我的倒跑车,多谢支持
灿仔2008 2008/11/17 21:24:55
手工一般,不过已经很用心了
hadce 2008/11/17 22:23:10
呵呵~加油~不错了~~
天使四驱店 2008/11/17 22:43:11
狠。。不错了。特别是车壳。
。韩雪立。 2008/11/18 1:21:23
底盘车做倒跑有个比较不好 硬伤! 至于是什么硬伤!我 实在懒的的打字! 别和我比懒我懒的和你比!(相信张驰能回你的帖子!他会说的!)
小炫 2008/11/18 6:28:03
你这个版主当的实在是.......
刘鹏 2008/11/18 19:55:21
这车子能多块???
AD的导轮,我实在是不敢用啊!
挺好的C架子为什么用那个破导轮呢???
。韩雪立。 2008/11/18 20:16:07
引用刘鹏在2008-11-18 19:55:21的发言:
这车子能多块???
AD的导轮,我实在是不敢用啊!
挺好的C架子为什么用那个破导轮呢???
不好意思我联盟杯跑48节的时候用的就是AD的导轮! 为什么说它破那?
http://www.56.com/u55/v_MTYzNDEyOTI.html这是以前北京试车的视频
灿仔2008 2008/11/18 20:31:22
我玩车历史很长,但接受新事物的时间却不长,真的不知道硬伤是怎么回事,内伤倒知道,嘻嘻
灿仔2008 2008/11/18 20:34:34
这车子能多块???
AD的导轮,我实在是不敢用啊!
挺好的C架子为什么用那个破导轮呢???
我觉得这种导轮并不差吖,而且和跑道摩擦还相对比较静。
令秋 2008/11/18 21:21:18
引用灿仔2008在2008-11-18 20:31:22的发言:
硬伤我个人认为应该是你的车做得太强了,就是两侧的护架顶到了前后翼,因为车在前翼进弯受力的同时也让护架受到了一份力,因为那样会牵连到底盘上的4颗轴承移位导致卡死………………………………(能理解吗?表达能力有限只能说这些)
大尾巴狼 2008/11/19 9:12:44
这车真丑 照着虎画猫都能画成这样 练练基本功吧
。韩雪立。 2008/11/19 9:50:33
。。。。。。。都说 错了。。 说县这车做的确实不错!
大家想一想 为什么动力在后正跑底盘,传动轴的高度要高过盘齿的高度的中心
张思圆 2008/11/19 10:29:58
这车很早就在我电脑e盘放着了,(*^__^*) 嘻嘻……
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:09:41编辑过]
张思圆 2008/11/19 13:11:39
牙签磨平点就好了,痕迹有点明显,ad最经典的就是17-19的导轮,轮胎还蛮好看,看来我给你的那个打磨轮胎的马达还是蛮不错的
小炫 2008/11/19 17:49:03
引用。韩雪立。在2008-11-19 9:50:33的发言:
错别字一大堆外加语法错误 真是败给你
纠正你2点:
1.那叫“盘齿中心的高度”,不叫“盘齿的高度的中心”
2.你正好说反了 任何一款马达后置底盘,传动轴中心都比盘齿(冠齿)的中心要低,而不是高!
TZ、S1系的底盘通常是低0.7MM
而FM底盘和X底盘的传动轴中心和盘齿中心是同一高度
灿仔2008 2008/11/19 19:47:52
哦,原来你是指传动轴的问题,我是没有装传动轴的,前驱动用传动轴很容易扫齿且麻烦多,阻力大
灿仔2008 2008/11/19 19:50:40
引用大尾巴狼在2008-11-19 9:12:44的发言:
阿狼哥,不如你给一只像老虎的猫我看看
大尾巴狼 2008/11/20 9:30:13
我没有象老虎的猫 我有象瓢的葫芦 1底盘车侧补嵌前后翼2AD有种紫色导轮比这种好用3轮胎打磨的形态不敢恭维4导轮校正正圆的精度 误差尽量小于2丝你貌似你也不达标 5你说倒跑就倒跑 摆个8字一试便知 6 车是有灵性的 你拿这么个破车壳给它压上 它不压抑啊
大尾巴狼 2008/11/20 9:33:39
支持下小炫认真的态度 顺便BS下韩雪立模棱两可含糊不清的发言方式 强调一下 是方式
大尾巴狼 2008/11/20 9:40:24
引用灿仔2008在2008-11-19 19:47:52的发言:
他的思维也许是跳跃式的 你的思维方式还真看不出来 倒着放车壳 不装传动 后翼上装俩小豆豆儿就叫倒跑啊 放个完成品上来
天使四驱店 2008/11/20 11:50:04
是车子。能跑的快就行。是不是这个意思。
张思圆 2008/11/20 18:21:38
引用大尾巴狼在2008-11-20 9:40:24的发言:
那小豆豆挺贵的
张思圆 2008/11/20 18:22:25
车子现在其实快不快都不重要了,玩车是爱好,又不是专门为了比赛而玩车,玩车只要开心就好
洗车梦2 2008/11/22 10:56:27
后生可畏
魔鬼 2008/11/23 14:56:49
不错,我也赞同
可乐兑水 2008/12/11 9:15:40
底盘车的传动轴是固定的,并且由于结构紧凑,不易于改变,所以硬伤就是指这个了。
对于4驱车来说,传动系统是车体结构中最重要的部分之一。标准底盘车在设计之初就是正跑,所以传动轴的位置,也只考虑了正跑形式。想把标准底盘改成倒跑并不简单,前面有车友提出的要压好传动轴只是其中一方面。1.4毫米的传动轴不是很硬,在跑动的时候非常容易变形。
张思圆 2008/12/11 11:48:29
引用可乐兑水在2008-12-11 9:15:40的发言:
还有轴承弯道中同心度,软了可以压制着淬火,但是淬火有缺点
张书龙 2009/1/18 18:57:10
可惜那个前后翼
大尾巴狼 2009/1/18 19:21:43
[此贴子已经被作者于2009-1-18 20:32:07编辑过]
令秋 2009/1/18 19:32:40
一个呼悠一个,到底谁在呼悠谁?
小煜 2009/1/18 21:53:34
车子怎么不对称。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我的倒跑车,多谢支持
