[原创]大公开
960000转 2008/1/31 21:14:34
这是今天的对话(txy2007是我):
tuxy2006(11:30:03):
请问,小彦在吗?
tuxy2006(11:32:51):
铝导轮要打磨吗?如国没有发货,请帮我打磨1下
wangjiayan(12:12:38):
已经打磨好了
tuxy2006(12:14:15):
轮胎磨完了吗?几豪米?
tuxy2006(12:14:46):
22还是23?
wangjiayan(12:15:57):
22.5
tuxy2006(12:16:32):
哦
tuxy2006(12:17:04):
铝导呢?
wangjiayan(12:17:17):
还是18
tuxy2006(12:17:40):
WHY?!
wangjiayan(12:18:05):
这个根据轨道情况 应该可以
tuxy2006(12:19:17):
如果是上海的龙王道呢?
wangjiayan(12:19:30):
这里没有这轨道啊
wangjiayan(12:19:56):
上下都是 18 没问题的
tuxy2006(12:21:13):
已前上下1样,老飞呀!
wangjiayan(12:21:29):
那是你螺丝不好
tuxy2006(12:23:22):
我的20MM导轮皮是18还是19?
wangjiayan(12:23:31):
18
wangjiayan(12:23:39):
最大只能 18
tuxy2006(12:23:44):
wangjiayan(12:24:11):
因为碳纤维 的前后翼 的孔距 只能用18
wangjiayan(12:24:16):
大了就放不进轨道
tuxy2006(12:25:48):
哪铝导能在摸小1点点
wangjiayan(12:26:03):
铝导难磨
wangjiayan(12:26:20):
以后你装在车上后 根据实际情况我再帮你弄
tuxy2006(12:27:45):
你又不在800半
wangjiayan(12:28:50):
wangjiayan(12:29:22):
这个给你装好的~到时你自己装时注意要平
tuxy2006(12:31:58):
能给我几个电刷片吗,TH的?
wangjiayan(12:32:34):
电刷要 买的哦
wangjiayan(12:32:46):
TH 的现在很贵的
wangjiayan(12:32:51):
都涨价了
tuxy2006(12:33:17):
HOW MUCH?
wangjiayan(12:33:43):
你去八佰伴玩 可以问问我去不去 我有空就可以来~ 送几个 自己做的电刷
wangjiayan(12:33:54):
TH 的 10元一包 4个
tuxy2006(12:36:32):
 我每1次星期日下午都去,这个星期天有空吗?
wangjiayan(12:37:38):
这个星期天 我看吧` 不上班就去
tuxy2006(12:40:05):
马达要放电量几C的电池,镍隔行吗?
tuxy2006(12:42:18):
前后易可以用什么底盘?
wangjiayan(12:42:30):
镍隔 可以的
wangjiayan(12:42:42):
底盘 你没SNBT的?
tuxy2006(12:43:27):
没有,你有吗?
wangjiayan(12:43:39):
暂时没有
wangjiayan(12:44:02):
我用黄底盘改的
tuxy2006(12:44:08):
啥时有
wangjiayan(12:44:26):
要不过几天我去问问别人有没有货 帮你调一个来
tuxy2006(12:46:19):
我只想做1个全碳车,除底盘外.
wangjiayan(12:46:47):
发挥自己想象
tuxy2006(12:47:10):
底盘有混碳的吗
wangjiayan(12:47:30):
都是掺碳 就这一种
wangjiayan(12:47:35):
就是你需要的那个
tuxy2006(12:48:05):
不要ABS的
wangjiayan(12:49:35):
不会是ABS的
tuxy2006(12:50:39):
碳纤的前后翼和玻纤,怎么碳纤的贵?
tuxy2006(12:51:32):
那这个底盘?
tuxy2006(12:52:40):
不是ABS的吗?
wangjiayan(12:53:23):
对的
wangjiayan(12:54:00):
碳纤的好 当然贵
tuxy2006(12:55:15):
用了这些后,会上多少节
tuxy2006(12:56:21):
40?35?
tuxy2006(12:56:44):
50?
tuxy2006(12:57:02):
不可能
wangjiayan(12:57:15):
35-40 看你自己怎么调车了
wangjiayan(12:57:23):
我要出去会~先走了 88
tuxy2006(12:59:39):
神么时后回来?
tuxy2006(13:14:27):
今天早上我的那节SHV在试吗达的时后.我用了1节SHV和1节GP超霸,结果那节SHV便漏出黄色的液体,
怎么了?小彦知道吗?
对方目前不在线,文件无法发送。
tuxy2006(13:33:22):
浪迹天涯和UFO是谁?
tuxy2006(14:16:34):
浪迹天涯和UFO是谁?
tuxy2006(14:18:21):
小彦,你现在有空吗?
对方目前不在线,文件无法发送。
wangjiayan(15:42:02):
电池不可以混用
tuxy2006(15:42:33):
哦
tuxy2006(15:42:46):
浪迹天涯和UFO是谁?
wangjiayan(15:43:03):
你看到了应该知道
tuxy2006(15:43:40):
那个胖胖?
wangjiayan(15:43:47):
是的
tuxy2006(15:44:36):
他就是浪迹天涯?
tuxy2006(15:45:03):
UFO是谁?
wangjiayan(15:45:40):
UFO 是另一个大孩
tuxy2006(15:46:18):
我就是那个960000转
tuxy2006(15:46:46):
那位大叔?
wangjiayan(15:47:11):
不是大叔
wangjiayan(15:47:15):
我知道你了
tuxy2006(15:48:03):
那位大叔是哪位?
wangjiayan(15:48:28):
哪位大叔?
tuxy2006(15:49:51):
国庆节,你旁边的那位
tuxy2006(15:52:03):
他好象很专业,诂计他35岁出头
wangjiayan(15:52:17):
就是浪迹天涯
tuxy2006(15:52:46):
哦
tuxy2006(15:56:33):
另1个20岁出头的胖子,头发前面黄的是谁?
wangjiayan(15:56:53):
不知道你说的是谁
wangjiayan(15:57:16):
我去睡觉了~8
tuxy2006(15:57:50):
没到9:00啊!
wangjiayan(15:58:02):
9:00 我在上班了
wangjiayan(15:58:11):
/:815
tuxy2006(15:58:26):
/:015
wangjiayan(15:58:47):
/:085
tuxy2006(15:58:49):
好美!
tuxy2006(15:58:59):
/:020
tuxy2006(16:00:13):
夜班还是加班?
wangjiayan(16:00:20):
夜班
tuxy2006(16:01:03):
好辛苦!
tuxy2006(16:01:13):
/:>O<
wangjiayan(16:01:23):
88
tuxy2006(16:01:48):
GOOD BYE!
tuxy2006(16:03:35):
有没有发货?
wangjiayan(16:03:54):
等会人家就来取~ 明天可以到
tuxy2006(16:05:17):
上午?下午?晚上?半夜?
wangjiayan(16:05:33):
中夜班~ 上12小时
tuxy2006(16:07:10):
什么译思?看不懂
wangjiayan(16:07:23):
你当然不怎么懂了
wangjiayan(16:07:41):
这个班是临时的~算是夜班好了
tuxy2006(16:08:36):
油递?上班?
wangjiayan(16:08:58):
不是挖
tuxy2006(16:09:34):
是什么?
wangjiayan(16:10:00):
新区
tuxy2006(16:10:32):
1、极限转速更高:陶瓷比钢轻,会减少运转离心力,从而在相同精度下提高极限转速。 2、高精密场合:陶瓷的硬度和杨氏模量都比钢更高,相同载荷下,机械变形更小,从而可以应用于更加精密的场合。 3、使用寿命更长,最高可比钢轴承延长5倍:陶瓷比钢轻,同样载荷下,轴承运转离心力降低,滚道负载降低,而且由于陶瓷摩擦系数比钢小,因此能够降低运转温升,减少摩损,延长滚道的寿命。 4、可用于更高温度:陶瓷材料在高温下能稳定保持其机械性能,因此可以用于高温领域。 5、更适合温度变化的场合:由于陶瓷的热膨胀系数比钢小,因此,陶瓷轴承的游隙受温度变化的影响比钢轴承更小,从而能在更宽的温度波动范围内使用。 6、更佳的抗咬合、防卡死性能:这是由于陶瓷的热膨胀系数比钢小,有助于减小热变形,从而提高抗咬合能力。 7、可以无油工作:陶瓷具有自润滑特性,也可以利用介质进行润滑,因此可以应用于高真空场合,以防止润滑油脂的污染。 8、耐酸、碱、盐腐蚀,因此可应用于化
tuxy2006(16:10:37):
学腐蚀场合。而这也是陶瓷球轴承今后市场应用最大,需要大力加强开发的领域。 10、可用于磁性环境:陶瓷无磁性,磁性异物或磨粒不容易黏附在沟道内,可减少磨粒磨损
tuxy2006(16:11:25):
这写的对吗?
wangjiayan(16:13:24):
也算是一种好东西
wangjiayan(16:13:29):
但没用过
wangjiayan(16:13:39):
不知道 是否 完全正确
wangjiayan(16:13:56):
从理论看 很不错~ 要实际去试了才知道
tuxy2006(16:15:21):
这个
wangjiayan(16:15:24):
我下了 别再发消息了~ 我下了看不到了
ufo 2008/1/31 21:28:40
我不知道有没有见过你,也许见过也不知道
960000转 2008/2/18 17:01:18
我呀!
960000转 2008/2/18 17:02:48
亓煜铭呀!
ufo 2008/2/18 18:57:14
现在当然见过拉
ufo 2008/2/20 21:22:06
引用960000转在2008-2-18 17:02:48的发言:
亓煜铭呀!
你这个姓我到是第一次见过,怎么读的??
960000转 2008/2/20 21:32:55
拼音会吧!叫做"qi"弟2声,跟"齐"一个发音,无锡就只有我们这一家.
[此贴子已经被作者于2008-2-21 20:41:16编辑过]
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]大公开
