轴心能重复绕几次
jimmyliu 2008/4/3 16:24:08
我是刚开始学绕马达,我发现一个轴心绕了几次之后,再怎么绕都不快了,同一个转子能重复绕几次,请高手指点迷津!
960000转 2008/4/3 20:43:24
9次
天行者sky 2008/4/3 23:13:46
不知道楼上的这个数据的依据是什么?
只要漆皮没有脱落就可以使用,另外如果对性能要求很高的话,要注意磁残留的量.
张思圆 2008/4/4 22:30:35
注意拉线的时候会在漆皮上留下痕迹的,这个东西是个隐患,注意点
小炫 2008/4/5 2:22:05
轴心只要漆皮不坏 能绕N次
楼主说的绕过很多次不快 是因为没换铜头吧
小刘 2008/4/5 12:59:14
小炫说的对.
基本每饶一个要用的轴都会换个新的铜头.当然,为了节省的话可以把用过的铜头处理后继续使用.
轴用过后经常会出现漆皮凹陷下去的情况,这个是有方法可以解决的.用过的轴,漆皮出现凹陷,只需要用火烤下轴心,漆皮就会大部分还原,凹陷的部分会大部分被重新补上.虽然无法还原百分之一百,但至少能还原90%的程度.
ufo 2008/4/5 18:37:54
这个方法想试试
紫竹林 2008/4/5 21:45:49
引用小炫在2008-4-5 2:22:05的发言:
轴心只要漆皮不坏 能绕N次
同意上述观点。
紫竹林 2008/4/5 21:47:37
轴心只要漆皮不坏 能绕N次
同意上述观点。
张思圆 2008/4/5 22:49:16
吓,没这么恐怖吧,居然连铜头都不换,再说铜头的挂钩又能用几次呢,会金属疲劳的,一旦转速起来后会甩线,其实凹下的地方可以用502补上,小刘的红烧轴芯以后试试的,(*^__^*) 嘻嘻……
小刘 2008/4/6 12:24:24
引用张思圆在2008-4-5 22:49:16的发言:
晕...居然还有红烧的手法.....那个方法确实可行.我也试过的.
赏金猎人 2008/4/8 15:57:29
引用天行者sky在2008-4-3 23:13:46的发言:
不知道楼上的这个数据的依据是什么?
同意
张思圆 2008/5/1 22:01:36
引用小刘在2008-4-6 12:24:24的发言:
红烧烧,清炖炖,味道好得很,o(∩_∩)o...哈哈,速度也不错的,(*^__^*) 嘻嘻……如果是ad车,我比较喜欢弱点的磁钢
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 轴心能重复绕几次
