[原创]请教马达与电池的关系问题
潭中云影 2008/12/5 12:48:35
1mm2铜线可以承受9A电流
0.5mm漆包线 双线 0.25*0.25*3.14*2*9=1.77A电流
三线 2.66A电流
天豪电池 30A 电池 有什么用?
令秋 2008/12/5 16:44:09
何以见得1MM平方的线就只能承受9A电流呢?你在哪里找的资料?
但我知道直径0.8MM的线可以承受20A左右的电流……
但LZ别忘了马达还跟电压有关,可能你得到的这个资料不在两节AA电池所能提供的电压范围内,所以………………
潭中云影 2008/12/5 17:27:37
http://www.baisi.net/viewthread.php?tid=1632798
可乐兑水 2008/12/5 17:37:26
不适用于轨道车.
潭中云影 2008/12/5 18:37:11
轨道车运行就十几秒,我知道
所以0.5 mm 漆包线的极限电流?????
潭中云影 2008/12/5 19:13:26
0.5mm 漆包线的极限电流
电阻率=87.06 欧姆/km 线按1米
电阻= 87.06*0.001=0.0876
电流= 1.3/0.0876=14.93安
同时考虑到漆包线的极限温度 所以
2-3线马达是极限
4线有点过了
小炫 2008/12/5 22:15:18
呵呵 虽然我对马达的研究比不上队内的几位,
不过凭我自己的感觉和经验,楼主在我上面的帖子的最后2句话,在一定情况下确实是这样
hadce 2008/12/5 23:02:33
理论上的语言~但还要看什么漆包线~
libinggl 2009/5/3 11:50:52
电线承受电流的能力,是在一定约束条件下定义的。例如,温升不超过10度。瞬态情况下,温度升高不受限制,电流可以很大
大神车模 2009/5/13 21:13:23
打家记着加上我QQ928260080
名堂 2009/5/21 18:14:33
研究点有用的吧!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]请教马达与电池的关系问题
