正在做的倒跑四轮车
不会变的爱 2008/4/19 12:07:44
把自己最近正在做的车贴出来 大家踩踩
因为倒跑 原本打算把前翼放在下面 但是实在是太懒了 就还是放在上面。。。把后面垫起来了点
最后把标志性的兔子贴上
继续 今天把后翼重新定了位。。。
先来斜45度角
导轮只是临时装上看下 嘿嘿 将这款轮毂反装也可缩短轮距
[此贴子已经被作者于2008-4-19 18:17:03编辑过]
96000转 2008/4/19 14:09:00
看来你真的很懒哦!!
不会变的爱 2008/4/19 14:47:22
嘿嘿。。。为什么这么说哦?
96000转 2008/4/19 17:13:20
附和你一下。难道还要夸你勤快啊。对吧!!呵呵
不会变的爱 2008/4/19 18:18:39
嘿嘿 谢谢啦 评价下车子嘛
ufo 2008/4/19 19:03:32
顶!好车
ufo 2008/4/19 19:08:07
有个问题,为什么要倒跑?四轮倒跑的话,轮胎是否要调整前后宽度?
不会变的爱 2008/4/19 19:48:57
倒跑嘛 相当于马达前置 这样车子的主输出就在前面
这个问题论坛里有帖子 就相当于你在超市买东西推的车子
你是推着费劲还是拉着费劲~~~
而且马达在前可以帮助压车头 可以把前倾角设为0度
不过倒跑的传动四驱车一定要把传动轴压好
至于轮胎的前后宽度 其实看的不是轮胎的宽度而应该是抓地力
基本前面用抓的 后面用滑的 有仿三轮的意思
96000转 2008/4/19 22:41:52
超市里我不用费劲。因为不用我推车。就是付钱的时候麻烦点。还好也不用我出。哈哈哈。你的后翼还靠前啊??为什么不用四驱的那种要用三轮的呢?
冰之梦 2008/4/19 23:37:58
很久没看到干净的车了,车轮反过来装虽好,但首先要把另一面磨平了,白色导轮硬度欠佳,还是用以前出的蓝色好
不会变的爱 2008/4/19 23:43:26
嘿嘿 谢谢啊 轮毂是要处理了 上面说了 白色导轮是先装上照相留个念的 哈哈 正在思考传动轴的处理方法
[此贴子已经被作者于2008-4-20 0:02:47编辑过]
ufo 2008/4/20 16:03:13
传动轴改排齿的话??
ufo 2008/4/20 16:13:01
引用不会变的爱在2008-4-19 19:48:57的发言:
你是推着费劲还是拉着费劲~~~
不过倒跑的传动四驱车一定要把传动轴压好
不过现在的小轿车大多数发动机在前面的,还要通过传动轴驱动后轮运转,难道是方向盘控制前轮导致驱动前轮不好控制??
不会变的爱 2008/4/20 16:26:09
那是我下一辆车。。。嘿嘿 这辆车就准备用传动轴了
ufo 2008/4/20 16:38:22
传动轴用轴承固定??
hadce 2008/4/20 16:41:27
车不错~~长度也可以~~但有2个缺点~
ufo 2008/4/20 16:46:04
引用hadce在2008-4-20 16:41:27的发言:
车不错~~长度也可以~~但有2个缺点~
哪两个??
hadce 2008/4/20 16:46:22
ufo~看来你要去多学学汽车知识了~~现在大部分的轿车全部前至发动机~前轮驱动~~~有传动轴的为可选2驱的全时四驱动车
hadce 2008/4/20 16:48:59
前轮驱动有很多优点~~~性能也好~但缺点也有~例如转向半径等~~~~~~~
ufo 2008/4/20 16:53:54
引用hadce在2008-4-20 16:46:22的发言:
看来我确实落后了,平时除了上课学习,课余时间看看新闻或上论坛,基本不去了解那些东西,所以我只知道很久以前的轿车是这样的
hadce 2008/4/20 18:01:23
他的车不错的哦车个设定就很好~
只要把导轮和传动弄好~上40节很轻松~~
laoban 2008/4/20 18:03:01
恩佐.法拉利的发动机就是在后面的,为啥跑那么快呢??????
hadce 2008/4/20 18:06:23
那是中置发动机~~~
天行者sky 2008/4/20 18:06:34
真车和轨道车还是有很大区别的,不可同日而语~
ufo 2008/4/20 18:13:11
法拉利过弯道时要求灵活
hadce 2008/4/20 18:17:55
请问真车和轨道车能一样吗?前轮能转向吗?????如果能做到这轨道车在弯道速度都能和直道差不多了
ufo 2008/4/20 18:23:07
我说的是法拉利,不是轨道车,鬼都知道轨道车轮胎不能转向
96000转 2008/4/20 18:30:04
前驱车一般都是比较便宜的那些。前置后驱的车操控感不一样。人家拿来漂移就只会用前置后驱。
ufo 2008/4/20 18:35:32
其实用哲学话说,实践是检验真理的唯一标准,试试不就行了?
hadce 2008/4/20 18:57:31
小朋友漂移和前驱动还是后驱动没太大关系~~~~不乐意的话我可以找些前置前驱的漂移录像给你~~~
hadce 2008/4/20 18:59:51
还有现在只有大卡车用独立后驱动~~~100万以下的基本全前驱~除跑车外~~100万以上全时四驱~~也可选2驱~~~
小炫 2008/4/20 19:45:32
轨道车和汽车是有区别的
一个被动转向 一个主动转向
在汽车里 前置后驱确实是个比较好的安排
但是轨道车里 就算是后抓前滑 可是会比前抓后滑适用吗
ufo 2008/4/20 20:45:41
如果可行的话,建议老徐研发一款前置的四驱车底盘
追风箭 2008/4/20 20:58:51
自制的碳纤维车翼,切割的很工整,我想都不敢想,高考完我也弄一弄
bigsos 2008/4/21 8:40:09
倒跑,本人认为并不会影响整车的比重,因为我不认为电机的重量,会比两颗电池重,而且,仔细观察,以整车前后轮轴为点,把车分为两半,重量的配置在两轴间,我不能武断说前后比重有分别,但是,早在轨道车开发时,平衡的比重早已配置好了,如果把电机置在前轴前,才会破环了原本的比重配置,其设置才有另外的讨论。
刘丁 2008/4/21 9:31:36
后翼设定有点短
96000转 2008/4/21 11:21:13
不是自己切的。是天豪的成品。没说前驱不能漂移。可是真要玩漂移的话。人家都喜欢选FR的车。你就别闹了啦!!前驱四轮底盘估计是不会出品了,起码现阶段不会。理由是:现在的底盘你把速度发挥到极致了吗?我想这也是玩车的乐趣慢慢减退的原因之一吧!
hadce 2008/4/21 13:35:51
ai ~~~~~~~~~~~~~~~~
不会变的爱 2008/4/21 13:57:08
是啊 主要是前面打孔的时候偏了一点 第二次调只能前移 不过感觉还是可以接受的吧 这车改成排齿可能会好些 前后导轮到前后胎距离相等 实现前后都抓会比较有利吧
不会变的爱 2008/4/21 14:37:35
引用刘丁在2008-4-21 9:31:36的发言:
后翼设定有点短
丁丁 这个结构用传动轴 能有什么样的表现?
排齿加工的怎么样了哦?
小炫 2008/4/21 17:13:46
用前驱和四驱漂移的人只有2种
一种是技术很高的人,多半为表演,或者证明自己比别人强
一种就是*#%……·……%—
如果是2人用漂移来赛速度,那么选择前驱或者4驱来赛的话,那就是*#%……·……%—了
不会变的爱 2008/4/22 9:42:12
小炫也帮忙说说车吧 向你们多学习下
不会变的爱 2008/4/23 23:10:46
哎 在等老徐的东西。。。目前没法继续了 先自己顶起来
张思圆 2008/4/25 12:48:44
POP玩多了的后果
张思圆 2008/4/25 12:58:58
车车蛮好看的,就是不知道速度,期待哦,还有,你下次给图片直接用图片发过来吧,文件
传得好麻烦,看得我烦死了,当时本来就头疼
不会变的爱 2008/4/26 0:10:17
晕 你还真够懒的。。。
张思圆 2008/4/28 12:34:54
引用不会变的爱在2008-4-26 0:10:17的发言:
晕 你还真够懒的。。。
猛男,我那天被气得头都是疼的,所以才懒得一个个的看,才叫你不要用文件发图片
张思圆 2008/5/1 21:59:06
感觉下导轮离地好高啊,是不是往下压点呢,个人比较喜欢低点的
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 正在做的倒跑四轮车
