56
上下导轮降低点,飞不了。
在这种跑道上飞车就太不应该了
战龙的底盘较软,有可能是底盘变形得太厉害,跟车壳没有关系。
还有,建议纤维垫片全部采用红色的。因为红色的厚度是1MM,对上下导轮的距离调整时很轻松
F1-4WD 2009/5/16 20:35:08
前翼用什么方法台高呢?
胜龙 2009/5/16 20:54:18
…… …… -_-!
除非轴承太抖了,一般都不会飞的……
lyj5863089 2009/5/16 22:31:44
感谢各位的指导。。。。希望明天的比赛顺利。。。谢谢大家!~
诺1983 2009/5/16 23:40:24
前翼下导轮的那一片纤维垫片就不要加上去了,前翼下导轮离地面太底了.过斜交该会先磨到锣丝了而不是蛙腿....
东方剑 2009/5/17 19:50:15
事实证明,你的车也没飞啊
只是你的车用那么大的齿轮比都跑第一实在是令我无解
看来哪天得去会会你
lyj5863089 2009/5/17 23:18:31
呵呵。。齿轮比是 32T和13T的。。马达0.5*2*9
比较郁闷的是,最后奥迪的主办商非要说只能要战龙的这次最新配件才可以比赛。。比较郁闷!所有车上安装过老配件的,全部成绩资格取消。。。郁闷吧。。呵呵
小澔 2009/5/17 23:26:46
把前后蛙腿拆了 就行了。。车身提高0.1-0.3CM就可以了。
名堂 2009/5/21 19:34:11
引用F1-4WD在2009/5/16 20:35:08的发言:
前翼用什么方法台高呢?
最简单的就是垫东西!
大神车模 2009/5/21 20:39:33
前面不用加那么高
名堂 2009/5/21 21:07:30
加高了好点!
laoban 2009/6/11 0:32:09
告诉你一个秘诀:不飞的车不快!!!!!!
胜龙 2009/6/13 10:57:43
努力练习飞车ING…… …… …… ……?!#¥
名堂 2009/6/18 1:18:25
跑你发的跑道不飞~
403246649 2009/8/5 21:41:43
引用laoban在2009/6/11 0:32:09的发言:
感觉说这句话的前辈太绝对了吧..
物极致反啊..要有一个适合的点..
我是菜鸟级车手..还请多多包容..
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 求教这个车子跑3轨斜交会飞车吗???
