天使的面纱!
天使四驱店 2008/5/30 19:40:10
不要乱想。不是飞车弄坏的啦。
然后。哎!
没办法。(*^__^*) 嘻嘻……
darkangel 2008/5/30 20:14:09
羽毛球是dhs 401吧,看厚度和羽毛的形状应该是401球拍我蛮喜欢的,是yonex的ns-9000吧,拍线不错bg-68ti的吧,应该是四点穿线,车子就不看了,(*^__^*) 嘻嘻…
车子怎么断的
天使四驱店 2008/5/30 22:04:17
羽毛球是断了一根羽毛的401没错啦。拍子就不知道了。朋友送的。好像网上报价要¥1400.线是普通的鱼线啦,就是我平时绑前后翼那种。叫BB68.
darkangel 2008/5/30 22:09:04
当我没打过羽毛球吗,yonex的bg-68ti,是我比较喜欢的线,你够奢侈的,60多块一根的线用来加固车子
天使四驱店 2008/5/30 22:16:26
一根可以绑10台车啦。还是很划算的。比起大力马的线还要便宜呢!
darkangel 2008/5/30 23:07:22
大马力的线?什么东西
天使四驱店 2008/5/31 14:34:18
大马力。不是大力马。
ufo 2008/5/31 17:08:47
我一直用放风筝的线绑车的,以后想试试用羽毛球拍的线
天使四驱店 2008/5/31 17:54:59
那你打算买那种羽毛球线呢?可不便宜哇!
张思圆 2008/6/1 22:26:54
引用ufo在2008-5-31 17:08:47的发言:
呵呵,不要随便用这个东西,这个线确实很耐拉,我们班现在还没人可以拉断这根线,就单股的羽毛球线,还是比这个线低三个档次的垃圾线,但是这个线比较硬,这东西如果你不能找别人有拉线机的帮你拉线,你就最好别用,而且他的那个线表面有氢化钛的涂层,比较光滑,击球声音听起来和清脆,但是502在上面不是很容易固化,要等,这个线我们这边大商场卖120-150左右,确实不便宜
冰之梦 2008/6/2 12:10:20
引用张思圆在2008-6-1 22:26:54的发言:
真的拉不断吗?我有一个方法可以徒手拉断它……
张思圆 2008/6/2 15:56:45
没有磨损过的线,直接拉,我们班没人可以拉断,不知道你考虑过一个问题没有,羽毛球线在使用的期间需要承受多少次拉伸变形,多少次重击,冲量多大,这个你考虑过没有,国家队羽毛球运动员的拍子有的达到了30-32磅,也就是说拍子上的每根线都要承受30-32磅的拉力,而且羽毛球线我不知道你拆开看过没有,分为两层,外面的一层是包裹用的,保护里面的纤维,里面的纤维才是真正起作用的,所以除非有磨损,否则羽毛球线基本上以人的力量是拉不断的
天使四驱店 2008/6/2 18:43:12
徒手的后果估计断的是你自己的手呀!!!小朋友们千万不要试哦!!
冰之梦 2008/6/2 18:43:57
这是一根普通球拍的线把它对折,然后打一个结,之后用手拿住两根单线头用力一拉这张是拉断的样子这张是拉断后线头的样子这是线的材料图,虽然不懂是什么材料,
有机会你把那线寄给我,我把拉断的示屏拍给你看,上面只是普通球拍的线,我只用了三分之一的力道……呵呵
冰之梦 2008/6/2 20:00:55
再补充一张,线径在0.8MM左右,这线不用方法,死拉也很难拉得断,诂计手拉出血印都断不了(除非那人的手长满老茧),上面说的方法,不信的话你也可以试试…………
张思圆 2008/6/2 21:53:56
呵呵,我说的是硬拉,不打结,你这个好像有点出猫,你的那个应该是普通的羽毛球拍上的,和那球拍上的线根本没比,那球拍上的一根线买几个红双喜的比较好的铝合金羽毛球拍了,当然价格是以我们这边大商场的价格来算的,而且估计是承受不了我现在的那种连珠炮一样的连续扣杀,反正我在我们学校的报废球的最高纪录是一堂体育课报废18个羽毛球,钻石的,质量很一般,红双喜401的曾经直接将木球托扣杀得与羽毛分离了,我用的线,比你那线更细,0.50-0.68mm的直径,好的球线一般都不会那么粗,目前yonex的线最粗也就0.70mm
[此贴子已经被作者于2008-6-2 22:31:37编辑过]
darkangel 2008/6/2 23:13:15
补充点,忘了说了,羽毛球扣杀的速度并不慢,就连我这个菜鸟都可以杀球杀到200多,30磅的球拍杀的,世界顶尖的攻击球员的速度可以达到330以上,也就是说比F1还快,你可以想象一下那根线要承受多大的冲击,所以羽毛球线能那么容易被直接拉断吗?
[此贴子已经被作者于2008-6-5 12:28:40编辑过]
天使四驱店 2008/6/3 10:45:28
打结拉线的方法很多人都会,不要以为是什么天大的秘密。就一般的批发市场大婶平时拉尼龙线都是用这种方法(你该不是在她们那里学得吧)。再说你的那个也不是什么好的线。我前几天就是在扣401的时候直接扣断了齐刷刷的三根。要是用我那个拍子,可以把夹板打凹下去的。你要拉,就自己去买一根回来试一下吧。谁要把那个线给你拉呢,你以为很便宜啊。现在的小孩真是的。
darkangel 2008/6/3 12:22:43
什么垃圾线啊,断三根,是新的线吗,多少磅,你那个拍子不是把甲板打得凹下去,如果薄点的甲板会被直接打,呵呵,bg-68ti线确实不便宜
hadce 2008/6/3 13:59:54
太粗了~~不适用~~~~~
darkangel 2008/6/4 12:37:33
楼上的小同学,我知道你比较喜欢用鱼线,你觉得粗了,为什么就不知道用细的羽毛球线呢,羽毛球线有粗有细,wilson有的羽毛球线就很细,你要是还觉得粗了,你可以直接把球线外面的那层去掉,里面的纤维的强度也很不错的
darkangel 2008/6/4 13:05:01
阿秋,我今天试了,没有断,我知道你的那个方法的原理,就是靠那个活结被打开的瞬间拉扯的力量全部集中在中间的点上面,而且在你迅速拉开的时候会造成线的磨损,而羽毛球线是很不耐磨的,再说你的那个线质量也很差,所以才会断,我的那种线可以承受我的体重而不断
天使四驱店 2008/6/6 13:33:11
请中山市的那位车友再加我一次。我好像按错键了啦。没加到你。谢谢!!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 天使的面纱!
