接近30节的2两辆四驱车!请评价!04.2.9 NEW!!
武汉原子团 2004/2/9 16:11:44
98年奥迪生产的底盘
不只到为什么,速度最多只有25节!!请高手指点!!!
齿轮是用的HJH的2.7:1齿轮!马达是TH28片,0.5双线7圈!
是田宫车!S-1底盘!
齿轮比是2:1 速度在28节左右!
[此贴子已经被作者于2004-2-14 22:32:11编辑过]
陶磊 2004/2/9 17:30:06
X底盘的齿轮比可以换成如(图一)轴齿选28T,过度齿可选用4:1齿轮组内的黑色齿(用它的内齿20T做过度齿),马达齿可选用14T或13T(可根据底盘的齿轮咬合度来调整)。
马达也可选用TH32轴心、0.6双线7圈,胎皮也可选用TH疯猪胎(尺寸22MM)这样你的X底盘或许会快很多。
(图一)
至于八孔底盘下导轮建议不要用铝制导轮~~~不管磨尖磨圆都不会快的!建议换成塑料导轮会快些,马达也可选用TH32轴心、0.6双线7圈~~这样你的车会比现在的快很多!
注:以上纯熟个人意见~~~信与不信~~~~各位试了就知道!
[此贴子已经被FlowJZH于2004-2-9 21:05:48编辑过]
武汉原子团 2004/2/9 18:02:02
好的!等武汉到了TH疯猪胎马上换!!
齿轮马上制作!!
希望速度能上到30节!
南健 2004/2/9 19:43:47
我觉得TH28片轴和0.5*7*2的扭力绝对不够。
wei 2004/2/10 1:30:14
1.你的车轮距太宽,想办法改窄一些.
2.4WD用TH海棉胎一定能超过34节(在龙王道里),还用不到疯猪胎.
3.我喜欢用田宫的底盘,但贵一些,TH四轮底盘也不错,传动部分用田宫.
4.轮胎宽度打磨到4MM以下.
5.用50000转以上的双线马达.按陶磊推荐的TH32 0.6*2*7即可.
角斗王 2004/2/11 13:43:59
武汉还没有跑上30节的四驱车啊!!!!
烟头小子 2004/2/11 15:46:00
上图底盘车形前轮应打磨超窄3mm以下, 或使用扭轮理论、有助于侧飘移、减少弯道阻力,提高车速度。
下图车龙头前堤些,轮骨换th、前轮胎打磨4mm宽以下、成弧形。
[此贴子已经被FlowJZH于2004-2-11 15:58:07编辑过]
烟头小子 2004/2/11 15:53:53
小鄭 2004/2/12 0:34:37
馬達錯繞.....難怪速度這麼多
1.真喜歡28片天豪.....至少9圈
2.四驅建議32片06.雙線8繞
3.功力夠的話.....玩玩36片。
武汉原子团 2004/2/12 2:15:26
小郑兄,说的28片TH9圈是双绕,还是单绕??
如果是加长轴心36片,应该怎么绕啊??
车轮,现在已经改窄了!!等跑道弄好后试车!!
小吴 2004/2/12 10:19:51
不知道你的导轮是什么叫度但是我的看法是调成前3~5度后2~3读,然后加宽龙头后尾使导轮津贴跑道壁即稳定又阻力少~~~注意多试
还有是注意重量啊~~~~。轮子么~~~我的意见是要向里进可问老徐的配件。注意四驱用海绵轮要看胎厚和胎宽~~~
小吴 2004/2/12 10:26:12
啊陶的齿轮组和我有异曲同工的方法,我找的是田宫齿应为很耐用而且可镶轴承阻力更小啊~~~你说是不是呢??
老徐 2004/2/13 11:43:01
武汉原子团:给你一个建议!!!
1.换一下各种品牌的导轮皮试试做好记录
2.改变轮距作比较
3.改变导轮位置作比较
4.改变胎皮结构和材质作比较
以上方式必定能找到答案,此方式前提是用同一电机和电池!!!
提供做实验电机数据:用单线电机比较有说法力,原因是比较容易做了精确!!!
TH转子:
25片 0.7MM 13圈
28片 0.7MM 12圈
32片 0.7MM 10圈
配合16MM加长磁钢
以上电机数据是综合性电机,适合各种轨道
轨道车的提升必须靠自已实践的累结~~~才能找到真谛!!!
陶磊 2004/2/13 19:06:26
引用小吴在2004-2-12 10:26:12的发言:
哎~~~~我穷呀~~~用不起田宫齿怕浪费了~~呵呵~~~我用的是AD原装车里的齿轮加以改进~
苦瓜 2004/2/13 20:59:39
奥迪的新蓝色齿轮相当不错啊 调整齿轮间隙之后 绝对不逊于田宫的 起码强度相当值得信赖就是了
烟头小子 2004/2/16 12:40:05
本来我以为你对轨道车的理解深不可测。。。。。现在。。。。。哈哈哈哈哈哈
烟头小子 2004/2/16 19:50:10
上图轮距宽,弯道中车斜倾较难阻力大,只能缩小胎的宽度(前轮),摆头顺畅而过,而后轮胎抓地要好才不浪费动能。
冰&火 2004/2/20 23:16:47
兰州田宫车拿五辆以上十块钱一辆,我拿了几辆保证是正品!!!!!!
武汉原子团 2004/2/22 0:01:07
引用冰&火在2004-2-20 23:16:47的发言:
好事情!!但不要在此贴发表!请评价一下我的车!!
角斗王 2004/2/23 11:07:37
不会吧!!!!!!!!!
发图上来吧!!!!!!!!!
小吴 2004/2/26 9:54:41
你使一使就知道了~~~~
小吴 2004/2/26 9:55:19
是正的么???
武汉原子团 2004/2/27 17:48:35
正的意思是!正宗!!
陈鹏大超哥 2004/2/28 16:09:28
请问车宽是多少?
武汉原子团 2004/2/28 21:08:51
引用陈鹏大超哥在2004-2-28 16:09:28的发言:
请问车宽是多少?
113MM
角斗王 2004/3/1 12:35:32
武汉28节的车就是他们的30节.
A3XX 2006/3/31 14:32:18
真不真啊???有这样的好事????
laoban 2006/4/29 0:32:47
那是不可能的,那是韩国版的,质量比奥迪的还差!!!!
第12辆 2006/5/1 10:30:27
引用laoban在2006-4-29 0:32:47的发言:
价格到T 的官网去看..不可能那样10元..... 齿轮..AD与TAMIYA的差距不是一点点AD的太粗糙了买辆T比比
虚心学者 2006/7/15 11:54:24
那车长是多少
四驱悠悠 2006/7/15 21:32:12
引用虚心学者在2006-7-15 11:54:24的发言:
那车长是多少
。。04年的帖子。。
问了也白问。。得到的数据没有多大用处的。。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 接近30节的2两辆四驱车!请评价!04.2.9 NEW!!
