新手求教 12V 30A 电源篇
赏金猎人 2008/7/15 16:19:57
好点的充电器 都的另配电源 一般是这种 除了火 零地线 还有3个+ - 那每个都是12 V30A的吗那只能接充电鸡 那12V风扇能接吗
darkangel 2008/7/15 23:01:56
这个是你的吗,你买这么大的干什么啊,其实如果用cdc10a就行了
wtlhtcfan 2008/7/16 1:05:42
如果没有看错,那个L,N(火,0)线和地线是接AC电源的,然后那3个+/-接口是DC输出。3个应该都是12V28A。随便插哪个都行。别忘了正负出口千万不要搞反。
赏金猎人 2008/7/16 14:18:07
引用wtlhtcfan在2008-7-16 1:05:42的发言:
那可以接风扇吗 也就是说是12V的就能接吗
四害千足 2008/7/16 14:36:16
可以接
赏金猎人 2008/7/16 16:00:31
引用四害千足在2008-7-16 14:36:16的发言:
可以接
30A 电流这不吗大不烧吗
赏金猎人 2008/7/16 17:37:51
说简单点这个电源能不能接风扇会不会因电流过大而烧了
wtlhtcfan 2008/7/16 21:45:47
电流大小是风扇内部电阻和外接电压决定的。电源是提供电扇电能的,所以只要它的电流输出承受力大于电扇的所需,它就可以用。如果反过来电源的输出小于电扇所需电流,电扇运行时的电流还会和以前一样大,但电源无法承受而会烧掉(注意,不是电扇)。再说得简单一点,你家里的插座电源能输出的电流都很大,那么你家的电器烧掉过么?
你那风扇是用DC(直流)电的吗?如果是12V交流电的风扇就当然不能用直流电源了。但如果是直流的,而所需电流小于28A就一定能用这个电源,不会烧掉。
hadce 2008/7/17 0:09:34
虫子出来了啊~~稀客~~
赏金猎人 2008/7/17 14:11:06
引用wtlhtcfan在2008-7-16 21:45:47的发言:
我用的是电脑风扇 他写的是12V 200MA 我用普通的适配器200MA比400MA的慢 电流越大那转的越快 但也有限制 不能电流太大吧
wtlhtcfan 2008/7/18 2:18:16
400mA 比 200mA 转速快的原因,很有可能是风扇自身功率其实大于上面写的12V200mA(厂家一般在标签上不是很准的), 也许真正功率在12V250mA或者300mA上。电源只会提供相应所需的电流,电源上标的电流大小是其最大承受能力。除非是风扇本身设计有大的质量问题,必须靠外接电阻来保护它,不然的话,你那个12V28A的电源是可以用的,只要电压对的就行。
你要是不放心,可以先临时接上去看看转速,转速和400mA电源差不多的话就不会有问题。
赏金猎人 2008/7/19 15:50:14
[quote=wtlhtcfan,2008-7-18 2:18:16]400mA 比 200mA 转速快的原因,很有可能是风扇自身功率其实大于上面写的12V200mA(厂家一般在标签上不是很准的), 也许真正功率在12V250mA或者300mA上。电源只会提供相应所需的电流,电源上标的电流大小是其最大承受能力。除非是风扇本身设计有大的质量问题,必须靠外接电阻来保护它,不然的话,你那个12V28A的电源是可以用的,只要电压对的就行。
你要是不放心,可以先临时接上去看看转速,转速和400mA电源差不多的话就不会有问题。[/quote你真好那我是了 感谢你的帮助 等待我胜利的消息吧 题外话谁直待哪有12V无刷风扇要接线住的 我要引线的
darkangel 2008/7/21 2:54:19
小心过载咯,不然你的东东就报废了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 新手求教 12V 30A 电源篇
