[原创]陶瓷轴承的好处
960000转 2008/1/31 20:45:43
陶瓷轴承与钢轴承相比,优势在于: 1、极限转速更高:陶瓷比钢轻,会减少运转离心力,从而在相同精度下提高极限转速。 2、高精密场合:陶瓷的硬度和杨氏模量都比钢更高,相同载荷下,机械变形更小,从而可以应用于更加精密的场合。 3、使用寿命更长,最高可比钢轴承延长5倍:陶瓷比钢轻,同样载荷下,轴承运转离心力降低,滚道负载降低,而且由于陶瓷摩擦系数比钢小,因此能够降低运转温升,减少摩损,延长滚道的寿命。 4、可用于更高温度:陶瓷材料在高温下能稳定保持其机械性能,因此可以用于高温领域。 5、更适合温度变化的场合:由于陶瓷的热膨胀系数比钢小,因此,陶瓷轴承的游隙受温度变化的影响比钢轴承更小,从而能在更宽的温度波动范围内使用。 6、更佳的抗咬合、防卡死性能:这是由于陶瓷的热膨胀系数比钢小,有助于减小热变形,从而提高抗咬合能力。 7、可以无油工作:陶瓷具有自润滑特性,也可以利用介质进行润滑,因此可以应用于高真空场合,以防止润滑油脂的污染。 8、耐酸、碱、盐腐蚀,因此可应用于化学腐蚀场合。而这也是陶瓷球轴承今后市场应用最大,需要大力加强开发的领域。 10、可用于磁性环境:陶瓷无磁性,磁性异物或磨粒不容易黏附在沟道内,可减少磨粒磨损
追风箭 2008/1/31 21:12:28
好才料,我看不错,挺有学问,怎么不早发
ufo 2008/1/31 21:27:03
希望尽早制造出来
EFS 2008/1/31 23:02:36
我们RC上早就用上了~~~
ufo 2008/2/2 21:32:55
引用EFS在2008-1-31 23:02:36的发言:
我们RC上早就用上了~~~
RC是什么东西??
追风箭 2008/2/2 22:43:24
RC大盖就是无线电房车吧,初部分油车和电车两钟.你去这两个网站看就能看到,www.rc-china.org.cn,还有www.yangone.com
EFS 2008/2/2 23:08:43
想见识RC上这个:www.rcfans.com
追风箭 2008/2/2 23:34:41
很高雅,很迷人,但是我想这些东西的手工不会很行.关键难点应该在调试和遥控上.
960000转 2008/2/18 16:51:37
对呀~~~~~~~~~~
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [原创]陶瓷轴承的好处
