大家给我看看 说说不足 很多不足!
超级菜 2009/5/7 11:19:00
各位老师好 领导好! 网友好!
我在这个论坛注册不久 偶然一次机会看见这个论坛,进来一看,觉得自己简直就是白痴级别!
以前觉得自己很厉害。其实自己井底之蛙而已!
我来自贵州遵义 一个历史名城<遵义会议> 我26岁〈很老勒〉 已婚 并有一女儿<很可爱的>
在我们这里很好的一个位置开勒一个文具店 生意还算可以 月收入可以上万 初中文化的我看见里面很多内容无法理解 但是我对轨道车又爱不释手 天天都在装勒拆 拆勒装 没装出什么名堂来
今天装勒一个自己比较满意的车<自己觉得很满意,你们绝对认为是垃圾> 下面我来说说整个装车经过吧
材料:战龙四驱轻量化窄底盘〈黑色〉 AD高性能渗胶海绵轮胎<17116> 战龙四驱轮 AD战龙四驱钎维垫片<18059> AD战龙四驱耐高温电机座<18027> TH特硬导轮垫片
TH7016螺丝组 AD战龙四驱复合式龙头 凤尾 AD战龙四驱高速齿轮30T 15T
20mm导轮皮 5mm nsk轴承 12颗 1:4发烧级传动轴<17131>
15272空心角轴 AD战龙四驱镀银导电片 金固502胶水 AD战龙四驱侧补 最后就是补鞋匠用来补鞋的线 第一步 我首先把底盘拿在手上 左看 右看 然后在使劲掰一掰 看下是否够硬<这个完全是自己的想法>
第二步 开始安装轴承 我用的是nsk轴承 5MM的 据说是小日本的东西 我也不像你们那样一个一个的选
我直接拿出4个来 用大拇指使劲按下去就好 也没看同心度<我做车是在前天,但是昨天晚上才看见帖说轴承如何选和安装轴承要看什么同心度 我对这些东西很模糊> 在就是取出侧补 侧补上面有两个螺丝孔 但是底盘上面又没有看见螺丝孔 所以我选择用502来沾 但是怎么也装不上去 感觉是轴承大了
我又用小戳刀来戳 最后终于安装上去 没有缝隙
第三步 先把轮箍用2mm手转 转松一下 要不我弄不进去<但是出事老 轮箍被我转松勒 轴很容易就放进去勒 最后用502滴> 装好轮子后 让轮子空转 怎么都不理想 最多转4秒 后面实在是没有办法 就用502固定勒 后轮也四同样的装法 传动轴没有打磨 因为不知道怎么下手 拿刀吧觉得不合适
拿戳刀吧 又觉得要戳些杂物在齿轮上 所以没修 直接装上 盘齿没有固定 盘齿和冠齿也没有调试 但是估计距离在0.5mm
第四步 装上导电片 套上电机<电机是我在taobao上面做的 花勒100块 单线8圈 磁钢不知道是哪种 是金黄色的 壳子好像是AD的> 然后卡在底盘上 这样 底盘基本装勒一半
第五步 在装轮胎皮的时候 以前都是用双面胶 后来用胶水 现在用胶水经常都是弄得满手都是
甚至衣服上都是 就一个小眼啊 怎么滴得那么厉害 搞不懂 第一次用502沾轮胎皮 是把502先滴在轮箍上 然后在套上皮 套上去的速度一定要快 不快的话就完勒 而且一套上去 还在调位置胶水就干勒或者已经沾紧勒 气死 现在有点经验勒 一个朋友告诉我 方法错勒 应该先把皮套上 在掰开一点 在缝隙里面滴502 但是我用502的技术很差 不是滴得太多 就是滴不出来 后来看见轮胎上面一个图片 用针头来搞 这个方法很好 但是那个针头用勒一次就扔勒 因为干勒 滴不出来勒 轮皮我是使劲推进最里面的
第六步 接下来就是安装导轮勒 我用的方法很愚蠢 直接把轴承放在导轮皮上 然后用夹钳使劲一按 轴承进去勒 但是导轮绝对是上下甩的 只是有的甩的幅度小 有的大 我有拔抬器的 我也是后来看见可以用拔胎安装进去的<很傻很天真 这种装导轮的方法 自己都受不了> 我上下两层导轮的距离是多少我不知道 但是我知道一个是在最低 一个是在最上 顶满的! 接着就是把龙头凤尾装在底盘上
之前看过很多人的车<这个论坛上面看的> 好多人都是用线来绑 我也跟着模仿 但是绑出来没他们整齐 很乱 我很多地方是自己开孔 然后用线来使劲缠 尽量缠到最紧 缠好后滴502 我不知道为什么要拿线绑 只是盲目的跟着学!最后安装完毕 顺便DIY一下 拿勒一只黑色记号笔 把白色的龙头和凤尾全部涂成黑色。感觉就是碳车勒。。呵呵!
最后装完发觉问题很多 导轮上下甩得凶 轮胎感觉甩得也凶 不圆 车子感觉很重<用称来称勒一下 估计有180克> 开关很紧
好不容易啊 认真装勒一个我觉得很好的车。呵呵。请大家给我分析下。我的很多不足 我知道我有很多不足 可能没有哪一点是做好的。但是希望你们不要说带讽刺的话。这个车我估计不会上20节
我用的电池是1000mah AD的!白色电池皮的那种
我的QQ 52067107 谢谢你们咯。我真的很爱车!!!
四驱改 2009/5/7 11:49:31
再处理一下细节就好了。。。
个人感觉你只是把零件拼装上了
该处理的药处理
天使四驱店 2009/5/7 14:11:15
贴图上来。。
东方剑 2009/5/7 20:06:19
用刀戳~~有点粗糙,不过没事,只要愿意钻研积累了量之后就会有质的飞跃,论坛上有些老一点的帖子科技含量还是很高的,而且也比较实用
lj8330225 2009/5/8 0:48:31
还是贴图来的有效!
cbcy 2009/5/8 11:44:52
呵呵,对你很是敬佩呀,当父亲了还依然有这么高的热情
实践出真知呀,一些理论上的东西可以慢慢学的
比如像你所说的同心度,应该是同轴度,简单讲就是指的左右两个轴承的轴心是否对齐,nsk的轴承是日本的,很不错了,但是安装时如果同轴度误差太大,会增加摩擦力,就会出现你所说的空转时间短
还有你说的导轮和车轮的甩动,那是导轮轴的垂直度和车轮的圆跳动,主要原因主要有轴的直线度,车轴跟轮胎的同轴度和车轮本身的圆跳动精度等等
呵呵,对于这些我们也不用太高的要求,控制在一定范围内就可以,四驱车讲究整体的合理搭配
我是理论型的,因为工作原因很少有时间实践,希望说的这些对你有所帮助,呵呵
你可以多向那些实践玩家讨教,他们的总结的很多经验都非常好
A3XX 2009/5/8 21:20:47
在安装方面我认为有很多细节的地方没有注意到,我建议直接买TH的四轮拼装车.虽然是拼装的原装车,我相信在你看到后会给你带来很多的提示.
多学习吧
相信你可以做到.加油
可以加我QQ1076046397
超级菜 2009/5/8 21:51:12
谢谢啊。。虽然有点看不懂。。呵呵!!!
四驱悠悠 2009/5/9 0:25:46
26岁都有女儿了。。
带着女儿玩车。。老婆同意不。。。
hu111 2009/5/9 15:56:21
顶一下,我也遵义的,不过现在在南京读书,没怎么玩了(也不怎么会玩),你店开在哪里的啊?
[此贴子已经被作者于2013/4/3 21:12:14编辑过]
四驱悠悠 2009/5/12 12:53:09
引用hu111在2009/5/9 15:56:21的发言:
顶一下,我也遵义的,不过现在在南京读书,没怎么玩了(也不怎么会玩),你店开在哪里的啊?我Q:965496769,有空加吧
你好 我南京玩家 有空多交流。。。
名堂 2009/5/21 20:46:08
慢慢来吧
hu111 2009/6/26 20:17:21
现在不怎么玩了,在这边不熟,找不到跑道,一堆零件扔寝室都懒得装了
名堂 2009/7/1 18:52:15
多看看老帖子!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 大家给我看看 说说不足 很多不足!
