[原创]请教各位朋友电机的问题!
kaiserlee 2009/2/12 11:22:28
小弟在这里请教大家个电机的问题,我们学校要参加航海模型的比赛,我嫌我们的遥控船跑的不快,我想改下马达,是双桨船,用的是TH1600的电池4节,输出电压达到5.8V左右,我想问下,电机应该怎么配置?磁钢选什么样的?转子怎么绕? 别人接上了个原子裂变,马达发热,并且在直行的情况下,只有一个电机转。 呵呵,现在 就要速度... 请各位朋友帮我解答,谢谢!
四驱改 2009/2/12 16:04:43
引用kaiserlee在2009/2/12 11:22:28的发言:
你这应该上玩模型的论坛里发
再说你说的也太少了。。。。。。
用不用电调啊?
加我 看能不能给你解决
Vison 2009/2/13 1:32:04
无论你换再快的马达都不会有作用`````
换了快马达````功率高了`````很容易把电路里的晶体管给烧了````
我是04年“我爱祖国疆海”全国赛个人全能第7````
我教你吧``````你把电池换成冒牌双钻1500MAH````因为这电池轻``应付普通马达足够了`
把两个螺旋桨相互向内靠````需要自己动手改造```这样可以集中两个螺旋桨的力````速度加快```而且转弯灵活`````可以的话```把两个螺旋桨延长``再向下调整一点```效果更好``
但由于速度会很惊人``所以遥控技术一定要过关```
还有一点要说```改造船体结构```只有参加个人全能才允许```如果是单项赛```你把螺旋桨
稍微向下调整```换上最便宜的冒牌双钻电池就足够了````` 努力吧`!!!
kaiserlee 2009/2/20 19:11:27
引用Vison在2009/2/13 1:32:04的发言:
非常感谢楼上的二位,请你们留下Qq号或者邮箱,我们可以一起交流。真的很感谢!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]请教各位朋友电机的问题!
