[原创]关于超导绕马达的问题
ufo 2008/1/31 22:19:22
超导线绕马达,我们高中物理书上没谈到,不过考试时试卷上出现了,说随科学进步,科学家将来能用超导线绕电动机.而我对此仍有不少问题,在其他地方里也有讨论,发来看看:
能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
作者: 219.145.58.* 2007-12-3 16:40   回复此发言
2 回复:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
开国际玩笑!!!!!!!
你懂电动机原理吗?
用超导线饶马达,几乎是短路,就是相当于电池正负极直接相连,电流极大,电池不烧掉才怪呢!还有,你见过有那么细的超导线?它是否具有韧性和延展性?它的价格是多少?你弄的到吗?......
作者: 224.112.179.* 2007-12-8 19:12   回复此发言
3 回复:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
世界人民笑死了!
超导体是要很冷的温度的!你有病呀!
作者: 222.210.68.* 2007-12-13 19:46   回复此发言
4 回复2:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
怎么会短路??看来高中物理没学好.绕电动机用超导可大大减少发热,电动机在转动时会产生反电动势,照你说短路,那铜丝的电阻也横小,为什么很多人还要用镀银的,你可试试,相同长度的线绕马达并接电源与直接连接在电源上是否相同.
不过这想法现在很不切实际,也许等科技发达了,才能实现
作者: 太湖超超 2008-1-15 17:43   回复此发言
5 回复:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
镀银?假的!
作者: 220.249.211.* 2008-1-15 21:10   回复此发言
6 回复:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
超导的性质是两端电伏一样。
根据能量守恒定律,说明不会产生磁场,怎么作马达?
作者: 125.107.153.* 2008-1-28 15:01   回复此发言
7 回复:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
太快追不上,撞坏了
作者: 赵★云 2008-1-30 17:45   回复此发言
8 回复6:能用超导来缠马达该多好啊 估计都无敌了
不会产生磁场,那我问你,磁悬浮列车轨道上的超导是不是放在那里看的????
作者: 221.174.172.* 2008-1-31 13:07   回复此发言
暂时就到这,看他们说好像都有理,个人偏向于4,不知大家有何看法.
浪迹天涯 2008/2/3 20:24:33
在目前的时代想要用???????????!!!!!!!!!
BBQ 2008/2/3 22:34:35
压降为0
接近短路电流值,电池的功率要求很高
960000转 2008/2/4 17:00:10
在目前的时代想要用?挖哈哈!
ufo 2008/2/4 18:47:32
现代社会用不着,可以后就难说了,主要还是想提高电动机的效率.
ufo 2008/2/4 19:37:10
引用BBQ在2008-2-3 22:34:35的发言:
压降为0
接近短路电流值,电池的功率要求很高
我认为不会短路的啊,就像他们说的,电动机转动时会产生反电动势,电动机反过来用就是发电机,当有外力驱动电动机运转,此时电动机就是台交流发电机,会有电动势,所以当电动机正常运转时会产生反电动势;铜丝电阻也很小,相同条件下,为什么绕在电动机上通电没什么问题,而直接连在电池电源两端就差不多是短路,发热很快?所以我想应该不会短路.
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]关于超导绕马达的问题
