[灌水]L3好还是888好
960000转 2009/1/20 14:02:41
首先还是按规范开始:
L3:
重量-62.5克
直径-52.5毫米
宽度-37毫米
回收-硅胶圈回收(可自制硅胶回收)
轴承-大型轴承,6.35x12.75x4.76(在中国制造的KK)
价格-在YOYOZ有人出售为35英镑,这是一个了不起的价格相对于当今市场上的其他高端金属球。
接下来是实际的评测
外表:
这是一颗看起来非常棒的YO-YO,绿色/橙色的颜色组合是非常有效(显眼?)的。这也很新鲜,因为没有其他悠悠球使用它。激光雕刻的一侧是Luo的签名和他设计的卡通角色。 所有这些使这颗球具有一个非常宽松的基调。 拇指磨沟不是很实用(后面会提到) ,但它们为L3增添了一些其他悠悠球所没有的特征
形状/大小:
这溜溜球有一个尖锐的球型,这是一个许多高速度型YOYO所都具备的共同特点。它比888稍微大些,宽度窄一些 。 它的直径几乎与BvM一样。 这是一个握起来非常舒适的形状。 当投掷一次睡眠的时候,感觉使出的每一点力量,都完全的转移给了这颗球。
表面光洁度 :
我不知道他们在L3上使用的是究竟什么表面处理。 这种感觉类似我的Wolverine BvM的Bead blast表面,但看起来更光亮。这表面在摩擦技时非常的持久和顺利。这种表面处理是完美的。
使用感受 :
这溜溜球是我试过的最敏捷的溜溜球,当你想玩出一些高速的花式组合时它甚至比888更好。 很大的轴距和KK轴承,使L3在进行一些绳上技巧时更顺滑而容易。 L3相对较轻,但它没有“漂浮”的感觉。 事实上,在使用的时候它让人感到非常坚实,因为它球体小而大部分重量都集中在外圈。 尽管重量(较轻),这溜溜球实际上能睡很长一段时间,虽然没有BvM或888长 ,但绝对足够在一次发球里应付不少复杂的(与消耗空转的)招式。 硅胶圈给予了紧而可靠的回收。
磨擦 :
L3的光滑表面允许了非常好的磨擦时间。 然而,当装有侧轴帽时它的TG槽有点无用。因为没有足够的空间来以满足您的拇指大小。然而,如果您选择不使用侧轴 ,拇指摩擦技就容易得多了。 另一件事我想提的是,这溜溜球在摩擦时是该死的非常顺畅,绝对没有震动和抖动。 在所有我试过和拥有的溜溜球中,只有3个被我称之为“完美地顺畅。 ” L3就是其中之一。 (其他两个是Gold Pyro和BBB mkII)。这是真正令人惊叹这个溜溜球做得多么的好了。
侧轴系统 :
L3的侧轴系统运作起来是完美的.它类似于YYF的侧轴, 但是,有一些改变。 首先,改变轴承大小,从DUNCAN小轴承变为Yoyojam AQ的轴承规格 ,这使得侧轴更大,更容易捕捉/抓住。 另外,每个杆子有一个凹槽,用小O型圈卡紧在里面。 这使侧轴承更稳固地固定在上面。 作为代价, Hubstacks有点难以拆卸(其实也不难,你只需要一个小工具,如螺丝刀之类)
结论
L3是精心设计,完美制造的,而且它的价格低于大部分最高端的金属球1 / 2的价格。 它是否值得拥有? 您来决定。
我不写太多的评语,这主要是因为我很懒惰。 但是,我认为,这溜溜球完全值得我花费一个或两个小时去写这篇评测,并让大家体会它是多么惊人的。
888:
直径:50.4mm
宽度:41.7mm
重量:64g
轴承:YOYOJAM规格大径
888是Yoyofactory公司出品的一款非常经典的比赛用球,Yukki曾经在世界悠悠球大赛上使用888,拿下了07年的1A组世界冠军。国内厂家疯狂仿造888,但始终达不到真品888的水准。
小煜 2009/1/20 16:13:05
占个沙发。。
阿源 2009/1/22 0:15:41
这还不简单,一样买一个 回来一试不就知道了
960000转 2009/1/23 20:27:43
那还了的!人家888卖1080RMB!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [灌水]L3好还是888好
