[灌水]磁性油精
ufo 2008/12/6 19:33:09
发现这东西不错,网上没找到详细介绍。在这个产品中有介绍,发过来看看。不知能否用在轨道车上。也许用不着,太奢侈了。
韩国龙宝O.A磁性分子油精
http://www.chinaccm.com 2008-3-20 14:18
[关键词] 韩国龙宝
中华商务网讯:
  韩国龙宝O .A磁性分子油精,是一种汽车用品系列的添加剂,性能优越,使用
寿命长,50000公里或一年更换一次。
■超强磁极油性
  能很快在机械磨擦金属表面,吸附、渗透生成一层非常薄和独特的“磁性高分
子油膜”,这种“膜”物理化学性能卓越,抗老化、抗氧化、抗磨损性能优良。当
这种“膜”全面牢固的吸附磨擦金属表面时,使传统的金属磨擦表面与润滑油膜间
的磨擦模式,转变为金属磨擦表面覆盖的“磁性高分子油膜”与润滑油膜,两“膜
”之间的润滑模式。这种变革,有效地降底磨擦副中的磨擦系数,提高了机械的密
封性能和耐磨性能。
■超强磁场抗磨性
  带有超强磁极油性的“磁性高分子油膜”形成后,磁极相同互相排斥,产生了
磁场悬浮效应。磨擦副中的转动部件,在磁场悬浮效应的作用下,始终保持同心状
态,有效地提高了机械抗冲击能力,有效防止机械转动部件的偏磨现象和降低机械
磨擦所产生的噪音,“磁性高分子油膜”所产生的磁场悬浮效应,使“龙宝”产品
具有在无油状态下“抗冷干磨”的独特性能。
  ■超强密封性
  机械金属摩擦表面受到损伤后,比表面积相对增大,机械运转部件的配合间隙
也随之相对增大,设备的无用功则明显增大。这时吸附的“龙宝”数量增多,形成
“磁性高分子油膜”相对增厚,起到了超强密封性作用,实现了自动修复功能,而
设备输出的有用功则会明显增大。
hadce 2008/12/6 20:28:52
这种产品在汽车用品上很多的~~
woaiziwei 2008/12/10 2:58:32
这东西轨道车有用吗?
四驱悠悠 2008/12/24 23:08:21
看到这种添加剂我就想到“俺乃痴”。。。。。
再这么琢磨也想不通。。不如踏踏实实用TOTAL或者ELF。。。
960000转 2009/1/18 14:16:17
我什么也没看到啊
东方剑 2009/7/4 23:34:13
额
不看还不知道
我真奢侈,N年前就找修轿车的要了一瓶用着了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [灌水]磁性油精
