新版战龙橡胶胎~别了
bussman 2009/4/17 8:27:14
新版战龙胶胎,用502粘后,直接开裂,四个爆了俩,还有一个在打磨时裂掉~
彻底不会作轮子了~
把废轮胎减了垫电池
换上库存17系列橡胶胎~OK
顺便PO上新的侧补
[此贴子已经被作者于2009/4/17 10:31:08编辑过]
F1-4WD 2009/4/17 23:35:15
侧补上边那层膜真的有用吗?官方叫金属腹膜。
广东杨文凯 2009/4/18 16:28:11
有好的建议吗?
laoban 2009/4/18 22:34:05
材料问题,建议不用502。。。。。。
诺1983 2009/4/24 14:34:47
是不是大家都来批判AD产品啊 !!!!每个厂家东西肯定有好有次啦..不见的哪个厂家的东西都是好的
bussman 2009/4/24 17:08:18
引用诺1983在2009/4/24 14:34:47的发言:
不能叫“批判”啦~
其实是爱之深恨之切,毕竟是AD的草蜢和新艳阳把我带入到轨道车世界的~
我一直很喜欢用17系高速橡胶胎,希望18系更好而已~只能算评价
不管AD还是TH都是商家,有好的就用,有问题就提
没有“哪个厂家的东西都是好的”
bussman 2009/4/24 17:10:25
引用广东杨文凯在2009/4/18 16:28:11的发言:
有好的建议吗?
不知是胎的材质换了,还是我的502变质了~
麻烦贵公司的QC检查下^_^
YOYO小亮 2009/5/11 0:47:56
那个胎我也用了,碰到502就裂,101也是
名堂 2009/5/21 19:18:53
可以买最新的海绵渗胶胎!那侧补比17系列的好多了!新出的都好!
醬k 2009/6/3 19:09:35
推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推
hdzbeyond 2009/6/11 11:38:37
自以为101或502滴在胶胎上温度会升高,使原本粘合处断开。我也有相同的不幸。
名堂 2009/6/11 13:43:47
用17系列的胎多好!
乖乖儿张海 2009/6/30 22:50:06
唉
名堂 2009/7/1 23:52:36
其实全包轮拿AB胶全填满了也不错!
奥迪s350 2009/7/5 16:25:36
可能是时间长,轮胎变质了
追求速度 2009/12/19 12:54:02
用502会使轮胎硬化,粘贴口会裂开。
唯一解决粘轮胎的方法使用进口的万能胶,最好是百得的,但价格在20多。
KiKi 2009/12/22 0:34:44
那胎用手都能拉烂,还没装上轮箍就断了
kyk 2010/3/7 11:37:59
你的502多少钱?最好用好一点的,不然很容易裂的
追求速度 2010/3/7 12:21:11
引用kyk在2010/3/7 11:37:59的发言:
楼上的...多多潜水...
不管用多好的502,始终会让轮胎硬化的....轮胎硬化后...如果有粘合口...轮胎就会断开...现在粘合轮胎,只有用不会让轮胎硬化的胶水...
kyk 2010/4/3 12:14:45
可我用过的一直都没硬化
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 新版战龙橡胶胎~别了
