[求助]非比赛用车,10Ah 7.2V 锂动力电池,求绕制方案
Alard649 2008/9/30 15:18:57
可能我提的问题很奇怪,解释一下:
本人参加学校的电子设计大赛,自行采购了一辆玩具坦克作为动力平台,动力部分采用2枚130电机。用原装的电机速度太慢,因此想自己绕制。
坦克加上传感器和控制电路,比赛车笨重得多,但是坦克采用三级传动齿轮,经过换算之后的齿轮比达到惊人的3427.2:1,这个齿轮比无法改变,因此需要电机转速很高,带载转速希望能达到3万转或更高。
电源也与赛车大不相同,允许选用高性能电池,我选择的是10Ah 7.2V 锂动力电池,驱动板的电流容量能达到20A。也就是说,能供给这两枚130电机的最高电压为7.2V,最大电流(分别)为20A
解释完毕,我的请求是:推荐一个能尽可能发挥电源性能的绕制方案。
我的初步设想是0.44mm*1*20+
这个问题比较偏,望高手帮忙!
960000转 2008/9/30 19:20:59
0.6 2 8t,shv
960000转 2008/9/30 19:21:41
c?
小刘 2008/10/1 11:38:47
3427.2:1???????????
太夸张了吧!
怎么算出离谱的结果?貌似算错了吧
如果这样的齿轮比那被动齿轮应该有汽车轮子那么大.................
Alard649 2008/10/1 13:06:28
引用小刘在2008-10-1 11:38:47的发言:
3427.2:1???????????
太夸张了吧!
怎么算出离谱的结果?貌似算错了吧
三级减速齿轮,8——28/8——34/10——36,折算得到的3427.2:1
Alard649 2008/10/1 13:21:14
引用960000转在2008-9-30 19:20:59的发言:
0.6 2 8t,shv
0.6双线加7.2V电流会有多大??即使锂电池不爆炸驱动板也烧坏了吧
估算了一下,带载阻抗应该是赛车电机的4倍以上,所以肯定是单线,而且要把空间全部绕满,0.44说不定都粗了。
BBQ 2008/10/1 14:37:03
"驱动板的电流容量能达到20A"
这个偶想是你搞错了。
加上你的话有点矛盾 锂电20A是很危险的哦
Alard649 2008/10/1 14:59:04
引用BBQ在2008-10-1 14:37:03的发言:
"驱动板的电流容量能达到20A"
这个偶想是你搞错了。
驱动板电流容量指的是功率mosfet的H桥驱动电路的带载能力,每个H桥驱动一个电机,20A是没错的。
不是手机用的锂电池,是动力锂电池,类似电动自行车用的那种,当然,那个电池有没有强到能输出40A电流,我也不敢肯定。
电流太大焊点和开关也可能无法承受,所以我几乎肯定是采用单线单绕,把空间全部填满,提高耐压值。所以现在大概就是选线径的问题了。
老徐 2008/10/6 21:14:15
引用Alard649在2008-10-1 14:59:04的发言:
首要問題你必須先用碳刷......其次,在這里也沒多少人能來正確回復你的問題,你還是加我QQ:178371877,我私下給你答案吧
KiKi 2008/10/6 23:57:01
根本不用,去买两节5号的3.6V里电,就能跑黑机,换个刷子就可以了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [求助]非比赛用车,10Ah 7.2V 锂动力电池,求绕制方案
