[灌水]日本一个商店里的轨道车
ufo 2008/6/14 19:05:00
天使四驱店 2008/6/14 20:26:49
不错啊!!!
追风箭 2008/6/15 12:51:15
这是2007年左右的照片吗?这里的零件明显与我们不是同一个时代,田宫零件质量虽然是无与伦比,不过看来田宫是把大部分的精力放在了做工上,没有去研究科技呀。
小刘 2008/6/15 15:00:10
够专业.....................................................................
小刘 2008/6/16 17:46:19
引用追风箭在2008-6-15 12:51:15的发言:
有精细的配件才能给使用者更高的创意发挥空间.
四驱改 2008/6/16 20:33:08
展台
天使四驱店 2008/6/17 11:15:42
这些车子速度一点不慢!!因为人家的跑道和我们的不同!
EFS 2008/6/22 0:46:33
目前日本田宫杯的四驱车比赛车宽度限制还是105
960000转 2008/6/29 14:05:14
引用EFS在2008-6-22 0:46:33的发言:
目前日本田宫杯的四驱车还是105比赛车宽度限制
南健 2008/6/29 19:46:26
这哪是商店里的。。。分明是展台上的。
小炫 2008/7/1 1:11:10
展柜做的漂亮
大尾巴狼 2008/7/1 6:32:07
这是08年5月Tamiya设在静冈的展台 轨道车的 其他还有好多http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=69
刘鹏 2008/7/1 9:44:48
我相中那个田宫的电池了传说是个不错的东西
wtlhtcfan 2008/7/2 2:22:27
照片里的是田宫MS底盘,(那个白的是VS)。MS底盘是2005年出的,内部结构和以前的底盘完全不同。可以说除了大小和外形,其他设计和以前的SX,VS底盘没有任何相同之处。电机,齿轮也都互不通用。它采用的是中置双轴电机,用电机本身来取代了原有的四驱传动轴。整个底盘分三大块。电机在中间,两头两个变速齿轮,电池在电机两边排列。轮轴和轮子装在两个分开的板块上,可以快速装卸,和主体连接之后整个底盘成封闭的盒装,再开上电机盖之后所有齿轮都被密封,由于这个盒状设计整个底盘的强度和加了FRP补强之后的SX差不多。由于电机是平放的,它也稍比以往的底盘要矮一点。轴距和VS一样是60mm。MS底盘除了头尾,前后完全对称,重心(我自己测量的)正好在电机中心。
田宫测试结果是,在出盒的状态(不加任何修改,盒装电机,没有滚珠轴承等等),同样的齿比,VS底盘轮子空转速度是20km/h,MS底盘的空转速度是22km/h。在田宫家用椭圆跑道上三圈,VS底盘时间是6.17秒,MS底盘是5.75秒。
而MS底盘的缺点是其重量。但它需要的补强很少,所以最后完成车的重量差不多,加电池,导轮,滚珠等等大约在110g左右。还有就是它的专用电机。这种电机是双轴的,就是说电刷那头的轴要比一般电机的长。这样的配件还买不到,所以要手绕电机的话就得靠拆田宫原装货,经济上划不来。
总体来说参加田宫杯的车比这里看到的许多车要慢许多。主要原因是田宫杯的规则限制。首先底盘是不允许改动的,然后是电机,只允许四种(原盒送的垃圾,Rev tuned, Torque Tuned 和 Atomic Tuned),这些都非常一般,和国内市场上的电机不属于一个档次。对车身的规定是全宽不得超过105mm, 离地不能低于1mm。导轮前后一共不能超过6个。不过田宫杯的赛道一般弯路和桥比较多,所以想快也快不到哪里去。一般车速是每秒7米左右(是多少节啊(<20?)?我不清楚国内赛道一节有多长)。
给大家一个具体概念,这是一个日本的网站 http://mini4dhk.no-ip.info/garage/8614k.html, 里面车主用的是mini 4WD Pro(MS 底盘车), super Avante MkII,涂黑了。
这车用的还是盒装大直径轮胎,前后9mm滚珠导轮,电机是Torque Tuned:RPM (负重)12000, 扭力:14.5g/cm,齿比 3.5:1
完成下面这个赛道的时间是 34秒84。
Iller_K 2008/7/5 15:28:08
楼上的 胶胎是不是没处理啊
这点细节上是不是还有提升空间
wtlhtcfan 2008/7/9 0:51:55
是啊,那张照片是我借用一个日本网站上的,只是想给人一个大概的MS底盘性能的概念。都不清楚那车有没有用滚珠轴承。轮胎看样子是直接从盒子里拿出来的,没做任何改进。这车还有很大提升空间的。这作为对比,张照片是意大利田宫杯比赛中用的车(不是我的):
woaiziwei 2008/12/9 16:19:31
woaiziwei 2008/12/10 2:55:43
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [灌水]日本一个商店里的轨道车
