希望能给粘不好轮胎的朋友带来启发
四驱改 2009/5/8 22:59:44
希望我的帖子对新手有点启发~老手就当看个乐。我发现现在发这些东西的都很少。
很久前小花前辈也发过类似的帖子 [原创]轨道车制作基础篇 当时也给了大家不少的启发~
希望我这个帖子能给大家带来不一样的东西~
论坛一天只能传10个图 是件很郁闷的事。。。。。呵呵不过这个交流平台很好~‘
轮胎都要粘 大家都知道,
最近听到有朋友说轮胎怎么粘。。。。
对于新手肯能是个难题
我发一下我自己粘轮胎的过程吧~至于打磨细节 轮胎打磨成什么样,胎面什么样,在这里不讨论。本帖只是发一下我粘轮胎的过程
主要解决的是粘轮胎的方法,
听到有人说先抹胶水 然后上轮胎,我觉得还是
上完轮胎后 往里滴胶水粘好。
我用的是天豪的一款老轮毂 黑金刚!! 这种没有边的轮毂粘轮胎不太好粘,
很容易吧轮胎粘歪了,打磨也就困难了
轮胎是疯猪胎!这胎实在是太强了。。。不用说大家都知道。我就说一下我对轮胎材质感触最深的一件事吧
轨道车上30节之后就会发现如果用原装的黑胎,或者胶皮胎会磨损的很厉害!!
很久以前和朋友玩车的时候,朋友放车后发现前两圈很快,然后速度马上下降,接车后一看。。。。居然打齿了。
当时就很纳闷。。。好好的怎么齿都打了呢?当时和朋友没反应过来,最后一量轮胎。。。都不一样大了。。。。。
轮毂我也打磨的 呵呵
而且在不影响强度的情况下把多余的去掉
下图是我常用的方法
有很多人也反应过轮毂不上胶,粘不住轮胎。这种事情是经常的
除了和你的胶水有关 主要还是因为轮毂的材质不同,不粘胶
我的解决办法是用浓一点的瞬间胶,轮毂表面处理!
经过下面的处理一般都能粘上。
接下来就上轮胎了
把轮胎套正后,我不直接扒开上胶,因为这个轮毂没有边,也就没有固定轮胎位置的东西,
使劲一扒轮胎位置就跑了。。。最后弄的很墨迹。。。。不但粘歪了,还弄一手胶。。
我先在外面上一点胶。不用让胶水进到轮胎和轮毂之间。暂时起一个固定轮胎位置的作用
等外面的胶干好了后 从内侧扒开~ 哈哈 这回轮胎就不会跑了~扒的深一点也没关系~
滴入胶后让胶全部浸入,最后粘了一圈后捏一捏轮胎挤一挤胶 加强一下粘合
要是把握不好胶水的出量 有个针头套在胶水瓶口使用可能会比较方便些~
熟练后就不用了~
然后就开始打磨了~我都是用刀先切出我要的宽度,厚度。这时候刀一定要锋利,转数一定要高!
要注意的是,防护工作一定要弄好!!最好弄个保护眼睛的眼睛,弄个口罩!如果经常做车,这些东西都是必要的,本人就有眼睛进东西后取不出来,到医院里用针头挑出来的痛苦经历。。。。。。
切玩后检查一下胶水有没有完全渗透过来,有开的地方补一下~
打磨成需要的直径
我打磨轮胎需要的工具一般是 壁纸刀,挫刀,砂纸,钢锯条磨成的刀
最后我习惯在不影响轮毂强度的情况下把轮毂轻量化~这个是我喜欢的造型 呵呵
再用胶水填补一下轮毂和轮胎接触的边缘 保险 呵呵
最终完成了~哈哈
我喜欢用自己做的那个小砂轮去打磨轮胎,
原因是很方便 要是用砂轮机去带轮胎转,那么你在切轮胎的时候一手拿车,一手拿刀去切,手就不会抖吗?两个手干活总比一个手强呵呵~
装在车子上打磨也是可以的,但是对马达负担就大了,而且马力小,不能调节转数输出
自己做的这个是180马达,参数FK-180SH-18125齿轮比4:1,电源12V到1.2V调节。
打磨时候不能一个速度,切轮胎时的速度和磨轮胎的速度是不一样的。
这回知道我为什么做这个小东西打磨轮胎了吧 呵呵
当然也有缺点,从理论上讲 还是轮胎上在车子上打磨精度才能好,
所以轮胎装在车子上后还是再磨一下的好。
过几天再做一套精度更好的工具发上来看看~
是仿照我另一个朋友的。也是个很厉害的人,但他从来不上论坛。所以说外面的高手还很多啊~不要井底之蛙~
[此贴子已经被作者于2009/7/15 12:34:37编辑过]
四驱悠悠 2009/5/9 0:39:49
建议在磨胎器的背面放块大的挡板。。
能挡轮胎灰。。。
hadce 2009/5/9 0:43:31
做的越来越好了~~
天使四驱店 2009/5/9 8:00:46
一边干活一边拍照片会很累的。明宇同学。这个轮框好面熟啊。呵呵。
龙之火 2009/5/9 8:13:37
轮胎都是装车上  先磨好装上去不一定正圆了吧!!!
上502可以直接用牙签把轮胎插开一条缝罐胶  从缝处多点胶  用牙签走一圈就可以了
四驱改 2009/5/9 11:18:03
引用天使四驱店在2009/5/9 8:00:46的发言:
我叫赵钰铭。。。。
不要误导大家
四驱改 2009/5/9 11:20:42
引用龙之火在2009/5/9 8:13:37的发言:
这点我再最后提过,从理论上讲是这样的 所以最好在车上再打磨一下~
不过我这样做打磨出来的轮胎暂时没发现什么问题 呵呵,我对我做的东西还是很有自信的!~
你说的这个方法也很好~我还真没试过。有机会试一下。
希望也给别人一个提示
lj8330225 2009/5/9 13:52:31
好贴
东方剑 2009/5/9 18:12:23
虚心学习~~
天行者sky 2009/5/9 22:35:31
这种帖子一定要顶啊~~
老徐 2009/5/9 23:45:24
做工很认真值得推广,但是,希望别只顾外形式太多......轮胎的胎面够抓不够抓是最关键点
四驱改 2009/5/10 1:13:17
引用老徐在2009/5/9 23:45:24的发言:
谢谢指点
暂时只能发点毛皮的东西。我还有很多要学习
四驱悠悠 2009/5/10 23:28:02
发个照片自爆下。。。哈
四驱改 2009/5/10 23:57:46
引用四驱悠悠在2009/5/10 23:28:02的发言:
发个照片自爆下。。。哈
呵呵 不好不好,还没没事发发车自爆吧~
10号车手 2009/5/11 16:11:20
不错,值得新手学习,做车够细致是通向高手的基础。
小煜 2009/5/11 18:33:31
好东西
大神车模 2009/5/13 21:16:21
我来了
大神车模 2009/5/13 21:19:20
硪知道了,好好学
名堂 2009/5/21 20:56:11
卡尺不错1
四驱改 2009/5/22 1:01:51
引用名堂在2009/5/21 20:56:11的发言:
卡尺不错1
呵呵 现在这东西都不贵~当时随便买的 价格不贵 用着也可以~
名堂 2009/5/22 17:49:10
哥们顶一个!
hu111 2009/7/1 18:52:49
问下那个打磨的东西是怎么做的?
四驱改 2009/7/1 20:57:16
引用hu111在2009/7/1 18:52:49的发言:
问下那个打磨的东西是怎么做的?
手工自己做的啊.....
hu111 2009/7/1 21:16:59
我想问的是用什么东西做的?怎么做的?不方便说的话就不勉强了
四驱改 2009/7/1 23:59:01
引用hu111在2009/7/1 21:16:59的发言:
没什么不方便的
就是铝合金门窗框
在做铝合金门窗那买的废料就行
具体怎么做我怎么说啊......用铝合金切成自己需要的大小 拼在一起 不一定非要外形和我这个一样
功能一样就行
名堂 2009/7/2 0:09:06
让改哥费心了!
四驱改 2009/7/2 11:14:27
引用名堂在2009/7/2 0:09:06的发言:
让改哥费心了!
呵呵 我应该是没你大~
ufo 2009/7/4 20:04:08
顶你了,又学到些有用的东西
zynypwbf 2009/7/13 22:29:08
很值得一看的贴子.
A3XX 2009/7/15 11:39:55
你们的图片试咋弄上去的啊????我咋就发不上去了
四驱改 2009/7/15 12:34:09
引用A3XX在2009/7/15 11:39:55的发言:
.......发帖子的时候有一个 文件上传 然后你点浏览 然后选择你要上传 的照片就行 选完后点上传
最后帖子发完点发表
hu111 2009/7/21 18:18:00
你那个用什么带动呢?能不能发个全图来看下,谢了
A3XX 2009/7/30 17:56:00
没错啊,我就是这样弄的,可是还是上传不了
5WD狂人 2009/8/8 21:06:58
好东西!!!!!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 希望能给粘不好轮胎的朋友带来启发
