[原创]大家来研究1.0单线
追风箭 2008/6/14 16:38:04
这是1.0MM的漆包线这是0.6MM的线,是用来对比的下面是我用1.0MM绕的转子
960000转 2008/6/14 17:06:30
我TH的10T
ufo 2008/6/14 18:03:14
你说它和0.5*3*6的差不多快,其实0.5三线的没1毫米单线的粗,这说明一定情况下多线的比单线的性能更好一点。1毫米的绕起来一定比较困难,太粗了,很硬。为什么不用拼命的绕,空间大啊??
追风箭 2008/6/14 20:00:10
引用ufo在2008-6-14 18:03:14的发言:
因为这条线不好,所以我不能用好的转子绕.有无氧铜的我就用拼命了
topzkj 2008/6/16 15:08:49
粗细的话相当于0.866
EFS 2008/6/22 0:25:28
你够有劲的,1MM的线也能饶?我们都拿来饶540了~~~这么硬就很难压的很平,造成三级不一致,同时这么粗的话那它们之间的空隙得多大?是不是浪费空间?
王颉 2008/6/22 13:16:41
我不认识LS有这样的本事,不说别的。1。5的纯银线你能搞到?纯银?
追风箭 2008/6/22 18:38:24
引用EFS在2008-6-22 0:25:28的发言:
线压不平,那就三级都不平,造出一个对称的形.
EFS 2008/6/24 15:01:16
引用追风箭在2008-6-22 18:38:24的发言:
不可能完全一致,只要有一点不一样那么动平衡就会被打破,在那么高的转速下……
Iller_K 2008/7/5 14:47:39
狠人啊
这个线径... ...
我还是用来作工艺品得了
darkangel 2008/7/11 23:05:05
别人是武圣,力气大
XIAOPENG 2008/7/12 14:35:32
哪里有那么粗的线啊 什么牌子 有没有哈尔滨车友有TH0.7的漆包线待售 急用 有意者联系我QQ915163427
追风箭 2008/7/13 17:48:49
引用XIAOPENG在2008-7-12 14:35:32的发言:
没有牌子,在漆包线店里买的,45元一公斤,买上1公斤够我绕一辈子的,我那点是他们送的,还有2.0MM和1.5MM的,那样的跟本不行.
魔鬼 2008/7/29 17:11:25
我也有一个粗线绕的转子,不过是0.83的线!转速非常快,稳定性也很好,扭力还可以,声音非常悦耳!听起来很舒服!
darkangel 2008/7/29 18:12:44
晕,绕的时候感觉差远了,虽然直径就差那么一点
桑立源 2008/7/31 14:35:14
浪费了 大大的空间
darkangel 2008/8/2 10:51:16
呵呵,其实也只是研究而已
darkangel 2008/8/2 10:52:03
引用魔鬼在2008-7-29 17:11:25的发言:
三个字形容你:闹眼子
wowohehe 2008/9/9 22:38:44
有机会学会绕马达,一定用1.0的试一下效果!!
天行者sky 2008/9/10 8:41:02
这么写意的思维方式......
三极都不平就一定能一致吗?这首先就是个大问题,这种思维方式可是玩车的大忌.
而且LZ的力气就算很大 能把线压平(实际上就算力气相当大,这么粗的线也很难压平的),那么这么粗的线浪费的空间也是相当大的,因为这些被浪费掉的空间所失去的效率 远不是增加些线径能够弥补的
况且马达的转速跟效率高低也不能简单的等同与线径的粗细
明白这点远比费大力气练习绕更粗的线重要的多
tyl961115 2008/9/20 11:49:09
马达一定很烫吧
张思圆 2008/9/20 17:56:45
为什么这么说呢,速度快的马达并不一定温度会很高
Evangelion 2008/9/29 3:22:13
好厉害·
499230112 2009/4/26 19:30:32
追风箭,我太崇拜你了,你用这个准备放电对吧,挖,我汗死哦,你真是高手中的高手,
追风箭 2009/8/9 13:29:14
引用tyl961115在2008/9/20 11:49:09的发言:
马达一定很烫吧
这个我也很好奇,绕弯之后试验,比我的三线转速快多了,而且比我的双线发热慢,不过呢,这颗转子只是个试验品,因为没有好的1.0mm漆包线,所以不舍得用普通线绕拼命。
追风箭 2009/8/9 13:30:55
引用499230112在2009/4/26 19:30:32的发言:
其实我也了解到了,通过它的转速,我能想到,如果用在比赛中,费电一定很快。
wuyueqpwoa 2009/8/9 21:31:49
和0.5四线比怎样...
追风箭 2009/8/10 22:27:01
引用wuyueqpwoa在2009/8/9 21:31:49的发言:
和0.5四线比怎样...
应该不会比1.0MM的强,再加上绕制难度高。
lusung 2009/8/11 8:15:20
得了吧你 1.0单线用拼命转子你又能绕几圈呢 撑死你也超不过7圈 就你那点扭力 跑三轮都不够 大部分的电量都被转换成了热
追风箭 2009/8/11 11:38:51
引用lusung在2009/8/11 8:15:20的发言:
就凭你说这话,我恨不得邮过去让你试试,你没绕过1.0单线吧,你怎么知道它就不行呢,过几天有时间给你弄个视频,记住了啊,就给你弄的。就凭你说这话弄得。你意思是多线厉害,那你绕个10线,是不是可以干到太空去?
lusung 2009/8/11 12:06:24
我0.7以下的单线都能比你的1.0单线跑的快 你要不要信 我也给你看视频
lusung 2009/8/11 12:35:46
我们先别争执了 你能不能先说说你这个1.0单线在拼命转子上绕了几圈 让我们大家来分析分析
追风箭 2009/8/11 19:06:41
引用lusung在2009/8/11 12:35:46的发言:
你牛逼!1.0mm能在拼命上单级绕10圈(无外挂内挂),但是实际上如果要三级平衡最多能7圈,绕多1圈,必然挤线,我绕的这颗转子不是用的拼命,是光速的转子重新修复了一下,转子槽只有2.8MM,我也未经改造,就用1.0MM绕了6圈,那我明天或后天,用它和0.6MM双线7绕比声音,你听听,听听它有多猛。
lusung 2009/8/11 19:25:18
大家都来评估一下吧 1.0mm的线6绕 能有多大扭力 先不说四驱 就三轮 会不会很吃力 会不会很烫 我估计焊点上的锡都要烫化
还有 光听马达的啸叫声是没用的 因为你的马达几乎没扭力
追风箭 2009/8/11 23:11:41
引用lusung在2009/8/11 19:25:18的发言:
你牛逼!说实在的,我还真没放到车上试过,哪里的人,有QQ吗?交个朋友!
王寅 2009/8/12 1:32:27
都争啥...........
今年联盟杯不是最好的实验机会么
lusung 2009/8/12 8:42:39
追风剑同学 我觉得你如果真的很喜欢玩轨道车的话 你就该好研究它 至于你用1.0mm的线绕130马达来说 以目前来说几乎是不可行的 绕出来的能转 我承认 但是能跑上30节都非常渺茫了 再想想 如果连30节都上不了都这么费电 你觉得值吗 我个人觉得 单线最高0.7 要再想突破速度的话 至少都要用双线 双线用好了能上45节 在这里先鼓励你一下
wuyueqpwoa 2009/8/14 16:04:55
突然不知道怎么开头...
昨天和今天个绕了个0.96mm*1*5的
0.96mm的线加上皮有1.04mm
昨天绕的不知什么地方短路了
失败...
今天绕的很成功
转速十分高
扭力一点都不小
转起来很平和
不像老徐的0.6mm*2*8抖抖的
发热量说起来不算大
想熔掉马达后座还是有难度的
也不见得耗电
大平头开个2-3分钟绝对不是问题...
就这样吧...
个人十分支持你的研究...
[此贴子已经被作者于2009/8/14 16:16:54编辑过]
追风箭 2009/8/14 17:17:33
谢谢支持,不过有个问题,我认为你的漆包线绝缘皮不是一般的厚。
wuyueqpwoa 2009/8/14 18:05:12
没办法
我这边0.6mm以上的线
就用一种颜色较暗的漆
是厚了点
而且容易掉...
sdwfbd 2009/12/25 20:02:37
唉!说实话,0.9MM以上的线径绕马达,真累!只在30多节的单轨小跑道上试过,速度还行发热也不算高。漆包线吗,找一个有电机班的企业,0.47到1MM的每样要他30m,OK!够用一阵子了。
ebdon 2014/1/29 18:53:59
上海查国伟0.83单线9圈,不信可以去打听一下
妇联车手 2014/5/9 8:33:23
马达也是一种科技
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]大家来研究1.0单线
